주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
시작 시 화면 멈춤
기기를 켰는데 화면이 멈췄어요!
강제 재부팅
이 문제는 많은 사용자가 특히 기기 업데이트 후에 겪는 현상입니다. 기기가 멈춘 상태에서 강제 재부팅을 시도하여 문제를 해결할 수 있습니다. 전원 버튼을 1~2분 정도 길게 누르세요.
운영 체제 재설치
강제 재부팅으로 문제가 해결되지 않는다면 운영 체제(OS)에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 문제를 해결하기 위해 운영 체제를 재설치해야 합니다.
마더보드 고장 가능성
강제 재부팅이나 운영 체제 재설치로도 해결되지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 이 안내서를 따라 마더보드를 교체하세요.
기기가 켜지지 않음
기기를 켜려고 해도 반응이 없어요.
배터리 방전 가능성
배터리가 충전되지 않으면 기기가 꺼지기 전 화면이 멈출 수 있습니다. 충전기를 연결했을 때 화면에 충전 아이콘이 표시되는지 확인하세요.
충전기 고장 가능성
기기가 충전되지 않는다면 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 가능한 경우 친구의 기기나 비슷한 다른 기기를 사용하여 충전이 되는지 확인해 보세요. 충전이 안 된다면 새 충전기를 구입해야 합니다.
배터리 고장 가능성
정상적인 충전기로 배터리를 충전해도 반응이 없다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
스피커 소리가 너무 작음
태블릿 스피커 소리가 평소보다 작아요.
볼륨 설정 낮음
태블릿의 볼륨 설정이 너무 낮게 되어 있는지 확인하세요. 설정에 문제가 없다면 내부적인 결함일 수 있습니다.
스피커 이물질 가능성
스피커 상단의 구멍이나 태블릿 가장자리의 작은 틈새로 먼지가 들어갈 수 있습니다. 태블릿의 뒷면 커버를 열고 스피커 덮개나 스피커 자체에 먼지가 있는지 확인하세요. 뒷면 커버 교체 안내서를 사용하여 스피커를 청소하세요.
스피커 고장 가능성
위의 원인들을 확인했는데도 스피커가 제대로 작동하지 않는다면 스피커 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 스피커를 교체하세요.
인터넷 사용 중 태블릿 속도가 너무 느림
인터넷을 사용할 때 태블릿이 평소보다 느려져요.
동시에 너무 많은 페이지 실행
이 기기에서 여러 페이지나 앱을 동시에 실행하면 Stealth-10의 속도가 느려질 수 있습니다. 최상의 성능을 위해 사용하지 않는 웹 페이지는 모두 닫아 주세요.
기기가 뜨거워짐
기기가 과열된 것 같아요.
기기 과도한 사용
기기를 장시간 사용하거나 충전하면서 사용하면 과열될 수 있습니다. 이를 방지하려면 기기가 뜨거워지기 시작할 때 전원을 끄고 잠시 휴식을 취하게 하세요. 충전할 때 기기를 꺼두는 것도 도움이 됩니다.
동시에 너무 많은 앱 실행
여러 앱을 동시에 실행해도 기기가 과열될 수 있습니다. 이를 방지하려면 사용하지 않는 앱을 실행하지 말고, 실행 중인 앱은 종료해 주세요.
Brandon Ferreira
회원 가입일: 10/29/15
324 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 6개
Trying to go yo Google play store and keeps asking "do you want to add an existing account or create a new one? No sure what to do.
jadooley - 답글 공유
my trio stealth 10 always says google play has stopped as all my apps do i push ok but it dosent work
Jessica Ewing - 답글 공유
left side want respond stop working
cjwilliam92 - 답글 공유
All my apps say stoped . How to fix this problem? Can't open anything. Screen freezes upon opening it should I what can I do or should I just buy a new one
Barbara Bennett - 답글 공유
Trying to factory reset a Trio stealth -10. I have pressed and held the power button and the volume down button, went to factory reset, selected yes, but it keeps freezing at Formatting data. How do I fix this?
Mike Clomts - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 30
전체 시간: 5,508
