주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Trio Stealth-10 Battery Replacement
필요한 것
    1. Trio Stealth-10 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To remove the back panel, you will need to use a plastic opening tool and slowly separate the back panel from the device.
      댓글 쓰기
    1. Trio Stealth-10 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • This step will require soldering. If you are unfamiliar with soldering then we recommend that you get help from another person or use the soldering guide made by Ifixit to help.
      • Solder the connections off for the battery.
      댓글 쓰기
    2. Trio Stealth-10 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Trio Stealth-10 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Disconnect the screen/digitizer connection. Use tweezers and pull each grey end of the connection until there is a small gap between the grey and white on the connector to the motherboard. The connection should be easily removable.
      • Pull the cable away and clear from under the battery to avoid damage to the connection.
      댓글 쓰기
    3. Trio Stealth-10 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry battery up from adhesive. Use a type of adhesive remover. Nail polish remover works well.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Daniel Coleman
회원 가입일: 10/29/15
643 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G4
3 회원들
안내서 30개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 2,678
