주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 Wi-Fi에 연결되지 않음
태블릿에 Wi-Fi 아이콘이 표시되지 않거나 인터넷 관련 앱을 사용할 수 없는 경우입니다.
Wi-Fi가 활성화되지 않음
설정에서 Wi-Fi가 켜져 있는지 확인하세요. 그래도 Wi-Fi가 켜지지 않으면 태블릿을 재설정하고 다시 연결을 시도하세요.
연결 신호가 너무 약함
기기가 Wi-Fi 신호가 강한 곳에 있는지 확인하세요. 무선 공유기에서 50피트(약 15m) 이내 거리에 있는 것이 좋습니다.
연결을 찾을 수 없음
올바른 Wi-Fi 비밀번호를 입력했는지 확인하세요. 또한 태블릿으로 무선 연결을 검색하는 동안 무선 공유기나 모뎀을 재설정해 보세요.
공유기 및/또는 모뎀 문제
가정에서 공유기 및/또는 모뎀 문제를 겪고 있고 재설정으로 해결되지 않는 경우, 서비스 제공업체에 연락하여 수리가 가능한지 확인하는 것을 권장합니다.
반응하지 않는 터치 스크린
태블릿 화면이 특정 페이지에서 반응하지 않아 버튼을 누를 수 없거나 화면이 검게 변한 경우입니다.
낮은 배터리 잔량
배터리 잔량이 부족하여 화면이 반응하지 않을 수 있습니다. 태블릿을 충전기에 연결하여 다시 반응하는지 확인하세요.
공장 초기화 필요
모든 기술 기기에는 소프트웨어 오작동을 일으키는 잠재적인 오류가 발생할 수 있습니다. 화면이 반응하지 않는다면 기기를 하드 리셋하여 공장 초기화 상태로 복원해 보세요. 공장 초기화를 시도하기 전에 기기를 백업하는 것이 좋습니다.
경고: 선택하는 옵션에 따라 공장 초기화 시 기기의 모든 데이터가 삭제될 수 있습니다.
공장 초기화 수행 방법:
1. 화면이 검게 변할 때까지 음량 버튼(+ 또는 -)과 전원 버튼을 동시에 누르세요.
2. 안드로이드 로고가 나타날 때까지 전원 버튼에서만 손을 떼세요.
3. 음량 버튼에서 손을 떼고 수행할 옵션(데이터 삭제 또는 공장 초기화)을 선택하세요.
4. 음량 버튼(+ 및 -)을 사용하여 옵션 사이를 이동하고 전원 버튼을 눌러 선택하세요.
5. 태블릿에 "Reset Now(지금 초기화)"가 표시됩니다. 전원 버튼을 다시 누르고 초기화가 완료될 때까지 기다리세요.
터치 스크린이 더러움
터치 스크린 기기인 만큼 태블릿을 깨끗하게 유지하는 것이 중요합니다. 깨끗한 천으로 가볍게 닦아주면 충분합니다. 이 문제를 예방하려면 태블릿을 사용할 때 손가락이 더럽지 않은지 확인하세요.
과열
LCD 디스플레이는 사용 중 터치 스크린 표면으로 열을 방출합니다. 태블릿을 과도하게 사용하면 터치 스크린에 과도한 열이 쌓여 화면이 반응하지 않을 수 있습니다. 태블릿을 끄고 식힌 다음 다시 사용해 보세요.
지원되는 미디어 형식 관련 문제
태블릿에서 특정 파일을 열거나 사용할 수 없는 경우입니다.
지원되는 운영 체제
지원되는 운영 체제를 사용 중인지 확인하세요. Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS 10.4 이상이 포함됩니다.
지원되는 오디오 형식
지원되는 오디오 파일 형식을 사용 중인지 확인하세요. MP3, WMA(암호화되지 않은 것), MP2, OGG, M4A, MA4, FLAC, 3GP, WAV가 포함됩니다. 이 형식들을 사용하지 않는다면 파일을 지원되는 형식 중 하나로 변환해 보세요.
지원되는 비디오 형식
지원되는 비디오 형식을 사용 중인지 확인하세요. AVI(H.264, DIVX, XVID), RM, RMVB, MKV(H.264, DIVX, XVID), WMV, MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV(H.263, H.264) 및 최대 HD 1080P가 포함됩니다. 이 형식들을 사용하지 않는다면 파일을 지원되는 형식 중 하나로 변환해 보세요.
지원되는 이미지 형식
지원되는 이미지 형식 중 하나를 사용 중인지 확인하세요. JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG가 포함됩니다. 이 형식들을 사용하지 않는다면 파일을 지원되는 형식 중 하나로 변환해 보세요.
태블릿이 배터리 충전을 유지하지 못함
태블릿이 충전에 반응하지 않거나, 전원을 연결하지 않으면 꺼지거나, 너무 빨리 꺼지는 경우입니다.
전기 콘센트 결함
태블릿을 충전 중인 콘센트를 확인하세요. 전기 콘센트에서 전력이 제대로 공급되지 않으면 태블릿을 충전할 수 없습니다.
전원 코드 결함
전원 코드에 잘리거나 찢어진 곳이 없는지 확인하세요. 이는 코드를 통한 전력 공급을 방해할 수 있습니다. 겉으로 찢어진 부분이 보이지 않는다고 해서 결함이 없는 것은 아닙니다. 코드 내부가 손상되었을 수도 있습니다. 전원 코드가 불량이면 교체해야 합니다.
배터리 불량
시간이 지나면 배터리 수명이 다해 충전을 유지하지 못할 수 있습니다. 이는 충전기를 태블릿에 연결하여 확인할 수 있습니다. 배터리가 충전 중에는 반응하지만 충전기를 분리하면 꺼진다면 배터리 불량일 가능성이 높으며 교체가 필요합니다.
과충전
태블릿을 과충전하면 배터리 사용 시간이 단축될 수 있습니다. 배터리를 너무 자주 충전하면 배터리가 자주 충전을 요구하게 됩니다. 배터리를 자주 충전해야 한다면 대체 배터리 교체를 고려해 보세요.
RAM/CPU 과부하
태블릿을 사용하면 앱 실행에 필요한 정보를 처리하는 과정에서 배터리가 더 빨리 소모됩니다. 한 번에 너무 많은 앱을 열어두면 배터리가 빨리 소모되어 충전이 유지되지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 모든 앱과 프로그램을 종료하고 성능이 개선되는지 확인하세요.
카메라가 작동하지 않음
카메라가 열리지 않거나 사진 촬영에 문제가 있는 경우입니다.
배터리 잔량 부족
카메라 앱을 실행하려고 할 때 열리지 않는 주된 이유 중 하나는 배터리 잔량이 너무 낮기 때문입니다. 카메라는 작동하기 위해 일정량의 전력이 필요하며, 배터리 잔량이 낮으면 충분한 전력을 공급받지 못할 수 있습니다. 태블릿을 충전하면 카메라가 다시 정상적으로 작동할 것입니다.
렌즈 오염
사진이 흐릿하거나 어둡게 나온다면 단순히 렌즈가 더러운 것일 수 있습니다. 깨끗하고 부드러운 천으로 렌즈를 부드럽게 닦아 먼지나 얼룩을 제거하세요.
저장 공간 부족
카메라로 사진을 찍을 수 없다면 저장 공간이 가득 찼을 수 있습니다. 저장 공간이 꽉 찼는지 확인하세요. 이 정보는 설정에서 확인할 수 있습니다. Trio Stealth G4는 8GB의 저장 공간만 제공합니다. 저장 공간이 가득 찼지만 삭제하고 싶지 않은 경우, 이 기기는 추가 저장 공간을 확보할 수 있도록 MicroSD 카드 슬롯을 지원합니다.
카메라 손상
카메라가 반응하지 않고 사진을 찍을 수 없다면 카메라가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 카메라를 교체해야 합니다.
Emily Dorsey
회원 가입일: 08/26/15
434 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 1개
I have a pro and it say there is a unknown problem with google I cant down load a new browser they stop sorporting this one
Vernon Nunnery - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 24
전체 시간: 1,311
