주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Trio Stealth가 켜지지 않음
기기를 켤 수 있는 방법이 없는 것으로 보입니다.
배터리 불량/방전
먼저 기기를 분해하기 전에 태블릿을 충전해 보세요. 기기가 켜지지 않는 주된 원인은 배터리에 문제가 있기 때문입니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
LCD 불량
LCD가 문제인지 아니면 화면에 아무것도 보이지 않는 다른 이유가 있는지 확인하기 어려우므로, 먼저 기기를 충전하여 배터리 자체의 문제인지 확인해 보세요. LCD가 불량이면 기기가 켜져 있어도 백라이트가 켜지지 않습니다.
이 경우 LCD 화면을 교체해야 합니다.
스피커에서 소리가 왜곡되거나 들리지 않음
내장 스피커에서 소리가 나오지 않거나 오디오 품질이 낮고 왜곡되어 들립니다.
오디오 스트림 불량
특정 오디오 스트림의 문제인지 테스트하려면 다른 기기에서 고품질 사운드로 잘 알려진 오디오를 재생해 보세요.
스피커 불량
오디오 스트림에 문제가 없는데도 기기에서 소리가 전혀 재생되지 않는다면 내부 스피커가 불량일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 교체해 보세요.
태블릿이 멈추거나 응답하지 않음
기기 작동이 멈추고 터치나 다른 형태의 입력에 응답하지 않습니다.
일시적인 오작동
기기에 오류가 발생했다고 생각되면 다른 조치를 취하기 전에 먼저 기기를 다시 시작해 보세요.
앱이 동시에 너무 많이 실행 중인 경우
리소스 소모가 많은 애플리케이션을 동시에 너무 많이 실행 중일 수 있습니다. 사용하지 않는 앱은 모두 종료해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 기기를 다시 시작해 보세요.
시스템 파일 이동/삭제
기기가 시작될 때 부팅 로고 화면에서 계속 멈춘다면, 중요한 시작 파일이 실수로 삭제되었거나 다른 위치로 이동되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 다음 지침에 따라 하드 리셋을 수행해야 합니다(참고: 하드 리셋을 수행하면 기기의 모든 데이터가 삭제됩니다):
옵션 #1: 연필과 같은 뾰족한 물체를 사용하여 기기 뒷면 모서리에 있는 리셋 핀홀을 누르세요.
옵션 #2: 아래 링크를 복사하여 웹 브라우저에 붙여넣고 하드 리셋 방법을 알아보세요.
Trio Stealth 과열
만졌을 때 뜨겁거나 예상치 못하게 꺼집니다.
과도한 사용
비디오 게임을 많이 하거나 인터넷을 과도하게 사용하면 작업을 유지하기 위해 전력이 더 많이 필요하여 기기가 과열됩니다.
기기가 충분히 휴식하고 식을 시간이 필요하므로 충전 중에는 가급적 기기를 사용하지 마세요.
이미 꺼져 있지 않다면 기기를 종료해 보세요. 기기도 식을 시간이 필요하니 잠시 휴식을 주세요.
저장 공간 부족
때로는 기기에서 너무 많은 애플리케이션을 동시에 열어두면 모든 애플리케이션을 실행하기 위해 더 많은 전력이 필요하여 과열이 시작됩니다.
이를 해결하려면 사용하지 않는 애플리케이션을 닫거나 종료하면 됩니다.
내부에 쌓인 먼지와 오염물
이는 단순히 스피커와 같은 작은 구멍이나 틈을 통해 입자가 들어와서 발생합니다.
뒷면 케이스를 분리하여 내부에 쌓인 먼지나 오염물을 제거하면 쉽게 해결할 수 있습니다.
배터리 불량/방전
기업에서 배터리를 오래 사용할 수 있도록 설계하지 않기 때문에 배터리가 수명을 다하는 경우가 있습니다.
이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
LCD 화면 불량/파손
터치해도 화면이 작동하지 않거나 유리 케이스 내부가 깨졌거나 화면에 변색된 반점이 있는 경우 화면이 파손된 것입니다.
데드/스턱 픽셀
기기 화면의 변색된 반점은 보통 데드 픽셀이 있음을 나타냅니다. 픽셀에 물리적인 압력을 가해 볼 수 있습니다. 연필 지우개와 같은 작고 뭉툭한 물체(화면을 손상시킬 위험이 없는 것이라면 무엇이든 가능)를 가져와 화면을 끄고 문제가 있는 픽셀이 마지막으로 보였던 화면 부위를 누르세요. 5~10초 동안 이 작업을 수행한 다음 화면을 다시 켭니다.
여전히 픽셀에 문제가 있다면 'Dead Pixel Detect and Fix'라는 무료 Android 앱을 다운로드하여 실행해 보세요.
화면 손상
기기가 물리적으로 손상되면 터치 스크린이 응답하지 않을 수 있습니다. 기기가 과도한 메모리를 사용하고 있을 수도 있으므로, 이 경우 메모리를 정리해야 합니다. 최악의 경우 태블릿을 열고 화면의 디지타이저를 다시 정렬해야 할 수도 있습니다.
Thomas Lichtenberger
회원 가입일: 01/21/15
459 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S4G4
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 5개
how do yo clean out the screen digitzer
text back right know
Christopher Perryman - 답글 공유
How do you replace the battery.... so i was charging my tablet and it just turned off and would not charge or turn on any morr i hold dwn the reset button thats not working so what do i need to do to get it working again?
Janessa - 답글 공유
my trio tablet was working fine until today it just turn off while my mom was using it, when i plug it in, normally a red light would indicate that its charging, but no g red light, i tried the reset button and still nothing, HELP!!!!!!!! PLEASE
Nishie Boo - 답글 공유
My keyboard is no longer available-how do I get it back to use?
Terrie PROVENZANO - 답글 공유
My trio was working fine when I last turned it off. Next time we turned it on, there is a number pad like they are wanting a phone number put in before we can move on to the next page. I never crossed this page in the first place, I tried every phone or pin number possible. It won't even tell me what exactly they want here. I have tried looking online for support and they apparently don't have any humans working for them.
Linda Lamb - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 10
지난 30일: 34
전체 시간: 9,606
