주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Trio Stealth Pro 9.7" 안드로이드 로고에서 멈춤
기기 전원을 켜려고 할 때, 안드로이드 로고가 화면에 나타나지만 기기가 멈춰 버립니다.
가장 일반적인 해결 방법
기기를 재시작하세요.
다음으로 일반적인 해결 방법
기기를 복구 모드로 전환하세요.
Trio Stealth Pro 9.7" 전원이 켜지지 않음
기기 전원을 켜려고 해도 반응이 없습니다. 화면이 검은색 상태로 유지됩니다.
가장 일반적인 해결 방법
기기를 충전기에 연결하고 잠시 동안 충전하세요.
다음으로 일반적인 해결 방법
컴퓨터에 직접 연결하세요.
Trio Stealth Pro 9.7" 연결해도 충전되지 않을 때가 있음
기기를 연결해도 항상 충전되지는 않습니다.
가장 일반적인 해결 방법
다른 충전기/콘센트를 사용하세요.
다음으로 일반적인 해결 방법
케이블이 불량인지 확인하기 위해 선을 이리저리 움직여 충전이 시작되는지 확인하세요.
Trio Stealth Pro 9.7" 배터리 문제/빨리 방전됨
기기 배터리가 빨리 방전됩니다. 배터리 잔량이 남아 있다고 표시되어도 기기가 무작위로 꺼집니다.
가장 일반적인 해결 방법
OEM(정품) 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요.
다음으로 일반적인 해결 방법
밝기를 낮추세요.
기타 일반적인 해결 방법
인터넷을 사용하는 모든 앱이 종료되었는지 확인하세요.
Trio Stealth Pro 9.7" Wi-Fi 연결 시 인터넷 연결 안 됨
기기에서 Wi-Fi에 연결되었다고 표시되지만, 인터넷을 사용하려고 하면 페이지가 로드되지 않습니다.
가장 일반적인 해결 방법
네트워크가 정상적으로 작동 중인지 확인하세요.
다음으로 일반적인 해결 방법
기기에서 Wi-Fi 네트워크를 삭제하고 다시 연결하세요.
기타 일반적인 해결 방법
기기를 재시작하세요.
Edward Insogna
회원 가입일: 03/23/15
626 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 회원
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
How do I get the bluetooth back on tablet
Dawn - 답글 공유
My tablet will not connect to the internet. It says the WiFi is connected. I have tried to connect through 3 different wireless networks and I have tried all of the above steps. I even did a factory reset even though there was nothing on the tablet because it won't let me connect to add anything
Tiki - 답글 공유
Please help cannot connect to up and running internet access
aprillaamareine - 답글 공유
My pad got got broken by another repair services center how could not explain its mis function after I give it to them…help me.
Theodore Miller - 답글 공유
To all ya peoples STOP Buying stuff that doesnt work!!!!!! Made in OK NOT CHINA
sabino campos - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 22
전체 시간: 1,518
