주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Tritton Kunai 문제해결
분리형 마이크 오작동
마이크에 대고 말을 해도 소리가 전달되지 않습니다.
마이크가 올바르게 연결되지 않음
마이크가 제대로 연결되지 않았을 가능성이 높습니다. 마이크를 올바르게 연결하려면 먼저 마이크의 화살표와 헤드셋의 화살표를 맞추세요. 화살표가 정렬되면 마이크를 헤드셋의 마이크 포트에 밀어 넣고, 끝까지 삽입한 뒤 시계 방향으로 돌려 고정하세요.
음소거 상태
인라인 오디오 컨트롤러에는 마이크 작동을 제어할 수 있는 음소거 스위치가 있습니다. 마이크가 음소거되면 스위치 뒤의 주황색 영역이 표시됩니다. 마이크가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
잘못된 PlayStation 설정
설정이 올바르게 되었는지 확인하려면 PlayStation 설정으로 이동하세요. 다음으로 아래로 스크롤하여 사운드 설정을 선택하세요. 사운드 설정에서 오디오 출력 설정을 선택하고 오디오 입력 커넥터 / SCART / AV MULTI를 선택하세요. 설정을 저장하세요. 그다음 PlayStation 설정으로 돌아가 액세서리 설정을 선택하세요. 액세서리 설정에서 오디오 기기 설정을 선택하세요. 오디오 기기 설정에서 입력 기기와 출력 기기가 TRITTON KUNAI STEREO HEADSET으로 선택되었는지 확인하고 확인을 눌러 설정을 저장하세요.
잘못된 PS Vita 설정
스테레오 오디오 커넥터가 PS Vita 오디오 출력 단자에 연결되어 있어야 하며, PS Vita의 마이크 음소거 옵션이 해제되어 있어야 합니다.
헤드폰 잭 오작동
분리형 마이크에 결함이 있는 헤드폰 잭이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 TRITTON Kunai 분리형 마이크를 다른 마이크로 교체해 보세요. 이 문제의 또 다른 해결책은 헤드폰 잭을 교체하는 것입니다.
레일 조절부 파손
두 이어 피스를 연결하고 머리 위를 지지하는 구조물이 두 조각으로 부러졌습니다.
헤드폰에 과도한 장력 발생
헤드셋의 레일 조절부가 감당할 수 있는 것보다 더 많은 장력을 받아 반으로 부러졌을 수 있습니다. 두 조각을 다시 잇려면 전기 테이프를 여러 겹으로 단단히 감아 균열 부위를 덮으세요. 더 튼튼하게 결합하려면 금속 브래킷(두 개의 금속 조각을 나사로 조여 단단한 연결을 만드는 것)을 균열 주위에 대고 나사로 조여 두 조각을 고정하세요.
오른쪽 이어 피스 오작동
오른쪽 이어 피스에서만 소리가 나지 않거나 원치 않는 소리가 납니다.
부적절한 구성/설정
이어폰에 액체 쏟음
헤드셋이 완전히 건조되었는지 확인하고 이어 피스에 액체가 닿지 않도록 하세요. 헤드폰을 쌀 속에 24시간 동안 담가두었다가 10초 동안 불어서 쌀 알갱이를 제거하고 남은 액체를 말리세요. 이어 피스를 청소해야 할 때는 알코올 솜을 사용하세요(다른 액체나 세정제 사용 금지).
배선이 느슨하거나, 분리되거나, 닳음
배선 문제일 수 있습니다! 헤드셋을 분해하여 느슨하거나, 분리되거나, 닳은 배선이 있는지 확인하기 위해 수리 도구가 필요합니다. 그런 다음 문제를 수리해야 하며, 이는 동일한 재질과 굵기의 배선 및 전기 테이프로 수행할 수 있습니다. 정말 열정적이라면 배선을 납땜 연결해 볼 수도 있습니다. 여기 우리 오른쪽 스피커 수리 안내서가 있습니다.
스피커의 낮은 윙윙거리는 소음
스피커에서 발생해서는 안 되는 원치 않는 소리가 납니다.
AC 어댑터가 잘못 연결되었거나 연결되지 않음
헤드셋의 USB 전원 케이블을 Xbox 360에 직접 꽂는 대신 AC-USB 전원 어댑터를 사용하세요. PlayStation 3는 음성 채팅에 USB 케이블을 사용하므로 PlayStation 3에서 헤드셋을 사용할 때는 AC-USB 전원 어댑터를 사용할 수 없습니다.
USB 포트를 찾을 수 없음
AC-USB 전원 어댑터를 사용할 수 없는 경우, Xbox 360이나 PlayStation 3의 다른 USB 포트를 사용해 보세요. 일반적으로 Xbox 360의 후면 USB 포트에서 소음이 가장 적게 발생합니다.
SVM 기능 확인
SVM 기능을 끄세요. SVM 기능을 켜두면 때때로 소음 문제가 발생할 수 있습니다. 여기 우리 윙윙거리는 스피커 수리 안내서가 있습니다.
스피커 고장
스피커에서 소리가 나지 않거나 정상적인 오디오 출력이 전달되지 않습니다.
부적절한 헤드셋 연결
PlayStation 3를 사용하는 경우 USB 케이블이 PlayStation 본체의 USB 포트에 연결되어 있어야 하며, RCA 커넥터는 AV 출력 단자에 연결되어 있어야 하고, 헤드셋은 인라인 컨트롤러에 연결되어 있어야 합니다.
PS Vita를 사용하는 경우, 스테레오 오디오 커넥터를 PS VITA의 헤드폰 잭에 꽂으세요.
부적절한 구성/설정
스피커 볼륨이 낮아져 있거나 음소거됨
인라인 오디오 컨트롤러가 연결되어 있다면 기기 측면의 두 다이얼을 찾으세요. 이 노브는 볼륨을 제어하며, 하나는 게임 오디오용, 다른 하나는 플레이어 오디오용입니다. 이 노브를 조절하여 볼륨이 완전히 꺼져 있지 않은지 확인하세요.
PS Vita를 사용하는 경우 게임 기기의 오디오 컨트롤이 완전히 꺼져 있지 않은지 확인하세요.
스피커 및/또는 하드웨어 손상
문제가 지속되면 스피커 교체가 필요하거나 다른 하드웨어를 교체해야 할 수 있습니다. 배선이 느슨하거나, 닳거나, 분리되었을 수도 있습니다. 그렇다면 닳은 배선을 잘라내고 기존의 상태가 좋은 배선에 새로운 배선을 납땜 연결하여 교체해야 합니다. 여기 우리 오른쪽 스피커 수리 안내서와 왼쪽 스피커 수리 안내서가 있습니다.
Timothy Meyer
회원 가입일: 03/26/15
155 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015 회원
UMASSD-DUARTE-S15S3G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 8개
my chat controller control the audio of my PS4 and the audio controller doesnt work what can i do?
ivans99alvares - 답글 공유
hellow , i need a piece of tritton kunai , i neeed a help
Anas Brouk - 답글 공유
Hello, where can I find spare parts for it? Mine have 3 years old and the plastics are cracking
Leonel Correia - 답글 공유
Hi - going to try and replace the audio jack on my son's triton kunai playstation headhpones and not certain what the different wires are - I've got blue, red & copper twisted and white. Any ideas??
Belinda - 답글 공유
The Rail or Rail locks that allow you to adjust the size/height is sliding and how do I make it lock like it is normally supposed to?
Hector Aguilar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 34
전체 시간: 29,556
