주요 콘텐츠로 건너뛰기
Alienware M14XR2는 8GB RAM, 1600x900 해상도, Intel I7 프로세서, 내장 웹 카메라를 탑재하여 더욱 개선된 Alienware M14X의 새로운 버전입니다.
Alienware M14XR2가 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
배터리 방전
노트북이 전원 어댑터에 연결된 상태에서는 정상적으로 작동하지만, 플러그를 뽑으면 켜지지 않는다면 배터리 방전 때문일 가능성이 큽니다. 방전된 배터리를 교체하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. 배터리를 분리하려면 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
전원 케이블 결함
배터리를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 전원 케이블이 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 컴퓨터, 케이블, 콘센트 사이의 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 전원 케이블을 교체하고 배터리를 올바르게 충전하면 문제를 해결할 수 있습니다.
노트북이 파일을 읽지 못함
컴퓨터가 파일을 읽을 수 없습니다.
하드 드라이브 손상
노트북이 파일을 계속 손상된 것으로 읽거나, 프로그램을 제대로 다운로드하지 못하고 결국 전혀 켜지지 않는다면 하드 드라이브가 손상된 것이므로 노트북이 정상적으로 실행되도록 교체해야 합니다. 정상적으로 작동하는 하드 드라이브가 설치되기 전까지 노트북은 실행되지 않습니다. 하드 드라이브를 교체하려면 하드 드라이브 교체 안내서를 참고하세요.
CD 드라이브가 제대로 작동하지 않음
CD 드라이브가 열리지 않거나 디스크를 읽지 못합니다.
CD 드라이브가 열리지 않음
CD 드라이브가 열리지 않는다면 CD 드라이브 내부에 이물질이 끼었거나 부품이 파손되었을 가능성이 큽니다. 이는 CD 드라이브의 움직임을 방해하는 물체나 조각으로 인해 발생할 수 있습니다. CD 드라이브를 분리하여 분해해야 합니다. CD 드라이브를 분리하려면 CD 드라이브 교체 안내서를 참고하세요.
CD 드라이브가 디스크를 읽지 못함
CD 드라이브가 디스크를 읽지 못한다면 드라이브 내부의 디스크 리더기가 고장 난 것입니다. 이는 디스크 리더기를 차단하는 무언가가 있거나 리더기의 일부 부품이 제대로 작동하지 않기 때문일 수 있습니다. CD 드라이브를 다시 작동시키려면 리더기를 교체해야 할 가능성이 높습니다. CD 드라이브를 분리하려면 CD 드라이브 교체 안내서를 참고하세요.
노트북이 키보드 입력을 인식하지 못함
키보드가 컴퓨터로 정보를 보내지 않습니다.
키보드가 반응하지 않음
키보드가 명령이나 입력에 반응하지 않는다면 키보드를 청소해야 합니다. 압축 공기를 사용하여 먼지를 제거하거나 알코올 솜으로 키를 소독하고 닦는 등 다양한 방법으로 수행할 수 있습니다. 외장 키보드를 연결하여 동일한 문제가 발생하는지 확인해 볼 수도 있습니다. 이 방법들로 해결되지 않으면 작동하는 키보드로 교체해야 합니다.
노트북이 무작위로 꺼짐
컴퓨터 전원이 무작위로 꺼지는 것처럼 보입니다.
팬이 제대로 작동하지 않음
노트북을 만졌을 때 뜨겁다면 컴퓨터가 과열되어 내부 부품을 보호하기 위해 스스로 꺼지는 것일 수 있습니다. 압축 공기 먼지 제거제를 사용하여 팬을 청소해야 할 수 있습니다. 청소해도 해결되지 않으면 노트북을 완전히 열어 팬을 점검해야 할 수도 있습니다. 모든 방법이 실패하면 팬을 교체해야 할 수 있습니다.
노트북이 매우 느리게 작동함
컴퓨터가 이전보다 느리게 작동합니다.
RAM이 부족함
노트북이 매우 느리게 작동하고 바이러스가 없는 것 같다면 컴퓨터의 RAM이 부족한 것입니다. 유일한 해결책은 더 많은 RAM을 구입하여 컴퓨터에 설치하는 것입니다. RAM을 추가하면 컴퓨터가 훨씬 빠르게 작동하고 기기 손상도 줄어들 것입니다. RAM을 교체하려면 RAM 교체 안내서를 참고하세요.
노트북이 무선 네트워크에 연결되지 않음
컴퓨터가 무선 네트워크를 인식하거나 연결하지 못합니다.
WiFi 카드 결함
노트북이 무선 네트워크에 연결되지 않지만 유선 네트워크에는 정상적으로 연결된다면 컴퓨터의 WiFi 카드가 고장 난 것입니다. 유일한 해결책은 노트북을 분해하여 WiFi 카드를 교체하는 것입니다. 두 안테나가 해당 커넥터에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 카드를 교체하면 무선 네트워크에 연결할 수 있게 됩니다. WiFi 카드를 교체하려면 WiFi 카드 교체 안내서를 참고하세요.
Connor Bovee
회원 가입일: 09/30/13
569 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 회원
CPSU-FORTE-F13S13G4
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 3,559
