주요 콘텐츠로 건너뛰기
위성 신호 수신 문제
Garmin Nuvi 255W가 신호를 제대로 찾지 못합니다.
위성 신호를 수신하는 데 어려움이 있다면, Nüvi가 주차장 밖으로 나와 있는지, 높은 건물이나 나무로부터 멀리 떨어져 있는지 확인하세요. 그 후 몇 분 동안 정지 상태를 유지하세요.
전원 버튼 고장
전원 버튼이 제대로 작동하지 않습니다.
전원 버튼이 끼어 있거나 깨졌다면, 아래 링크의 안내에 따라 기기에 새 전원 버튼을 올바르게 설치하는 방법을 알아보세요.
Garmin Nuvi 255W 전원 버튼 설치
기기 충전 불가
기기가 충전되지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않는다면, 대부분 배터리가 수명을 다한 것이므로 교체해야 합니다. 아래 링크의 안내에 따라 기기에 새 배터리를 올바르게 설치하는 방법을 알아보세요.
Garmin Nuvi 255W 배터리 설치
차량 내 기기 충전 불가
우선 Nüvi를 충전하는 동안 자동차 시동이 켜져 있는지 확인하세요. 차량이 전원을 공급하지 않으면 기기는 충전되지 않습니다. 또한, 기기는 0°C에서 45°C 사이에서만 충전되므로 직사광선을 피해 주세요. 그래도 기기가 충전되지 않으면 전원 케이블의 퓨즈를 확인하세요.
스피커 오작동
Garmin Nuvi 255W 스피커에서 원하는 소리가 나지 않습니다.
스피커에서 소리가 전혀 나지 않거나 이상한 소리가 난다면, 아래 링크의 안내에 따라 기기에 새 스피커를 올바르게 설치하는 방법을 알아보세요.
Garmin Nuvi 255W 스피커 설치
기기의 사용 데이터 삭제
이 작업은 기기의 모든 데이터를 삭제합니다.
Nüvi의 모든 데이터를 삭제하려면 Nüvi가 켜지는 동안 화면의 오른쪽 하단 모서리를 손가락으로 누르세요. 메시지가 나타날 때까지 손가락을 떼지 마세요. "예"를 터치하여 모든 사용자 데이터를 삭제하세요.
기기의 터치 스크린 반응 없음
Garmin Nuvi 255W의 터치 스크린이 반응하지 않습니다.
터치 스크린 청소
터치 스크린이 반응하지 않으면 깨끗한지 확인하세요. 부드럽고 보풀이 없는 천을 사용하세요. 필요한 경우 물, 이소프로필 알코올 또는 안경 세정제를 사용하세요. 천에 액체를 묻힌 다음 터치 스크린을 부드럽게 닦으세요.
터치 스크린 교체
터치 스크린이 제대로 작동하지 않거나 결함이 있는 경우, 아래 링크의 안내에 따라 기기에 터치 스크린을 올바르게 설치하는 방법을 알아보세요.
Garmin Nuvi 255W 터치 스크린 설치
컴퓨터가 기기를 인식하지 못함
Garmin Nuvi 255W가 컴퓨터에 연결되지 않습니다.
USB 케이블 사용
컴퓨터가 Nüvi를 인식하게 하려면, 먼저 컴퓨터에서 USB 케이블을 뽑으세요. 그런 다음 Nüvi를 끄세요. 마지막으로 USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트와 Nüvi에 연결하세요. Nüvi가 자동으로 켜지면서 USB 대용량 저장 장치 모드로 전환됩니다. Nüvi가 USB 허브가 아닌 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결되어 있는지 확인하세요.
Timothy
회원 가입일: 01/26/12
76 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012 Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012 회원
CPSU-REGAN-W12S9G3
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 13개
How do I replace lost Garmin USB cable?
Nick Bradley - 답글 공유
tried everything said here above but nothing works;
computer still cannot detect my device
any other solution?
wimderuytter - 답글 공유
Need to download Garmin Express to detect GPS Unit
cheadler - 답글 공유
My 255W says:"No detailed maps found that support routing."
Tom Parr - 답글 공유
I am running MacOS 10.11.6 on my iMac. When trying to update my maps on my nevi 255W, the device is not recognized by the computer. I am using a brand new cable (working because my nevi is charging) plugged directly into a USB port on the computer, Does anyone have any suggestions?
Mark Walter - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 55
전체 시간: 29,062
