주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
생각할 수 있는 모든 방법을 시도해 보았지만 여전히 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었거나 배터리가 없을 수 있습니다. 비충전식 배터리를 장착하거나 교체하세요. NiMH(니켈 수소) 배터리를 충전하여 장착하는 것도 방법입니다. 자세한 내용은 배터리 장착 안내서를 참고하세요. 충전식 배터리가 충전되지 않으면 새 배터리로 교체하는 것을 고려하세요.
내부 배터리 회로 커넥터 파손
배터리에는 이상이 없는데도 카메라가 켜지지 않는다면, 내부 배터리 회로 커넥터를 통해 전력이 공급되지 않을 가능성이 있습니다. 이 경우 회로 커넥터를 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 내부 배터리 회로 커넥터 안내서를 참고하세요.
배터리가 작동하지 않음
배터리를 카메라에 넣었지만 제대로 작동하지 않는 것 같습니다.
충전식 배터리가 작동하지 않음
충전식 배터리를 사용할 때는 해당 배터리가 실제로 충전 가능한지 확인하세요. HP Photosmart 카메라에서 사용할 수 있는 유일한 충전식 배터리는 NiMH 셀입니다. 다른 유형의 충전식 배터리는 이 카메라에서 작동하지 않습니다. 배터리가 충전식이 아니라면 배터리를 교체하기만 하면 될 수 있습니다.
비충전식 배터리가 작동하지 않음
HP Photosmart 935는 비충전식 배터리에 대해서도 특정 조건이 있습니다. 카메라는 알카라인, 니켈-금속, 니켈 옥시하이드록사이드(옥시라이드) 및 포토 리튬(Li-FeS2)의 네 가지 유형의 비충전식 배터리를 사용할 수 있습니다. 배터리를 올바른 방향으로 설치했는지 확인하세요. 설치에 대한 도움이 필요하면 배터리 장착 안내서를 참고하세요.
뷰파인더 렌즈를 통해 볼 수 없음
뷰파인더를 들여다보지만 아무것도 보이지 않습니다.
렌즈에 얼룩이 있음
뷰파인더를 통해 볼 수 없다면 렌즈에 얼룩이 묻었을 수 있습니다. 렌즈에 얼룩이 있는지 확인하세요. 얼룩이 있다면 극세사 천과 같은 부드러운 천으로 닦아 보세요.
렌즈가 깨졌거나 변색됨
렌즈가 깨졌다면 대부분의 경우 렌즈를 교체해야 합니다. 자세한 내용은 뷰파인더 미러 및 렌즈 안내서를 참고하세요.
카메라 케이스에 문제가 있음
메인 셔터 버튼에 문제가 있는 것 같습니다.
케이스가 더럽거나 긁힘
카메라 케이스에 긁힘이 있거나 더러워졌다면 극세사 천과 이소프로필 알코올 용액으로 닦아 보세요. 카메라에 물을 사용하지 마세요. 내부 전기 부품이 오작동할 수 있습니다. 그래도 문제가 해결되지 않고 케이스 교체가 필요하다고 생각되면 플라스틱 케이스 장착 안내서를 참고하세요.
케이스가 분리됨
케이스가 분리되기 시작하면 먼저 #00 스크루드라이버로 나사를 조여 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 케이스를 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 플라스틱 케이스 장착 안내서를 참고하세요.
LCD 화면에 사진이 나타나지 않음
LCD 화면이 켜지지 않고 아무것도 표시되지 않습니다.
LCD 화면이 깨졌거나 파손되었거나 켜지지 않음
먼저 카메라가 켜져 있고 작동하는지 확인하세요(카메라가 켜지지 않음 문제해결 참고). 또한 배터리가 충전되어 있고 올바르게 장착되었는지도 확인하세요(배터리가 작동하지 않음 문제해결 참고). LCD 화면이 깨졌거나 파손되었거나 켜지지 않는 경우 LCD 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다. LCD 장착 안내서를 참고하세요.
LCD 화면 배선이 분리됨
카메라가 켜져 있는데 화면에 균열이 없다면, 화면을 카메라에 연결하는 배선이 분리되었을 가능성이 있습니다. 이를 수리하려면 어느 정도 분해가 필요합니다. 자세한 내용은 LCD 장착 안내서를 참고하세요.
Nicholas Olsen
회원 가입일: 04/03/12
39 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S15G13
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Where can I find an owners manual for the HP 935 Photosmart.
Please reply to helenor@optonline.net
Norman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 42
전체 시간: 1,990
