주요 콘텐츠로 건너뛰기
Troubleshooting LG KP100
휴대전화가 켜지지 않음
LG KP100이 켜지지 않는다면 다음 단계를 시도해 보세요:
휴대전화 배터리가 방전됨
휴대전화와 함께 제공된 충전 케이블을 사용하여 배터리를 충전한 후 다시 켜보세요.
참고: 휴대전화에 충전이 시작되었다고 표시되기까지 최대 30분이 걸릴 수 있습니다.
배터리가 고장 났거나 작동하지 않음
여분의 LG KP100 배터리가 있거나 가지고 있는 사람을 안다면, 배터리를 확보해 보세요. 현재 사용 중인 배터리를 정상적으로 작동하는 배터리로 교체해 보세요. 휴대전화가 켜진다면 이전 배터리가 문제의 원인임을 알 수 있습니다.
화면이 작동하지 않음
휴대전화는 켜져 있지만 화면에 아무것도 표시되지 않는 상태일 수 있습니다. 기기로 전화를 걸어 보세요. 성공적으로 연결된다면 설치 안내서의 필요한 단계를 따라 화면을 교체하세요.
휴대전화가 컴퓨터에 연결되지 않음
컴퓨터에 올바른 소프트웨어 드라이버가 없음
휴대전화가 컴퓨터에 연결되지 않는다면 여기 링크를 방문하여 드라이버 소프트웨어를 다운로드하세요.
USB 케이블이 고장 남
LG KP100용으로 설계된 다른 정상 작동 USB 케이블이 있다면, 그 케이블로 휴대전화를 컴퓨터에 연결해 보세요. 휴대전화가 성공적으로 연결된다면 기존 USB 케이블을 정상적인 제품으로 교체하세요.
키가 작동하지 않음
키 내부에 이물질이 있음
키가 반응하지 않는다면 키 내부에 느슨한 이물질이 있는지 확인하세요. 만약 있다면 이물질을 제거하거나 압축 공기 클리너를 사용하여 느슨한 입자를 불어내세요.
키와 마더보드 사이에 무언가가 있음
이전 단계가 효과가 없다면 여기에 있는 키패드 교체 안내서를 따르세요.
마더보드 교체가 필요함
앞선 두 가지 해결 방법이 효과가 없다면, 키 접점 불량으로 인해 기기 전체의 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 이 과정은 여기에서 확인할 수 있습니다.
배터리가 비정상적으로 뜨거움
장시간 사용
통화, 인터넷 사용, 게임 등 휴대전화를 장시간 동안 다양하게 사용하면 배터리가 매우 따뜻해질 수 있습니다. 이는 걱정할 필요가 없는 정상적인 현상입니다. 하지만 배터리가 너무 뜨거워지면(만지기 힘들 정도로 뜨거운 경우), 공인 LG 서비스 센터에 문의해야 합니다.
배터리 기능 이상
배터리가 너무 뜨거워지면(만지기 힘들 정도로 뜨거운 경우), 공인 LG 서비스 센터에 문의하거나 여기를 클릭하여 확인할 수 있는 안내서에 따라 새 배터리로 교체하세요.
휴대전화가 NCK 코드를 요구함
호환되지 않는 SIM 카드
휴대전화가 NCK 코드를 요구한다면, 장착한 SIM 카드가 이 휴대전화와 호환되지 않는다는 뜻입니다. 이동통신사에 연락하여 상황을 알리거나, 여기를 통해 해당 통신사용으로 설계된 SIM 카드로 교체하세요.
Christina Guo
회원 가입일: 04/12/12
16 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-20, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-20, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S6G20
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 16
전체 시간: 1,161
