주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
플래시가 작동하지 않음
플래시를 켰을 때 사진 촬영이나 동영상 녹화 중에 빛이 나오지 않습니다.
플래시 모듈 연결 해제
플래시 모듈은 휴대폰 내부의 회로 기판에 부착되어 있습니다. 흰색 렌즈가 달린 작은 검은색 상자 모양입니다. 휴대폰을 떨어뜨리면 내부 부품의 연결이 끊어지는 경우가 있습니다. 플래시 부품에 금이 갔거나 침수 흔적이 없다면 살짝 눌러서 작동하는지 확인해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 플래시 교체 안내서를 참고하여 휴대폰 내부의 플래시가 제대로 배치되었는지 확인하는 방법을 알아보세요. 연결되어 있는데도 작동하지 않는다면 교체가 필요합니다.
플래시 모듈 파손
휴대폰 내부의 각 부품에는 수명이 있습니다. 회로 문제로 부품이 고장 나는 경우도 있습니다. 플래시가 전혀 작동하지 않고 모듈에 육안으로 확인되는 손상이 없다면 파손되었을 가능성이 큽니다. 플래시 교체 안내서를 참고하여 플래시 모듈을 새것으로 교체하는 방법을 확인해 보세요.
카메라에 이미지가 표시되지 않음
카메라 모드를 선택했는데도 이미지가 표시되지 않습니다.
렌즈 오염
카메라를 덮고 있는 보호 렌즈 안쪽으로 먼지가 들어가는 경우가 있습니다. 카메라 렌즈를 닦기 위해 분해하려면 카메라 교체 안내서의 해당 단계까지 진행하세요. 부드러운 천을 사용하여 렌즈를 가리는 이물질이 없는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 같은 안내서를 참고하여 카메라를 교체하는 방법을 확인해 보세요.
카메라 파손 또는 연결 해제
앞서 언급한 장치들과 마찬가지로 휴대폰의 다른 부품들도 고장 나거나 회로 기판에서 연결이 끊어질 수 있습니다. 이를 해결하려면 플래시 교체 안내서를 참고하여 고장 난 카메라를 새 카메라로 교체하세요.
키보드 필름 손상
새 키보드 색상을 구매했거나 키보드 필름이 손상되어 교체가 필요합니다
키보드 필름이 낡고 마모됨
시간이 지나면 키보드를 덮고 있는 얇은 필름이 마모되고 더러워질 수 있습니다. 이 경우 더 세련된 스타일의 필름으로 교체하거나, 새 필름으로 교체하여 새것 같은 느낌을 줄 수 있습니다.
스크린 파손
유리 스크린이 파손되거나 금이 갔으며, 스크린 주변에 먼지가 있습니다.
유리 스크린 수리
깨진 유리 스크린을 수리하는 간단한 방법은 없습니다. 유리 스크린 교체 안내서를 참고하여 유리 스크린을 교체하거나, 휴대폰을 분해하여 스크린 주변의 이물질을 제거할 수 있는 단계까지 진행하세요.
스피커 소리 미출력
전화 통화나 게임 등 어떤 기능을 사용해도 스피커에서 소리가 나지 않습니다.
스피커 고장
부품 불량이나 외부 충격으로 인해 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 이 스피커는 검은색 모듈로 감싸져 있어 직접 접근하기 어렵습니다. 장기적으로 볼 때 단순히 교체하는 것이 비용과 시간을 절약하는 방법입니다. 스피커 교체 안내서를 참고하여 문제를 해결하세요.
Michael Caplan
회원 가입일: 10/21/14
102 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G6
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 657
