주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
어떻게 해도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 교체
카메라가 켜지지 않는 가장 흔한 원인은 배터리가 방전되었기 때문입니다. 카메라를 완전히 분해하기 전에, 배터리를 제거하고 새 배터리로 교체해 보세요.
컴퓨터에 연결
배터리를 교체했는데도 카메라가 켜지지 않는다면, 컴퓨터에 연결해 보세요. 오디오/비디오(AV) 케이블을 사용하여 카메라를 컴퓨터에 연결하고 전원을 켭니다. 이렇게 하면 문제가 카메라의 배터리 포트에 있는지 아니면 카메라의 하드웨어에 있는지 확인할 수 있습니다.
배터리 포트 청소
컴퓨터에 연결했을 때 카메라가 켜진다면, 문제는 배터리 포트의 부식일 가능성이 높습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리를 제거하고 눈에 보이는 부식물을 부드럽게 긁어낸 다음, 전자제품용 헝겊으로 닦아내세요.
컴퓨터가 카메라를 인식하지 못함
카메라를 컴퓨터에 연결했을 때, 컴퓨터가 카메라를 인식하지 못합니다.
메모리 카드를 제거하여 컴퓨터에 삽입
메모리 카드를 컴퓨터에 직접 삽입하면 카메라와 컴퓨터 간의 연결 문제를 우회하여 촬영된 사진에 접근할 수 있습니다.
배터리 방전 가능성
카메라 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 카메라가 정상적으로 작동하려면 배터리에 에너지가 충분한지 확인하는 것이 중요합니다. 방전된 배터리를 제거하고 새 것으로 교체하세요.
케이블 분리 후 재연결
케이블 연결이 불량하거나 제대로 꽂히지 않았을 수 있습니다. 확실하게 연결되도록 케이블을 조심스럽게 다시 꽂아 보세요.
카메라 케이블 오작동 가능성
케이블이 문제의 원인이라면 내부 배선 결함일 가능성이 있으며, 이 경우 새 케이블을 구입해야 합니다.
전용 카메라 소프트웨어 필요 가능성
카메라의 데이터에 접근하려면 컴퓨터에 카메라와 통신할 수 있는 특정 소프트웨어가 설치되어 있어야 할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 다운로드하는 것이 카메라에서 원하는 데이터를 가져오는 데 필요할 수 있습니다.
빨간색 사각형과 흰색 원이 깜빡이는 메시지
카메라를 켜면 빨간색 사각형과 흰색 원이 그려진 경고 메시지가 반복해서 깜빡입니다.
시간과 날짜가 설정되지 않음
카메라는 사용자가 날짜 및 시간 설정을 초기화해야 합니다. 카메라는 이 정보를 사용하여 촬영한 사진을 문서화하기 때문에 이 설정이 필요합니다.
카메라를 켤 때 오류 화면 발생
카메라를 켤 때 오류 메시지 화면이 나타나며 사라지지 않습니다.
다른 메모리 카드 사용해 보기
현재 사용 중인 카메라의 메모리 카드에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 이 경우 다른 카드로 교체하면 오류가 해결될 것입니다.
배터리를 24시간 동안 제거했다가 다시 삽입
메모리 카드를 교체해도 문제가 해결되지 않으면, 카메라에서 배터리를 제거하고 장시간 방치해 보세요. 다시 삽입한 후 시도해 보세요.
“메모리 카드 쓰기 금지(Memory Card Protected Write Only)” 메시지
SD 카드가 잠김, 제거 후 잠금 스위치 해제
카메라의 메모리 카드가 중요한 데이터의 실수로 인한 삭제를 방지하기 위해 잠금 모드로 설정되어 있습니다. SD 카드에는 "Locked(잠김)"와 "Unlocked(잠금 해제)"의 두 위치로 설정할 수 있는 스위치가 있으며, "Unlocked" 위치로 변경해야 합니다.
카메라 소프트웨어가 절반만 로드됨
카메라를 켜면 소프트웨어가 절반만 로드됩니다.
배터리 부족
배터리 잔량이 부족해서 발생할 수 있습니다. 카메라 배터리를 새 것으로 교체하여 카메라가 정상적으로 시작될 수 있는 충분한 전력을 확보하세요.
렌즈 오류: 내부 렌즈 가이드 핀이 손상되면 렌즈가 완전히 열리지 않음
렌즈 메커니즘에 문제가 있으면 카메라가 정상적으로 시작되지 않습니다. 만약 이 문제가 먼지나 렌즈의 명백한 장애물로 인한 것이 아니라면, 카메라 내부의 문제일 가능성이 높으므로 수리를 시도하려면 부분 분해가 필요합니다.
렌즈가 열리지 않음
배터리 제거, 배터리 포트 청소 후 새 배터리로 교체
배터리를 제거하고 배터리 포트에 부식이 있는지 확인하세요. 새 배터리로 교체하여 카메라가 정상적으로 시작하는 데 필요한 충분한 전력이 있는지 확인하세요.
모래 또는 먼지 입자가 끼어 있음
렌즈 메커니즘에 이물질이 끼어 있으면 렌즈가 제대로 열리지 않습니다. 렌즈 장치를 청소할 때는 주의가 필요하지만, 압축 공기 먼지 제거제를 사용하는 것이 종종 쉽고 효과적인 방법입니다.
아래 링크에는 렌즈를 청소하는 몇 가지 단계가 포함되어 있습니다.
http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
사진 촬영 후 LCD 디스플레이에 가로 줄이 나타남
제어 회로 내부의 문제, Nikon에 보내 무료 교체 요청
이러한 LCD 문제는 카메라 내부의 회로 결함으로 인해 발생합니다. 일반 소비자는 고급 회로나 납땜 연결에 대한 전문가가 아니며 Nikon도 이를 인지하고 있으므로, 보증 기간 내라면 Nikon에 보내 무료 교체를 받을 수 있습니다.
Caitlin Walter
회원 가입일: 03/26/12
15 평판
안내서 0개를 작성함
Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S9G43
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 12개
It wont work aaaaaaaaaa
Abigail - 답글 공유
What batteries does the Nikon Coolpix l810 use?
Abigail Burleigh - 답글 공유
I get a brief green light when I turn it on - but that’s all. Nothing works. Any ideas?
duhoux2 - 답글 공유
My d5500 swivel lcd shuts off when lcd is facing out? What’s my next move?
terry
Terry Swafford - 답글 공유
The small panel inside the battery port has broken…what can I do ?..nikkon coolpix
Nelson James - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 25
지난 30일: 45
전체 시간: 42,335
