주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ASUS ROG Zephyrus M15 GU502L 문제해결 페이지 ==
대부분의 하드웨어 문제는 노트북의 후면 패널을 제거해야 해결할 수 있습니다.
이미지
이미지
컴퓨터가 켜지지 않음
컴퓨터가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
  • 전원 문제
    • 컴퓨터가 때때로 무작위로 종료되거나 켜지지 않을 수 있습니다. 이러한 현상이 발생하는 이유 중 하나는 전원 공급 장치가 올바르게 작동하지 않기 때문일 수 있습니다. 또 다른 이유는 결함이 있거나 손상된 케이블이 있기 때문일 수도 있습니다. 전원 문제가 어디에서 발생하는지 확인하기 위해 장비를 테스트하는 것이 좋습니다.
  • RAM 문제
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
  • RAM 스틱이 DIMM 슬롯에 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다.
    • 해결 방법: RAM 스틱을 슬롯에 다시 장착하세요. '딸깍' 소리가 들리는지 확인해야 합니다.
    • 다른 문제 및 해결 방법: RAM 스틱이 호환되지 않거나 고장 나서 교체해야 할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 시스템과 호환되는 RAM을 찾아 위의 해결 방법을 사용하여 새 스틱을 설치해야 합니다.
  • 화면 문제
    • 화면이 꺼져 있거나 노트북 마더보드에서 연결이 해제되었을 수 있습니다.
    • 해결 방법: 화면을 교체하려면 시스템과 호환되는 화면을 구해야 합니다. 교체하려면 컴퓨터의 밑면을 제거하고 이전 노트북 화면에서 나오는 케이블의 위치를 찾은 다음 제거한 부품을 교체하세요.
  • 팬 연결 해제
    • 시스템의 CPU 팬이 감지되지 않거나 연결되지 않으면 일부 컴퓨터는 운영 체제(OS) 부팅 화면으로 켜지지 않습니다.
    • 해결 방법: 노트북 밑면을 열고 팬의 위치를 찾으세요. 제대로 다시 연결하거나 연결한 다음 컴퓨터 부팅을 시도하세요. 여전히 부팅되지 않으면 팬이 고장 났을 수 있습니다.
컴퓨터가 무작위로 충돌함
작업을 수행하거나 유휴 상태일 때 컴퓨터가 무작위로 충돌합니다.
  • 장치 과열
    • 컴퓨터가 켜지지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
    • 해결 방법: 주변 환경을 확인하고 공기 흡입구가 막히지 않았는지 확인하세요. 또한 실내 온도가 적절한지 확인하세요.
  • 팬 내부의 먼지
    • 환기구 또는 팬에 낀 과도한 먼지나 기타 이물질로 인해 컴퓨터가 과열될 수 있습니다.
    • 해결 방법: 이 문제를 해결하려면 에어 더스터(압축 공기)를 사용하여 환기구와 팬의 먼지를 조심스럽게 불어내세요.
  • 서멀 페이스트 부족
    • 방열기와 프로세서 사이가 제대로 접촉하도록 하세요.
    • 해결 방법: 먼저 오래된 서멀 페이스트를 닦아내고 프로세서 중앙에 새 페이스트를 바른 다음 나사를 사용하여 방열기를 단단히 다시 부착하세요.
  • 하드웨어 오작동
    • 모든 연결부와 케이블을 확인하고 하드웨어가 제대로 설치되었는지 확인한 다음 드라이버를 업데이트하세요.
소프트웨어 관련 문제
다음 문제들은 소프트웨어와 관련된 경우에 해당합니다.
  • 운영 체제 문제
    • 블루스크린(BSOD): 드라이버 충돌이나 시스템 파일 손상 등 다양한 이유로 발생할 수 있는 오류입니다.
Hector Lopez
회원 가입일: 09/23/23
81 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 25
전체 시간: 876
