주요 콘텐츠로 건너뛰기
모니터 문제
모니터가 켜지지 않음:
이 기기에는 내장 배터리가 없습니다. 전원 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 전원 콘센트가 작동하는지 확실하지 않다면, 정상적으로 작동하는 다른 기기를 연결해 보거나 전압계(voltmeter)를 사용하여 콘센트에서 전력이 공급되고 있는지 확인하세요.
모니터는 켜지지만 화면이 나오지 않음:
다음 세 가지 중 하나가 발생했을 수 있습니다:
  1. LCD 모니터가 더 이상 작동하지 않는 경우입니다. 이를 해결하려면 모니터 교체 안내서를 참조하세요.
  2. 기기 내부의 연결이 느슨해진 경우입니다. 이 경우인 것 같다면, 모니터를 분해하여 연결 상태를 확인할 때 이 안내서를 참고 자료로 사용하세요.
  3. 위의 두 가지 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면, 기기의 보드 중 하나(입출력 보드, 로직 보드 또는 전원 보드)가 더 이상 작동하지 않는 것이므로 교체가 필요합니다.
작동 문제
버튼이 작동하지 않음:
버튼이 단순히 잘못 정렬된 것은 아닌지 확인하세요. 만약 그렇다면, 조심스럽게 움직여 제자리에 맞추어 보세요. 이 방법으로도 해결되지 않는다면 버튼이 고장 났을 수 있습니다. 버튼 교체 안내서를 참조하여 도움을 받으세요.
소리가 나지 않거나 소리가 올바르게 재생되지 않음:
볼륨 버튼이 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 입출력 보드를 교체해야 합니다. 그렇지 않다면 스피커가 고장 난 상태이므로 스피커 교체 안내서를 따라 진행하세요.
외관 손상
케이스에 금이 감:
케이스에 금이 갔다면 케이스 부품 교체 안내서를 따라 하세요.
화면이 깨졌거나 데드 픽셀이 많이 발생함:
이 두 가지 문제 중 하나라도 겪고 있다면 화면 교체 안내서를 참조하여 도움을 받으세요.
Kevin
회원 가입일: 01/20/12
22 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 회원
CPSU-MANESS-W12S8G14
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 49
전체 시간: 2,084
