주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Razor A2 문제해결
Razor A2는 유명한 Razor A 스쿠터의 두 번째 모델입니다. 2000년에 출시된 A2는 전면 서스펜션과 윌리 바가 추가된 것이 특징입니다.
바퀴가 잘 돌아가지 않음
바퀴가 원활하게 회전하지 않거나 주행 시 덜컹거리는 느낌이 듭니다.
바퀴 사이의 이물질
스쿠터를 일정 기간 타다 보면 바퀴와 차축 사이에 먼지와 이물질이 쌓일 수 있습니다. 이로 인해 바퀴 회전이 느려지거나 완전히 멈출 수도 있습니다. 좋은 해결책은 바퀴를 분리하여 청소하고 기름칠을 하는 것입니다. 윤활유를 바르기 전에 바퀴를 분리하는 방법은 바퀴 교체 안내서를 확인하세요. [link]
바퀴가 너무 헐겁거나 꽉 조여짐
바퀴가 부드럽게 돌아가지 않는다면 조정이 필요할 수 있습니다. 렌치를 사용하여 양쪽 바퀴 볼트를 조정하세요. 시계 방향(오른쪽)으로 돌리면 조여지고 반시계 방향(왼쪽)으로 돌리면 풀립니다. 바퀴가 원활하게 돌아갈 때까지 돌려주세요.
바퀴가 이 빠짐(칩 발생)
이가 빠진 바퀴는 쉽게 수리할 수 없습니다. 바퀴를 교체해야 합니다. 바퀴 교체 방법에 대한 지침은 바퀴 교체 안내서를 확인하세요. [link]
바퀴가 평평해짐
평평해진 바퀴는 과도하게 마모된 상태입니다. 평평해진 바퀴로 주행하는 것은 위험합니다. 이는 '덜컹거리는' 주행을 유발하여 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 바퀴 가장자리가 깎여 평평해졌다면 바퀴를 교체해야 합니다. 바퀴를 교체하는 방법은 바퀴 교체 안내서를 확인하세요. [link]
브레이크가 바퀴에 닿음
브레이크가 바퀴 상단에 닿아 과도한 마찰이 발생하며 주행 속도가 크게 느려집니다.
스프링이 느슨해짐, 변형됨, 파손됨
브레이크 플레이트 아래를 확인하여 스프링에 균열이 있는지 확인하세요. 드문 경우지만 브레이크 스프링이 끊어지거나 변형되었을 가능성이 있습니다. 이는 위험하므로 즉시 조치해야 합니다. 브레이크를 교체하는 방법은 브레이크 교체 안내서를 확인하세요. [link]
브레이크가 바퀴를 충분히 누르지 못함
브레이크가 감속을 위해 바퀴와 충분히 접촉하지 않습니다.
바퀴가 너무 마모됨
바퀴가 너무 평평해지거나 심하게 변형되면 브레이크가 충분히 눌리지 않습니다. 바퀴 교체 안내서를 확인하세요.
스프링이 파손되거나 변형됨
스쿠터 하단을 확인하고 브레이크를 눌러보세요. 스프링이 브레이크를 닫게 해주는지 확인하세요. 그렇지 않다면 스프링을 원래 모양으로 구부려 보거나 전체를 교체할 수 있습니다.
브레이크 관련 기타 문제
브레이크는 Razor A2에서 가장 복잡한 구성 요소입니다. 잦은 사용으로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다.
브레이크가 이 빠지거나 두 동강 남
브레이크는 부서진 상태에서는 제대로 작동하지 않습니다. 브레이크를 부러뜨렸다면 교체하세요. 브레이크를 교체하는 방법은 브레이크 교체 안내서를 확인하세요. [link]
사용 중 브레이크가 너무 뜨거워짐
브레이크는 많은 마찰을 일으키며 정상적인 사용 중에도 가열됩니다. 이에 대한 수리 방법은 없습니다. 스쿠터를 탈 때는 반드시 신발을 착용하세요. 큰 언덕을 피하고 장시간 브레이크를 잡지 마세요.
T바가 불안정함
주행 시 T바가 흔들리거나 불안정합니다.
폴딩 힌지가 제자리에 고정되지 않음
일반적으로 스쿠터를 접을 수 있게 해주는 힌지로 인해 핸들이 흔들릴 수 있습니다. 사용 중에 스쿠터가 접히지 않도록 앞바퀴 근처의 힌지가 제자리에 고정되어 있는지 확인하세요.
핸들이 헐거움
스쿠터를 쉽게 돌릴 수 없거나 핸들이 흔들립니다.
고정 버튼
고정 버튼은 T바 상단 중앙과 핸들을 연결하는 금색 버튼 한 쌍입니다. 고정 버튼이 구멍에 올바르게 정렬되었는지 확인하세요. 정렬되지 않으면 스쿠터 사용 중에 핸들이 빠질 수 있습니다. 버튼이 분실되었다면 고정 버튼 교체 안내서를 확인하세요. [link]
줄 끊어짐
각 핸들을 연결하는 줄이 끊어졌을 수 있습니다. 이로 인해 조향이 매우 흔들릴 수 있습니다. 핸들을 분리해야 하는 줄 교체를 고려해 보세요. 핸들 교체 안내서는 여기에서 확인하세요. [link]
핸들 분실
핸들이 없는 상태라면 핸들 교체 안내서를 확인하세요. [link]
스쿠터가 접히지 않음
보관 또는 사용을 위해 스쿠터를 접거나 펼 수 없습니다.
올바른 위치에서 스쿠터를 잡지 않음
스쿠터를 접거나 펼 때는 아주 특정한 방식으로 잡아야 합니다. 스쿠터를 펼치려면 먼저 스쿠터를 바닥에 놓으세요. 발로 데크를 고정하고 관절 해제 레버를 아래로 누르세요. T바가 완전히 수직이 될 때까지 천천히 들어 올리세요. T바를 충분히 높이 올리면 관절 해제 레버가 제자리에 고정됩니다.
스쿠터를 접으려면 발로 데크를 고정하세요. 관절 해제 레버를 아래로 누르고 T바를 낮추세요. T바를 완전히 낮추면 관절 해제 레버가 다시 고정되어야 합니다.
스쿠터 펼치기에 대한 시각적 가이드는 사용자 매뉴얼을 확인하세요.
관절 해제 레버 청소 필요
보통 스쿠터를 접거나 펴는 데 문제가 있을 때는 관절 해제 레버가 끈적거리기 때문입니다. 이를 해결하려면 관절 해제 레버를 분리하고 닦아낸 뒤 기름칠을 하고 다시 설치해야 합니다. 관절 해제 래치 교체 안내서를 확인하세요. [link]
T바와 앞바퀴가 정렬되지 않음
앞을 똑바로 향하고 있음에도 스쿠터가 똑바로 나가지 않습니다.
T바가 칼라 클램프 내에서 정렬되지 않음
바퀴가 T바와 같은 방향을 가리키지 않는다면 Razor A2를 재정렬해야 합니다. 이를 위해 렌치를 사용하여 T바 밑부분에 있는 칼라 클램프를 느슨하게 푸세요. 핸들이 데크와 직각이 되도록 T바를 정렬하세요. 한 손으로 T바를 단단히 잡고 바퀴가 핸들과 직각이 되도록 돌리세요. 마지막으로 칼라 클램프를 원래 위치로 다시 조이세요.
잘못된 방향
T바가 잘못된 방향을 향하고 있을 수 있습니다. 180도 돌려보세요.
윌리 바가 브레이크를 방해함
윌리 바 때문에 브레이크 사용이 어렵습니다.
스쿠터가 너무 작음
브레이크를 잡을 때 윌리 바가 계속 닿는다면 단순히 스쿠터가 너무 작기 때문일 수 있습니다. Razor A2는 꽤 작은 편이라 많은 성인이 편안하게 타지 못할 수 있습니다. 이런 경우라면 더 큰 라이더를 위해 제작된 Razor A5 Lux와 같은 최신 모델로 업그레이드하는 것을 고려해 보세요. 윌리 바 교체 안내서를 확인하여 윌리 바를 제거할 수도 있습니다. [LINK]
뒷발이 너무 뒤쪽에 있음
브레이크와 윌리 바는 서로 매우 가깝게 붙어 있습니다. 단순히 브레이크 대신 실수로 윌리 바를 밟고 있을 수 있습니다. 이는 특히 교통량이 많은 곳이나 빠른 속도에서 위험할 수 있습니다. 윌리 바를 치지 않을 정도로 익숙해질 때까지 빈 공간에서 저속으로 브레이크 연습을 해보세요. 아니면 안내서를 사용하여 윌리 바를 완전히 제거할 수도 있습니다. [LINK]
Eric Johnson
회원 가입일: 10/17/14
311 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 5개
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. [link]
C_AT - 답글 공유
Cannot unfold scooter
Peggy Parnell - 답글 공유
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. My Razor won’t fold, and yes, I have read about how to hold it etc. The lever moves but it remains unfoldable.
Lisa Bradshaw - 답글 공유
I can't unfold it your instruction say push down on the lever but it will only push upward but it won't unfold and the manual link won't open and the joint release latch link won't open
Kathleen Johnson - 답글 공유
The %#*@ front brake won't work or adjust. Waste of my entire evening.
Witch Red - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 79
전체 시간: 15,926
