주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Samsung Galaxy S3 Mini 문제해결
모델명 GT-I8200. 2012년 11월 출시.
이 안내서는 Samsung Galaxy S3 Mini에서 발생할 수 있는 문제의 해결책을 찾는 데 도움을 드리는 문제해결 안내서입니다.
배터리가 빨리 소모됨
배터리가 몇 시간 이상 지속되지 않습니다.
많은 기능 및 애플리케이션 사용
휴대폰 배터리가 몇 시간 만에 방전된다면, 에너지를 많이 소모하는 애플리케이션을 너무 많이 사용하고 있을 수 있습니다. 휴대폰의 특정 기능이나 애플리케이션을 끄면 해결될 수 있습니다.
배터리 과열
배터리가 뜨거워지면 에너지를 저장할 수 있는 능력이 감소하며 평소보다 훨씬 빨리 방전될 수 있습니다. 이는 애플리케이션을 과도하게 사용하여 발생할 수 있습니다.
배터리 불량
위의 방법으로 문제가 해결되지 않는다면, 배터리를 교체해야 할 때가 된 것일 수 있습니다.
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 휴대폰 충전기를 연결하고 배터리가 충전될 때까지 기다린 후 다시 켜보면 쉽게 해결될 수 있습니다.
전원 버튼 고착
휴대폰 측면의 전원 버튼이 눌러진 채로 고착되어 스위치가 작동하지 않을 수 있습니다. 버튼을 청소하거나 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리 불량
위 방법으로 문제가 해결되지 않는다면, 배터리를 교체해야 할 때가 된 것일 수 있습니다.
성능 저하 및 오류 발생
휴대폰의 로딩 속도가 느려졌고, 가끔 버그와 오류가 발생합니다.
애플리케이션 오류
다운로드한 애플리케이션에 오류가 있으면 실행 시 충돌이 발생하거나 휴대폰의 다른 기능을 느리게 만들 수 있습니다. 애플리케이션을 삭제하고 다시 다운로드하면 해결될 수 있습니다.
휴대폰 멈춤 또는 끊김
휴대폰의 운영 체제에 문제가 발생했을 수 있습니다. 문제가 심각하여 휴대폰 사용을 방해하는 경우, 휴대폰을 초기화하여 운영 체제를 복원하는 것이 해결책이 될 수 있습니다.
카메라가 작동하지 않음
휴대폰 카메라를 사용하고 싶은데 고장 난 것처럼 보입니다.
전면 또는 후면 카메라 손상
Samsung Galaxy S3의 전면 카메라 또는 후면 카메라가 손상되어 동영상이나 사진을 촬영할 수 없을 수 있습니다. 이 경우 전면 카메라 또는 후면 카메라 교체 안내서를 확인하세요.
Megan
회원 가입일: 10/23/14
1,255 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 회원
MTU-LAUER-F14S1G8
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 4개
Phone switch on but goes out again. Not battery problem.
psvanstaden47 - 답글 공유
Phone switches on but goes off again. Not battery fault.
Speaker of the phone is considered to be one of the most vital sections of your phone, and this is because if you are giving speaker problems in your Samsung Galaxy S3 mini I8200, then you will neither be able to hear anything on call, and neither you will be able to listen to any of the songs or watch videos on your phone, however it will only be good for texting purpose. Therefore if you are going through Samsung GT-I8200 speaker problem then you would definitely want to resolve it in first place before it gets any worst.
xsona_best7 - 답글 공유
Hi, When I phone someone I cant hear the ring or person I have phoned but thy here me cheers
aderekmiller - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 52
전체 시간: 6,041
