주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않습니다.
충전이 필요한 경우
배터리 잔량이 매우 부족할 수 있으므로 필요한 충전기를 사용하여 기기를 연결해 보세요. 기기를 켜기 전에 약 30분 정도 충전하세요. 이렇게 해도 기기가 반응하지 않으면 다음 단계로 진행하세요.
배터리 방전
충전해도 기기가 작동하지 않는다면 배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 이 경우 Samsung Galaxy Victory 4G 배터리 교체 안내서에 따라 불량 배터리를 새 것으로 교체하세요.
마더보드 불량
배터리를 교체했는데도 기기가 켜지지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. Samsung Galaxy Victory 4G 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
기기 스피커에서 소리가 왜곡되거나 들리지 않음
기기 전원은 켜져 있지만 오디오가 제대로 작동하지 않습니다.
볼륨
전화기 볼륨이 완전히 꺼져 있거나 너무 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 이로 인해 스피커 소리가 작게 들리거나 먹먹하게 들릴 수 있습니다. 전화기 측면의 볼륨 버튼을 사용하여 오디오를 원하는 수준으로 높이세요.
음소거 상태일 수 있음
볼륨을 원하는 수준으로 높여도 소리가 나지 않는다면 설정으로 이동하여 음소거 설정을 해제하세요.
침수 피해
침수 피해로 인해 기기 스피커가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 실제로 침수 피해가 있는지 확인하려면 배터리에 있는 수분 조절제를 확인하세요. 배터리를 분리하려면 Samsung Galaxy Victory 4G 배터리 교체 안내서를 따르세요. 표시기를 확인하고 침수 피해 여부를 판단하는 방법에 대한 자세한 지침은 이 페이지의 "침수 피해" 섹션을 진행하세요.
기기가 멈춤
기기 전원은 켜져 있으나, 사용자의 어떤 입력에도 반응하지 않습니다.
침수 피해
침수 피해는 기기가 멈추는 주요 원인이 될 수 있습니다. 실제로 침수 피해가 있는지 확인하려면 배터리에 있는 수분 조절제를 확인하세요. 배터리를 분리하려면 Samsung Galaxy Victory 4G 배터리 교체 안내서를 따르세요. 표시기를 확인하고 침수 피해 여부를 판단하는 방법에 대한 추가 단계는 이 페이지의 "침수 피해" 섹션을 진행하세요.
기기 재시작
전화기를 재시작하려면 기기가 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 그래도 소용이 없다면 Samsung Galaxy Victory 4G 배터리 교체 안내서를 사용하여 배터리를 분리해 보세요. 완료되면 배터리를 다시 장착하고 전화기를 다시 켜보세요.
마더보드 불량
이전 단계들이 효과가 없다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 마더보드를 분리하고 교체하려면 Samsung Galaxy Victory 4G 마더보드 교체 안내서를 따르세요.
침수 피해
전화기에 물이 들어가 문제가 발생했습니다.
전화기가 물에 잠겼다면 침수 피해의 가능성이 있습니다. 이를 확인하려면 배터리에 위치한 수분 조절제를 확인해야 합니다. 배터리를 분리하려면 Samsung Galaxy Victory 4G 배터리 교체 안내서를 따르세요. 배터리 측면에는 빨간색 X 표시가 있는 흰색 스트립이 있습니다. 스트립이 깨끗하고 X 표시가 선명한 빨간색이면 침수 피해가 없는 것입니다. 침수 피해가 발생하면 X 표시가 번져 스티커 전체가 연한 빨간색/분홍색으로 보입니다. 표시기가 후자의 상태라면 Samsung Galaxy Victory 4G 침수 피해 처리 안내서를 따르세요.
디스플레이 유리 파손
전화기 화면이 눈에 띄게 깨져 있습니다.
스크린 교체
화면이 깨진 경우, 스크린 교체가 확실한 해결책입니다. 새 스크린을 구입한 후, 다음 영상을 참고하여 파손된 스크린을 교체하세요.
Samsung Galaxy Victory 4g 스크린 교체 안내서를 진행하세요.
Mona
회원 가입일: 09/24/14
234 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014 회원
USFT-REMMELL-F14S15G3
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
My phone can call through to all contact #’s, but my husband's cell phone, which is on same account. I reach his voicemail, but his phone won't ring on his end. He has no problem receiving calls from anyone rlse.
Anyone know how to help me correct this?
Janice - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 1,828
