주요 콘텐츠로 건너뛰기
스피커에서 소리가 나오지 않음
마이크에 대고 말해도 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
꺼짐 상태
마이크에서 소리가 나지 않는다면 전원이 꺼져 있을 수 있습니다. 흔하지는 않지만 일부 SM58 모델에는 손잡이에 내장된 켜짐/꺼짐 스위치가 있습니다. 마이크에 켜짐/꺼짐 스위치가 있다면 스위치가 켜짐 위치에 있는지 확인하세요.
불량 케이블
SM58은 매우 내구성이 뛰어나지만, 믹서나 스피커에 연결하는 XLR 케이블은 훨씬 쉽게 손상됩니다. 케이블이 마이크와 믹서 모두에 제대로 연결되었는지 확실하다면, 다른 케이블로 교체하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요. 자세한 방법은 XLR 케이블 뽑기 안내서와 XLR 케이블 꽂기 안내서를 참고하세요.
음소거된 채널
음소거 버튼이 눌려 있으면 마이크 채널이 음소거되어 스피커로 소리가 전달되지 않습니다. 채널 음소거 버튼은 일반적으로 사운드 보드의 슬라이더나 페이더 바로 위에 있습니다. 일부 음소거 버튼에는 'mute' 대신 'on'이라고 적혀 있을 수 있습니다. 신호가 사운드 보드에 도달하고 있다면 사운드 보드에서 빨간색, 노란색, 초록색 표시등을 볼 수 있습니다.
낮은 게인(Gain) 설정
사운드 보드나 믹서를 사용하는 경우 게인이 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 게인은 믹서로 들어오는 신호의 양을 조절하며, 결과적으로 볼륨을 제어합니다. 게인을 최소 50% 이상으로 높여 사운드 보드의 빨간색, 노란색, 초록색 표시등(사운드 미터)이 켜지는지 확인하세요. 믹서에 사운드 미터가 없다면 PFL 버튼을 누를 수 있습니다. PFL 버튼은 헤드폰과 메인 출력의 사운드 미터에서 마이크 채널만 따로 분리해 줍니다. PFL 버튼을 눌러도 스피커로 나가는 소리에는 영향을 주지 않으므로 공연 중에 사용해도 괜찮습니다.
스피커/믹서 꺼짐
스피커나 믹서가 꺼져 있으면 소리가 출력되지 않습니다. 믹서는 사운드 보드의 표시등이 켜져 있으면 작동 중인 상태입니다. 스피커에는 초록색 전원 버튼이 있으며, 스피커가 켜져 있으면 이 버튼에 불이 들어옵니다.
느슨하거나 뽑힌 케이블
모든 기기가 켜져 있는데도 표시등이 들어오지 않는다면 케이블이 느슨하거나 뽑혀 있을 수 있습니다. 먼저 스피커와 믹서의 전원 케이블을 확인하세요. 다음으로 믹서와 스피커 사이의 연결 케이블이 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 마지막으로 마이크의 XLR 케이블이 믹서와 마이크 모두에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. XLR 케이블을 마이크에 꽂을 때는 '딸깍' 소리가 나면서 고정되는지 확인해야 합니다.
내부 배선 문제
위의 방법으로 해결되지 않는다면 문제는 내부적일 수 있습니다. 마이크 본체 내부에 배선이 느슨해지면 신호가 간헐적으로 전달되거나 아예 전달되지 않을 수 있습니다. 이는 마이크를 떨어뜨렸을 때 자주 발생하지만, 정상적인 사용 중에도 가끔 발생할 수 있습니다. 배선 수리에 대한 도움은 캡슐 페이스플레이트 유지관리 안내서를 참고하세요.
불량 XLR 커넥터
트랜스포머와 XLR 커넥터 사이의 배선이 느슨해지면 신호가 간헐적으로 전달되거나 아예 전달되지 않을 수 있습니다. 이는 정상적인 사용 중에도 발생하지만, 케이블을 잡고 마이크를 들고 다닐 경우에도 발생할 수 있습니다. XLR 커넥터 배선 수리에 대한 도움은 XLR 커넥터 분해 안내서와 XLR 커넥터 배선 안내서를 참고하세요.
불량 캡슐
모든 배선이 올바르게 연결되었는데도 소리가 나오지 않는다면 캡슐이 손상되었을 가능성이 있습니다. 캡슐은 마이크 비용의 약 70%를 차지합니다. 캡슐이 문제라고 의심되면 전문가에게 마이크 점검을 받는 것이 가장 좋습니다. 캡슐은 분리할 때 손상되기 쉽습니다. 마이크 전체를 교체하는 것이 훨씬 비용 효율적인 경우가 많습니다. 다른 캡슐을 구할 수 있다면 캡슐 설치 안내서를 따라 할 수 있습니다.
마이크에서 잡음, 울림, 또는 웅웅거리는 소리가 남
"스피커에서 배경 잡음이 들립니다."
팬텀 파워 켜짐
팬텀 파워가 켜져 있으면 스피커에서 원치 않는 잡음이 발생할 수 있습니다. 팬텀 파워는 보통 믹서 상단에 있는 버튼이나 스위치로 조작합니다. 잡음을 없애려면 이 버튼을 끄십시오.
불균형한 이퀄라이저
이퀄라이저가 균형 잡혀 있지 않으면 잘못된 주파수가 스피커로 전달됩니다. 각 채널의 게인 아래에 있는 3개(때로는 6개)의 노브를 확인하세요. 'High', 'Low', 'Mid'라고 표시된 노브를 사용하여 스피커로 전달되는 주파수를 조절할 수 있습니다. 예를 들어 고음의 울림이 들리면 해당 채널의 'High' 노브를 낮추세요. 모든 노브를 일직선 위로 향하게 설정한 다음 필요에 따라 조절하는 것이 가장 좋습니다.
과도하게 높은 게인(Gain)
게인이 너무 높으면 마이크에서 사운드 보드 채널로 너무 많은 신호가 전송됩니다. 채널에 신호가 너무 많으면 소리가 왜곡되고 잡음이 발생합니다(클리핑이라고 함). 일반적으로 신호가 너무 많으면 사운드 미터의 해당 채널에 빨간색 표시등이 켜집니다. 게인을 낮추고 페이더를 올리면 신호 과부하를 제거하는 데 도움이 됩니다.
마이크가 스피커에서 날카로운 소음을 유발함
"마이크를 켜면 스피커에서 귀를 찌르는 듯한 날카로운 소리가 납니다."
스피커 소리 유입
마이크가 스피커에서 나오는 소리를 포착하고 증폭하여 피드백 루프를 만들 수 있습니다. 마이크를 스피커 반대 방향으로 향하게 하면 피드백 루프가 발생할 가능성을 줄일 수 있습니다.
과도하게 높은 볼륨
볼륨이 너무 높으면 마이크가 어떤 방향으로 향하든 스피커에서 나오는 소음을 포착할 수 있습니다. 믹서의 볼륨을 줄이면 마이크로 들어오는 소리가 줄어듭니다. 낮은 볼륨을 보완하려면 마이크를 음원 쪽으로 더 가까이 이동시키세요.
조절되지 않은 이퀄라이저
이퀄라이저가 제대로 균형 잡히지 않은 경우에도 피드백 루프가 발생할 수 있습니다. 이퀄라이저는 보통 각 채널의 게인 아래에 위치한 3개(때로는 6개)의 노브입니다. 'High', 'Low', 'Mid'라고 표시된 노브를 사용하여 스피커의 특정 주파수를 조절할 수 있습니다. 피드백은 주로 높거나 낮은 주파수로 인해 발생하므로 이퀄라이저 노브를 사용하여 해당 주파수를 조절해 보세요.
스피커에서 마이크 소리가 매우 작음
"스피커에서 나오는 소리가 거의 들리지 않습니다."
내려간 페이더
페이더가 내려가 있으면 마이크에서 나오는 소리가 작게 들릴 수 있습니다. 채널 페이더는 해당 채널의 볼륨을 제어하고, 마스터 페이더는 보드에서 스피커로 나가는 모든 소리의 볼륨을 제어합니다. 개별 채널 페이더와 메인 출력 페이더가 모두 올라가 있는지 확인하세요.
낮은 게인(Gain) 설정
페이더를 조절해도 볼륨이 커지지 않으면 채널 상단의 게인 노브를 조절하여 보드로 들어가는 신호를 증폭시키세요. 게인 노브는 매우 민감하므로 피드백이 발생하지 않도록 천천히 신호를 높이세요.
패드(Pad) 버튼이 켜진 상태
게인 노브를 높여도 소용없다면 패드 버튼을 통해 볼륨을 높일 수 있습니다. 패드 버튼을 누르면 채널로 들어오는 신호가 감소합니다. 패드 버튼을 튀어나오게 하면 볼륨이 20db 상승합니다.
잘못된 A/B 입력 설정
잘못된 입력이 선택되어 있으면 스피커에서 나오는 소리가 희미할 수 있습니다. 입력 스위치에는 보통 'A/B'라고 표시되어 있으며, 두 입력 간의 전환을 담당합니다. 스위치는 믹서 보드에 있습니다. 두 입력 사이를 전환해 보면서 어느 쪽이 더 나은 음질을 생성하는지 확인하세요.
불량 케이블
위의 해결책으로도 스피커에서 나오는 소리가 커지지 않는다면 믹서와 스피커 또는 믹서와 마이크를 연결하는 케이블 중 하나가 불량일 수 있습니다. 다른 케이블을 사용하여 문제를 해결해 보세요.
케이블에서 마이크가 빠지지 않음
"케이블에서 마이크가 분리되지 않거나, 케이블을 뽑으려고 할 때 마이크 커넥터가 빠져 버립니다."
XLR 케이블 커넥터 버튼 누르기
XLR 커넥터를 분리하는 데 어려움이 있다면 케이블 분리 버튼을 누르지 않았을 수 있습니다. XLR 버튼 위치를 찾는 데 도움이 필요하면 XLR 케이블 뽑기 안내서를 참고하세요.
느슨한 나사
마이크 하단의 나사가 느슨하면 XLR 커넥터가 제자리에 고정되지 않을 수 있습니다. 이 나사는 풀릴 수는 있지만 구멍 밖으로 완전히 빠지지는 않습니다. 나사는 XLR 커넥터 조립품 안에 남아 있습니다. 나사를 조이는 방법은 커넥터 안내서를 참고하세요.
마이크가 오염됨
마이크 그릴이나 손잡이에 먼지가 묻어 있거나 내부에 오염이 있고, 그릴에서 냄새가 납니다.
더러워진 마이크 손잡이
시간이 지나면서 마이크 손잡이에 먼지나 오물이 쌓일 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 클로락스(Clorox) 물티슈나 다른 세척액을 사용하여 마이크 외부를 닦아내는 것입니다.
더러워진 마이크 그릴
시간이 지나면 침과 먼지가 마이크 그릴에 쌓여 매우 지저분해지고 냄새가 날 수 있습니다. 마이크 그릴의 먼지를 제거하려면 그릴 유지관리 안내서를 참고하세요.
마이크 그릴이 찌그러짐 (강철 상단)
''그릴에 눈에 띄는 찌그러짐이 있습니다.'"
그릴 교체 필요
그릴의 찌그러짐은 마이크로 소리가 들어가는 방식에 영향을 줄 수 있지만, 대부분은 순전히 미관상의 이유로 교체합니다. 그릴을 교체하려면 그릴 교체 안내서를 참고하세요.
Paul Ringelstein
회원 가입일: 09/26/12
644 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 회원들
안내서 180개를 작성함
댓글 11개
I have sm58 cordless, It cannot turn on when the button is pressed, I then replaced the switch but still cannot turn on. What could be the problem?
Desbee - 답글 공유
Desbee, I have the same problem, would be keen to see any comments. PAG
pgold - 답글 공유
i speak in the shure beta 58a ando the volume is low..... i change to pg48 and the volume is high, all with the same cable and amp.... whats wrong??
tuhyto mejia - 답글 공유
I also use sm58. The sound keeps dropping out in the middle of service. Changing a new battery and bringing the receiver closser does not solve the problem. Also, the frequency display flashes on and off when the sound drops out.
gado - 답글 공유
I had my Shure SM58 for round 2 years now and never had really any problem I couldn’t solve. Well, that changed. I was on Dis with my friend when I hear a loud sparking sound coming from the mic. I tapped the XLR cable and again again and the spark made a noise. It sounded like a fire was going to start. It stopped after around 5 sparks and my mic went completely dead, for the most part. It can’t pick up anything I say. The only recognition of life from it is it makes a low static noise and more sparks and clicks when I smack the top, turn it on and off, and start to pull the XLR cable out. PLEASE HELP ME. I have a pyle 3 channel complex audio mixer.
Salvatore Casalena - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 48
지난 30일: 228
전체 시간: 55,762
