주요 콘텐츠로 건너뛰기
전원 없음
배터리 교체
Wahl 면도기가 켜지지 않는다면, 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 이를 위해서는 뒷면 커버의 클립을 풀고 제거해야 합니다. 배터리는 두 갈래의 단자 사이에 고정되어 있습니다. 배터리를 분리하고 배터리 키트, 2 "AA" Ni-Cad 2.4로 교체하세요. 설치가 완료되면 면도기 뒷면 커버를 다시 부착하고 전원 버튼을 누르세요.
전원 코드 교체
Wahl 면도기의 배터리를 교체한 후에도 전원이 켜지지 않는다면, 전원 코드 문제일 수 있습니다. Wahl 충전기 9854L, 9876L로 전원 코드를 교체하세요. 그런 다음 충전을 시도하고 면도기 전원을 켜보세요.
블레이드 걸림
Wahl 면도기에 걸림 현상이 있다면 팁 부분의 블레이드에 무언가 끼어 있을 수 있습니다. 이 경우 블레이드를 분리하여 머리카락이 있는지 확인하고 교체해야 합니다. 팁의 클립을 풀고 제거하세요. 그런 다음 상단의 나사 두 개를 풀고 손상된 블레이드를 제거한 뒤 새 블레이드로 교체하세요. 블레이드를 다시 장착하고 팁을 부착하면 면도기가 정상적으로 작동할 것입니다.
블레이드가 휘었을 수도 있습니다. 이 경우 앞서 언급한 단계를 따라 블레이드를 교체해야 합니다. Wahl 1045 정밀 클리퍼 블레이드 세트
모터가 죽은 것과 마찬가지로, 블레이드에 머리카락이 끼어 원활하게 움직이지 못할 수 있습니다. 작은 브러시를 사용하여 블레이드 주변의 이물질을 털어낸 후 오일을 바르고 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 블레이드를 분해하여 교체해야 합니다.
트리머 작동 중단
배터리 방전/수명 종료
트리머가 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았다면 배터리가 단순히 방전되었을 수 있습니다. 트리머를 충전기에 연결하고 변화가 있는지 확인하세요. 정상적인 경우 트리머가 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전합니다. 더 이상 충전되지 않는다면 대체 배터리로 교체해야 합니다.
모터 고장
모터가 움직이지 않는다면 작은 머리카락 조각으로 인해 걸린 것일 수 있습니다. 트리머와 함께 제공된 오일을 사용하면 모터에 윤활 작용을 하여 문제가 해결될 것입니다. 그래도 해결되지 않는다면 모터를 교체해야 합니다.
트리머에 어태치먼트 걸림
어태치먼트가 트리머에 걸려 있다면 잘못 장착된 것이므로, 이를 제거하고 올바르게 다시 장착하세요. 어태치먼트는 꽤 튼튼하므로 파손 걱정은 하지 않아도 되지만, 만약 파손되었다면 새 세트를 구입하세요.
어태치먼트 블레이드 걸림
어태치먼트 블레이드가 걸린 경우, 일반 블레이드와 마찬가지로 키트에 제공된 오일을 바르고 브러시를 사용하여 블레이드의 자유로운 움직임을 방해하는 이물질이나 머리카락을 제거하세요.
아래 링크는 모든 Wahl 제품 및 액세서리를 구매할 수 있는 온라인 매장으로 직접 연결됩니다.
http://wahl.factoryoutletstore.com/landi...
nathan
회원 가입일: 10/22/13
1,440 평판
안내서 6개를 작성함
팀
댓글 102개
My stainless steel won't turn off. It's stuck on and will only turn off if I plug it in but when I unplug it then it goes back on. Please help.
Google Plus Sucks - 답글 공유
My stainless steel is doing the exact same thing. It won't turn off. The only way to get it to shut off is to plug in the charger.
truss27 - 답글 공유
Same thing here...I send a communication to the company...any ideas? Let it die and recharge? Or is the switch defective?
James E O'Brien MD - 답글 공유
Just purchased my Wahl trimmer yesterday at Costco. I charged it for the first time, turned it on and can't turn it off like others with the same complaint.
Alan Bond - 답글 공유
same problem. Can't turn it off. Was not able to turn it on either. the model is 9818L.
shannonkim05 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 119
지난 30일: 466
전체 시간: 265,095
