주요 콘텐츠로 건너뛰기
목차
기기가 켜지지 않음
  • 배터리 불량
  • 충전기 불량
  • 충전 포트 결함
키패드 눌림
  • 키 응답 없음
  • 키가 눌리지 않음
빈 화면
  • 디스플레이 작동 안 함
오디오 왜곡
  • 스피커 파손
메모리 손실
  • 배선 풀림
  • 마더보드 불량
기기가 켜지지 않음
Palm 기기가 응답하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
충전기 불량
기기를 충전하려고 시도했는지 확인하세요. 충전기를 연결했는데 기기가 충전 중임을 알리는 녹색 표시등이 들어오지 않는다면 충전기가 불량일 수 있습니다. 충전기 교체를 고려해 보세요.
배터리 불량
기기를 충전기에 연결했을 때 녹색 표시등은 들어오지만, 충전 시간과 관계없이 충전기에 연결되어 있을 때만 기기가 켜져 있다면 배터리 불량입니다. 이 안내서( Palm Zire 21 배터리 교체)를 사용하여 배터리를 교체하세요.
키패드 눌림
기기의 키패드가 응답하지 않습니다.
키패드 응답 없음
키패드가 응답하지 않는 경우 키패드에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서( Palm Zire 21 키패드 교체)를 사용하여 키패드를 교체하세요.
빈 화면
Palm Zire 21의 화면이 기기를 켜도 아무것도 표시하지 않습니다.
디스플레이 작동 안 함
기기 전원이 켜져 있는지 확인하고 손가락이나 펜으로 화면을 탭하여 화면이 타임아웃되지 않았는지 확인하세요. 그래도 화면에 아무것도 표시되지 않으면 기기를 껐다가 다시 켜서 화면에 무언가 나타나는지 확인해 보세요. 그래도 해결되지 않는다면 화면에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다. 이 안내서( Palm Zire 21 스크린 교체)를 사용하여 스크린을 교체하세요.
오디오 왜곡
기기에서 소리를 듣는 데 어려움이 있습니다.
스피커 파손
기기에서 소리를 들으려 할 때 잡음만 들리거나 아무 소리도 들리지 않는다면 스피커가 파손되었을 가능성이 있으며 교체가 필요합니다.
메모리 손실
Palm Zire 21이 운영 체제를 불러오지 못하거나 기기에 저장한 정보를 찾을 때 복구할 수 없습니다.
배선 풀림
기기가 제대로 부팅되지 않거나 전혀 부팅되지 않는다면 배선이 풀렸을 수 있습니다. 기기를 분해하여 마더보드에 연결되어야 할 배선 중 풀린 것이 있는지 확인하세요.
마더보드 불량
기기에 정보를 저장해도 나중에 불러올 때 정보가 전혀 없다면 이는 기기의 메모리 손실 징후입니다. 마더보드에 연결되어야 할 배선이 풀려 있는지 확인한 후, 기기를 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 불량이므로 교체가 필요합니다.
Jeremy Craft
회원 가입일: 09/26/14
301 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 회원
USFSM-STEWART-F14S1G1
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
i'd Memory Loss in palm zire 21 . how do i recover my data ? please help . very important data . thnks
Hossein Ghanimy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 25
전체 시간: 1,211
