주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
iHome iH5 화면이 켜지지 않음
무엇을 해도 iHome 화면이 켜지지 않습니다.
장치가 제대로 연결되지 않음
시계가 벽면 콘센트에 제대로 연결되어 있는지, 케이블이 헐겁지 않은지 확인하세요. iHome iH5는 배터리로 작동하지 않습니다.
화면 또는 로직 보드 고장
화면이 파손되었거나 화면에 연결된 배선이 끊어져서 작동하지 않을 수 있습니다. 로직 보드 또한 화면에 연결되어 있으므로, 이 부분이 오작동하고 있을 가능성도 있습니다.
iHome iH5 일광 절약 시간(DST) 스위치가 작동하지 않음
DST 스위치를 조작해도 시간이 바뀌지 않습니다.
스위치가 뻑뻑할 경우 전자 접점 세정제 사용
iHome을 분해하기 전에 스위치가 단순히 뻑뻑한 상태인지 확인해 보세요. 전자 접점 세정제를 해당 부위에 소량 뿌린 후 스위치를 작동시켜 정상적으로 움직이는지 확인하세요. 전자 접점 세정제의 예로는 CRC QD Electrical Contact Cleaner Aerosol 및 IDEAL Cleaning Electrical Switch and Contact Cleaner가 있습니다.
뻑뻑한 스위치를 세척하고 윤활 처리
스위치에 윤활 처리가 필요한 경우 iHome을 분해해야 할 때입니다. iHome을 분해한 뒤 전자 접점 세정제를 사용하여 해당 부위를 세척하세요. 그 후 스위치에 전자 기기에 안전한 윤활제를 도포하고 장치를 다시 조립하세요. 전자 기기에 안전한 윤활제의 예로는 CRC 05105 Di-Electric Grease 및 OEM Lubricant 61이 있습니다.
DST 스위치 고장
스위치가 고장 나서 시간을 변경할 수 없는 경우, iHome iH5를 분해하여 스위치를 교체해야 합니다.
iHome iH5 다이얼이 돌아가지 않음
무엇을 해도 iHome iH5의 다이얼을 돌릴 수 없습니다.
다이얼이 고착되어 약간의 힘이 필요한 경우
다이얼이 움직이지 않는다면 다시 돌릴 수 있도록 약간의 힘이 필요할 수 있습니다. 다이얼의 양 끝에 손가락을 대고 힘을 가하세요. 다이얼을 돌리기 시작하세요. 다이얼이 움직이기 시작하면 몇 번 돌려서 제대로 고정되었는지 확인하세요.
뻑뻑한 다이얼에 윤활제 사용
다이얼이 돌아가지 않는다면 윤활 처리가 필요할 수 있습니다. iHome을 분해해야 합니다. 장치가 분해되면 전자 접점 세정제로 해당 부위를 세척한 다음, 전자 기기에 안전한 윤활제를 사용하여 다이얼을 윤활 처리하세요. 모든 부위가 윤활되면 iHome iH5를 다시 조립하세요. 전자 기기에 안전한 윤활제의 예로는 CRC 05105 Di-Electric Grease 및 OEM Lubricant 61이 있습니다. 전자 접점 세정제의 예로는 CRC QD Electrical Contact Cleaner Aerosol 및 IDEAL Cleaning Electrical Switch and Contact Cleaner가 있습니다.
다이얼 고장으로 인한 교체 필요
다이얼이 고장 나서 돌아가지 않는 경우, iHome iH5를 분해하여 다이얼을 교체해야 합니다.
스피커에서 음악이 재생되지 않음
연결된 iPod에서 재생을 눌러도 iHome에서 음악이 나오지 않습니다.
배선 문제 또는 스피커 고장
연결된 iPod에서 음악을 재생해도 하나 이상의 스피커에서 소리가 나지 않는다면, 내부 배선 연결에 손상이 없는지 확인하세요.
스피커에서 왜곡된 소리가 들림
스피커에서 잡음이 들리거나 음질이 왜곡되고 뭉개지는 경우, 스피커의 손상 여부를 확인하고 성능을 테스트하세요. 이러한 왜곡은 소스 기기의 음질 문제 때문일 수도 있습니다.
유닛 어댑터가 과도하게 뜨거워지는 경우
높은 볼륨으로 재생한 후 스피커 어댑터가 너무 뜨거워지면 볼륨을 낮추거나 전원을 끄세요.
iPod이 iH5 충전 독에 연결되지 않음
어떤 방법을 써도 iPod이 독에 연결되지 않습니다.
액세서리를 인식할 수 없음
iHome을 분해하기 전에 iPod을 연결 해제했다가 다시 연결해 보세요.
충전 독 고장
iPod이 충전되지 않거나 연결되지 않는다면 iHome을 분해하여 충전 독을 교체해야 합니다.
Phillip Marshall
회원 가입일: 03/13/14
46 평판
안내서 0개를 작성함
팀
New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014 회원
NMSU-EASLEY-S14S1G6
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 26
전체 시간: 2,237
