주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
엔진이 시동되지 않음
시동 코드(스타팅 코드)를 계속 당겨도 시동이 걸리지 않습니다.
연료 탱크가 비어 있음
가장 먼저 확인해야 할 것은 연료입니다. 연료가 30일 이상 지나지 않았는지 확인하세요. 만약 30일이 넘었다면, 연료 탱크를 새 연료로 채우세요.
프라이머를 충분히 누르지 않음
둘째, 이 모델의 시동 순서는 정확해야 합니다. 트리머를 시동하려면 최소 10번 프라이머 벌브를 눌러야 합니다.
연료가 오래됨
앞선 두 가지 가능성을 모두 확인했다면, 다음으로 엔진 내 연료 상태를 고려해야 합니다. 잔디 깎기 장비는 매우 섬세하며, 현대의 에탄올 연료는 소형 엔진 연료 시스템에 심각한 손상을 줄 수 있습니다. 연료가 오래되었다고 판단되면 장비를 기울여 연료 탱크를 비우고 새 연료를 채우세요.
점화 플러그가 오염되거나 더러움
여전히 시동이 걸리지 않는다면 점화 플러그가 오염되었거나 더러워졌을 가능성이 있습니다. 점화 플러그 주변에 이물질과 잔여물이 있는지 확인하세요. 점화 플러그는 적절한 렌치를 사용하여 쉽게 분리하고 검사해야 합니다.
엔진이 공회전하지 않음
엔진이 공회전하지 않고 계속 켜져 있지 못합니다.
에어 필터가 더러움
에어 필터는 대부분의 가스 동력 기기에서 필수적인 부품입니다. 에어 필터가 깨끗하면 더러운 필터를 사용하는 기기보다 훨씬 효율적이고 부드럽게 작동합니다. 엔진이 공회전하지 않는다면 가장 먼저 에어 필터를 검사하여 상태를 확인해야 합니다. 필요하다면 에어 필터를 교체하세요.
연료가 오래됨
다음으로 트리머 내부의 연료를 고려해야 합니다. 잔디 깎기 장비는 매우 섬세하며, 현대의 에탄올 연료는 소형 엔진 연료 시스템에 심각한 손상을 줄 수 있습니다. 연료는 30일 이상 경과해서는 안 됩니다. 연료가 오래되었다고 판단되면 장비를 기울여 연료 탱크를 완전히 비우고 새 연료를 채우세요.
공회전 속도가 잘못됨
위의 두 가지 원인이 이상이 없다면, 공회전 속도가 잘못 조정되어 발생한 문제일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 공회전 속도를 조정하세요.
엔진이 가속되지 않음
엔진에 탄력이 붙지 않고 저속 상태로 유지됩니다.
연료가 오래됨
가속 문제를 겪을 때 가장 먼저 해야 할 일은 탱크에 좋은 상태의 연료가 있는지 확인하는 것입니다. 잔디 깎기 장비는 매우 섬세하며, 현대의 에탄올 연료는 소형 엔진 연료 시스템에 심각한 손상을 줄 수 있습니다. 연료는 30일 이상 경과해서는 안 됩니다. 연료가 오래되었다고 판단되면 장비를 기울여 연료 탱크를 완전히 비우고 새 연료를 채우세요.
커팅 헤드가 풀에 엉킴
가속 저하의 또 다른 원인은 스트링 트리머의 커팅 헤드가 엉켰기 때문일 수 있습니다. 트리밍 도중 풀이 커팅 헤드에 감겨 엔진에 무리를 줄 수 있습니다. 커팅 헤드에 풀이나 다른 이물질이 감겨 있다면 엔진을 멈추고 이물질을 제거하세요.
에어 필터가 더러움
에어 필터는 대부분 기기에서 중요한 부품입니다. 먼지나 이물질이 엔진으로 들어가는 것을 막아줍니다. 더러운 에어 필터는 엔진이 최대 성능을 발휘하지 못하게 할 수 있습니다. 다른 두 가지 원인이 제거되었다면 에어 필터를 분리하여 검사하세요. 필터에 문제가 있다면 교체하세요.
엔진 출력이 부족하거나 시동이 꺼짐
엔진이 시동 후 계속 꺼지며 최대 효율에 도달하지 못합니다.
연료가 오래됨
이 문제와 다른 많은 문제의 원인이 될 수 있는 첫 번째는 나쁜 연료입니다. 연료는 30일 이상 경과해서는 안 됩니다. 이 경우가 의심된다면 연료 탱크를 비우고 새 연료를 채우세요.
에어 필터가 더러움
엔진 출력이 부족한 두 번째 가능한 이유는 에어 필터가 더럽기 때문입니다. 에어 필터는 쉽게 분리하고 검사할 수 있습니다. 에어 필터의 상태를 확인하고 교체 여부를 결정하세요.
점화 플러그가 오염되거나 더러움
앞의 두 가지 원인을 제외할 수 있다면, 점화 플러그를 검사해야 합니다. 점화 플러그는 시간이 지남에 따라 오염되거나 더러워질 수 있습니다. 적절한 렌치를 사용하여 쉽게 분리한 후 점화 플러그를 검사하세요. 점화 플러그 주변에 이물질이나 잔여물이 있는지 확인하고 교체 여부를 결정하세요.
커팅 헤드가 트리밍 라인을 공급하지 않음
트리머 헤드를 톡톡 두드려도 스트링 라인이 나오지 않습니다.
커팅 헤드가 풀에 엉킴
커팅 헤드가 라인을 공급하지 않는 가장 흔한 원인은 헤드에 무언가 걸려 있기 때문입니다. 트리밍 도중 풀이나 여러 이물질이 커팅 헤드 주위에 감길 수 있습니다. 엔진을 멈추고 커팅 헤드 주변의 모든 이물질을 청소하세요.
커팅 헤드 라인이 맞지 않음
둘째, 트리머가 라인을 공급하지 않는 또 다른 이유는 라인이 어긋났거나 현재 라인이 너무 짧아 공급되지 않기 때문일 수 있습니다. Troy-Bilt 모델은 라인을 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 경우라면 커팅 헤드를 새 라인으로 다시 채우세요.
내부 릴이 엉킴
앞의 두 가지 원인을 확인했음에도 문제가 지속된다면 내부 릴의 라인이 엉켰을 수 있습니다. 때로는 라인이 잘못 설치되기도 합니다. 이 경우 라인을 분리한 뒤 다시 감으세요.
Brian Hall
회원 가입일: 10/10/14
110 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 1-10, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-10, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G10
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 21개
I pull the cord. It just rolls over. No compression. What should it have. What do I set the valves at?
john Lewis - 답글 공유
Bought this trimmer at Lowes in May 2015. Use it approximately once every 2 weeks during the season, so that's about 18 times since I bought it. After taking a water break part way through trimming yesterday, the starter cord wouldn't retract, on the first pull. Troybilt use to have a good reputation , did all companies get rid of their quality control?
Norm Klos - 답글 공유
iboughttb635ecatloweswenttouseit4thor5timewontrununlessikeeppushingprimerbulbitslikenewwhatswrong?char.lawsonaug232016
charles lawson - 답글 공유
idumpedoutgasicheckedplugicleanedfilteristhisweedeateralemonanyideasoutthere?
I bought this Troy Bilt model TB625 EC from Lowe's. I have replaced the carburator and the primer bulb and I can not get it to prime the gas, will not start.
Jimmy Maynor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 17
지난 30일: 49
전체 시간: 30,227
