주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Turtle Beach Pure Air 무선 마우스의 버튼을 클릭해도 커서는 움직이지만 입력이 제대로 인식되지 않는 경우, 이 페이지에서 해결 방법을 확인해 보세요.
이물질이나 먼지로 인해 버튼이 완전히 눌리지 않는 경우
설명:
먼지, 머리카락, 작은 입자들이 마우스 버튼 가장자리에 끼일 수 있습니다. 이러한 물리적 퇴적물로 인해 버튼이 끝까지 눌리지 않아 내부 스위치가 작동하지 않을 수 있습니다.
해결 방법:
  1. 마우스 전원을 끄고 USB 수신기를 제거합니다.
  2. 에어 스프레이를 사용하여 버튼 가장자리 주변에 짧게 공기를 분사합니다.
  3. 부드러운 솔(깨끗한 칫솔 등)을 사용하여 같은 틈새를 가볍게 닦아내어 이물질을 제거합니다.
  4. 필요한 경우 이소프로필 알코올(≥70 %)을 면봉에 살짝 묻혀 버튼 가장자리 주변을 닦아냅니다.
  5. 청소하는 동안 버튼을 반복적으로 클릭하여 입자가 밖으로 나오도록 합니다.
  6. 마우스를 다시 연결하고 테스트하기 전에 완전히 건조합니다.
이 방법이 효과적인 이유:
클릭 동작을 반복하면 버튼 가장자리 아래에 먼지와 이물질이 쌓일 수 있습니다. 이러한 입자를 제거하면 내부의 기계식 스위치가 완전히 눌려 다시 클릭이 인식됩니다.
내부 마이크로 스위치 마모 또는 고장
설명:
마우스의 각 버튼 아래에는 작은 기계식 스위치가 있습니다. 시간이 지남에 따라 반복적인 사용으로 인해 이 마이크로 스위치가 마모되어 클릭 인식 능력이 떨어질 수 있습니다.
해결 방법:
  1. 위에서 설명한 대로 마우스를 열고 문제가 있는 버튼 아래의 마이크로 스위치를 찾습니다.
  2. 스위치에 눈에 보이는 손상이나 파손된 부품이 있는지 확인합니다.
  3. 기본적인 전자 회로 수리에 능숙하다면, 기존 스위치의 납을 제거하고 호환 가능한 부품으로 교체 납땜합니다.
    • 납땜이 익숙하지 않다면 이 작업은 고급 수리에 해당하므로, 납땜 경험이 있는 사람에게 맡기는 것이 좋습니다.
  4. 새 스위치를 장착한 후 마우스를 다시 조립하고 버튼을 테스트합니다.
이 방법이 효과적인 이유:
마이크로 스위치는 실제로 클릭을 감지하는 부품입니다. 마모된 스위치를 교체하면 신뢰할 수 있는 기계적 접점이 복구됩니다.
버튼 캡 또는 작동기 정렬 불량
설명:
플라스틱 버튼 캡(실제로 누르는 부분)은 내부의 작은 작동기(액추에이터) 위에 얹혀 있습니다. 일상적인 사용이나 작은 충격으로 인해 캡이 제자리에서 벗어나면 내부 스위치를 제대로 누르지 못할 수 있습니다.
해결 방법:
  1. 마우스 케이스 나사를 제거하고 조심스럽게 마우스를 엽니다.
    • 나사를 분실하지 않도록 용기에 담아 둡니다.
  2. 아래쪽 내부 플라스틱 작동기 조각과 비교하여 버튼 캡의 위치를 확인합니다.
  3. 클릭 캡이 기울어지거나 이동했다면 작동기 위에 똑바로 놓이도록 다시 배치합니다.
  4. 외부에서 버튼을 부드럽게 눌러 작동기가 자유롭게 움직이는지 확인합니다.
  5. 마우스를 다시 조립하고 버튼 반응을 테스트합니다.
이 방법이 효과적인 이유:
정확한 정렬을 통해 외부 버튼 캡을 눌렀을 때 그 힘이 내부 스위치로 올바르게 전달됩니다. 플라스틱 부품을 다시 정렬하면 힘이 전달되는 경로가 복구됩니다.
Malachi Davis
회원 가입일: 02/04/26
245 평판
안내서 2개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 62
전체 시간: 215
