주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ABXY 버튼이 반응하지 않음
컨트롤러의 ABXY 버튼이 끈적거리거나, 입력이 불안정하거나, 전혀 반응하지 않는 경우.
ABXY 버튼 주변에 쌓인 먼지
컨트롤러의 ABXY 버튼이 제대로 작동하도록 하려면 외부 청소를 권장합니다. 면봉과 이소프로필 알코올만 있으면 됩니다.
  • 먼저 면봉에 이소프로필 알코올을 적시고 묻힌 다음 여분의 알코올은 닦아내세요.
  • 그런 다음 반응하지 않는 버튼 위를 면봉으로 부드럽게 닦아내며 버튼 아래에 끼어 있는 이물질을 제거하세요.
  • ABXY 버튼 주변을 청소한 후, 버튼을 여러 번 눌러 이소프로필 알코올이 버튼과 컨트롤러 사이의 틈새로 스며들어 남아 있는 이물질을 제거하도록 하세요.
  • 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면, 페이스 플레이트를 제거하여 컨트롤러 내부를 열어야 합니다.
내부 먼지 축적
컨트롤러 내부를 여는 방법은 ABXY 교체 안내서를 따르세요.
  • 페이스 플레이트를 제거한 후, 면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 ABXY 버튼을 꼼꼼하게 닦아내세요.
  • ABXY 버튼을 눌러 남아 있는 이물질을 제거하고 여분의 먼지는 부드럽게 닦아내세요.
  • 마지막으로 페이스 플레이트를 하우징에 다시 부착하세요.
버튼 결함
청소 후에도 버튼이 계속 오작동하거나 반응이 불충분하다면, 버튼 교체를 고려해야 합니다. 진행 방법은 ABXY 교체 안내서를 참고하세요.
범퍼 버튼이 반응하지 않음
범퍼 버튼을 눌렀을 때 끈적거리거나, 입력이 불안정하거나, 전혀 반응하지 않는 경우.
먼지 축적
이 문제를 해결하려면 범퍼 버튼을 외부에서 청소해야 할 수도 있습니다.
  • 면봉과 이소프로필 알코올만 있으면 됩니다.
  • 반응하지 않는 범퍼 버튼/트리거 위를 면봉으로 부드럽게 닦아내며 틈새까지 닿도록 하세요.
  • 범퍼 버튼/트리거 주변을 꼼꼼히 청소한 후, 여러 번 눌러 이소프로필 알코올이 틈새로 스며들어 남아 있는 이물질을 제거하도록 하세요.
내부 먼지 축적
컨트롤러 내부를 여는 방법은 컨트롤러 범퍼 교체를 따르세요.
  • 페이스 플레이트를 제거한 후 면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 범퍼 버튼과 트리거 주변을 닦아내세요.
  • 버튼을 누르면서 이물질을 제거하세요. 마지막으로 여분의 먼지를 부드럽게 닦아내고 페이스 플레이트를 하우징에 다시 부착하세요.
범퍼 버튼 결함
청소 후에도 범퍼 버튼이 반응하지 않거나 제대로 작동하지 않으면 교체를 진행해야 할 수 있습니다. 부품을 안전하게 교체하는 단계별 방법은 컨트롤러 범퍼 교체 안내서를 참고하세요.
오디오 오작동
콘솔 설정에서 마이크가 컨트롤러에 연결된 것으로 표시되지만, 오디오가 전달되지 않는 경우.
오디오 포트 오염
오디오 포트에 이물질이 끼어 입력을 차단하고 있을 수 있습니다. 문제를 해결하려면 오디오 포트 청소가 필요할 수 있습니다.
  • 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 육안으로 보이는 이물질이 모두 제거될 때까지 포트를 부드럽게 닦으세요.
  • 그런 다음 마른 면봉을 사용하여 같은 과정을 꼼꼼히 반복하여 보이지 않는 이물질까지 모두 제거하세요.
  • 세 번째 면봉에 물을 묻혀 포트를 구석구석 닦아낸 뒤, 마지막으로 천이나 종이 타월로 포트 내부를 완전히 건조하세요.
컨트롤러 쏠림(Drift)
컨트롤러 엄지 스틱이 오작동하거나 특정 입력에 반응하지 않는 경우.
잔여물 축적
엄지 스틱 내부에 이물질이 쌓여 반응하지 않거나 부드럽게 회전하지 않을 수 있습니다.
  • 외부 청소를 위해 압축 공기를 사용하여 조이스틱 베이스와 틈새 주변의 느슨한 이물질을 불어내세요. 이 단계는 단단히 붙어 있지 않은 입자를 제거하는 데 도움이 됩니다.
  • 그다음, 면봉에 이소프로필 알코올을 묻히되 뚝뚝 떨어지지 않을 정도로만 적시세요. 조이스틱 베이스와 윗면 주변을 부드럽게 닦으세요. 알코올은 먼지를 분해하고 빠르게 증발하여 습기로 인한 손상을 방지합니다.
컨트롤러 엄지 스틱을 분해하여 깊숙한 곳까지 청소해야 할 경우, 엄지 스틱 교체 안내서를 참고하세요.
엄지 스틱 손상
과도한 사용으로 인해 엄지 스틱이 손상되었거나 스프링 메커니즘에 문제가 생겼을 수 있습니다. 이러한 마모는 엄지 스틱의 기능을 저하시킬 수 있으므로 교체가 필요합니다. 진행 방법은 엄지 스틱 교체 안내서를 참고하세요.
부적절한 보정
컨트롤러 엄지 스틱을 제대로 보정하지 않으면 입력이 정확하게 등록되지 않거나 오작동이 발생할 수 있습니다. Turtle Beach React-R은 웹사이트를 통해 특정 초기화 안내서를 제공합니다.
컨트롤러 전원 연결 반응 없음
전원 코드를 꽂아도 컨트롤러가 반응하지 않고 전원이 켜지지 않는 경우.
전원 코드 손상
결함이 있는 케이블은 전원 문제의 원인인 경우가 많습니다. 케이블에 눈에 보이는 손상이나 마모가 있는지 확인하세요. 손상이 발견되면 전원 기능을 복구하기 위해 케이블을 교체해야 합니다.
케이블 포트 오염
케이블 포트에 먼지나 이물질이 쌓이면 연결이 불안정해질 수 있습니다. 포트를 신속하게 청소해야 합니다.
  • 면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 포트를 부드럽게 닦아 눈에 보이는 이물질을 제거하세요.
  • 마른 면봉을 사용하여 포트를 다시 한번 닦아내며 남아 있거나 보이지 않는 이물질을 제거하세요.
  • 세 번째 면봉에 물을 묻혀 포트를 꼼꼼히 닦아 잔여물을 모두 제거하세요.
  • 컨트롤러 전원을 다시 켜기 전에 천이나 종이 타월로 포트를 완전히 건조하세요.
펌웨어 구버전
컨트롤러 내의 펌웨어가 손상되었거나 구버전이어서 문제가 발생할 수 있습니다. 이 경우 펌웨어 업데이트 또는 초기화를 포함한 특정 조치가 필요합니다.
  • 업데이트를 다운로드할 수 있는 공식 Turtle Beach 웹사이트를 확인하세요. 컨트롤러 모델에 맞는 적절한 펌웨어 업데이트 파일을 컴퓨터로 다운로드하세요. 호환성 문제를 방지하기 위해 올바른 버전을 다운로드했는지 확인하세요.
  • 컨트롤러 연결: USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하세요. 업데이트 과정 중 중단되지 않도록 연결 상태가 안전한지 확인하세요.
  • Turtle Beach는 펌웨어 업데이트를 위한 전용 도구 또는 소프트웨어를 제공합니다. 이 도구를 다운로드하여 설치한 후 실행하고 화면의 지침에 따라 연결된 컨트롤러를 감지하세요.
  • 컨트롤러가 펌웨어 업데이트 도구에 연결 및 감지된 상태에서 소프트웨어의 지침에 따라 업데이트를 시작하세요. 일반적으로 다운로드한 펌웨어 파일을 선택하고 업데이트를 시작하면 됩니다.
  • 업데이트 과정은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 이 시간 동안 컨트롤러 연결을 해제하거나 컴퓨터를 끄지 않는 것이 중요합니다. 중단될 경우 펌웨어가 손상될 수 있습니다.
  • 업데이트가 성공적으로 완료되면 컴퓨터에서 컨트롤러 연결을 해제하세요. 새 펌웨어가 올바르게 설치되도록 가능한 경우 컨트롤러를 껐다가 다시 켜서 재부팅하는 것이 좋습니다.
  • 업데이트 후 컨트롤러가 제대로 작동하는지 테스트하세요. 모든 버튼, 스틱 및 기타 기능을 확인하여 업데이트가 성공적으로 적용되었는지 확인하세요.
컨트롤러 진동 없음
올바르게 연결되어 있고 게임 설정에서 진동 기능이 활성화되어 있음에도 불구하고 게임 중에 컨트롤러가 진동하지 않는 경우.
진동 모터 보정 필요
진동 모터는 비디오 게임을 할 때 햅틱 피드백을 생성하는 컨트롤러 내부의 작은 장치입니다. 진동 모터가 잘못 보정되었을 수 있어 컨트롤러가 진동하지 않을 수 있습니다.
이 문제를 해결하기 위해 Turtle Beach는 테스트 기능과 보정 옵션을 제공하는 컨트롤러 구성 소프트웨어를 제공합니다. REACT-R을 보정하려면 다음 단계를 따르세요.
  • 컴퓨터에 공식 Turtle Beach 컨트롤러 센터 소프트웨어를 다운로드하세요.
  • USB 케이블을 사용하여 REACT-R을 컴퓨터에 연결하세요.
  • 문제를 일으킬 수 있는 오래된 펌웨어가 있는지 확인하세요.
  • 그다음 메뉴에서 진동 테스트 옵션을 선택하세요. 이렇게 하면 REACT-R의 진동 모터가 초기화될 것입니다.
진동 모터 손상
보정 후에도 진동 모터가 오작동한다면 모터 내부 손상이 원인일 가능성이 크므로 교체가 필요합니다. REACT-R의 진동 모터를 안전하고 효율적으로 교체하는 자세한 방법은 진동 모터 교체 안내서를 참고하세요.
Dodi Imam
회원 가입일: 02/16/24
697 평판
안내서 6개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 22
지난 30일: 93
전체 시간: 1,881
