주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Turtle Beach Stealth Ultra 컨트롤러를 사용하는 중 Bluetooth 연결이 끊긴다면, 다음 단계의 해결 방법을 따라해 보세요.
소프트웨어 오류
Bluetooth 연결 문제는 종종 기기 간 연결 소프트웨어의 오류로 인해 발생합니다. 이는 사용자의 잘못이 아닐 때도 있습니다. 가장 쉬운 해결 방법은 공장 초기화를 수행하여 모든 사용자 지정 설정을 지우는 것입니다.
  1. 표시등이 켜질 때까지 x 버튼을 길게 누르세요.
  2. 컨트롤러 앞면의 플러스(+) 버튼을 누르세요.
  3. Y 버튼을 눌러 화면 메뉴로 진입하세요.
  4. 내비게이션의 시스템 옵션에 도달할 때까지 D-패드로 이동한 다음, A 버튼을 눌러 선택하세요.
  5. A 버튼을 눌러 "Reset to defaults"(기본값으로 재설정)를 선택하세요.
  6. 컨트롤러를 다시 켜고 콘솔에 연결을 시도하세요.
이 방법으로 해결되지 않으면 다음 옵션으로 넘어가세요.
오래된 펌웨어
Bluetooth 연결 문제의 또 다른 일반적인 원인은 기기가 제대로 작동하기 위해 업데이트가 필요한 경우입니다. Turtle Beach 컨트롤러가 최신 상태인지 확인하려면 다음 단계를 따르세요.
  1. PC 또는 Xbox에 "Turtle Beach Control Center 2" 앱을 다운로드하세요.
  2. USB-C 충전 케이블을 사용하여 컨트롤러를 콘솔 또는 PC에 연결하세요.
  3. 컨트롤러를 켜세요.
  4. Xbox 또는 PC에서 "Control Center 2" 앱을 실행하세요.
  5. 앱 오른쪽 상단의 펌웨어 탭으로 이동하세요.
  6. "Transceiver"(송수신기) 섹션 아래에서 "begin update"(업데이트 시작) 버튼을 클릭하세요.
  7. 업데이트가 완료될 때까지 기다리세요.
Andrew Swaisgood
회원 가입일: 09/11/25
230 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2025 Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2025 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G7
2 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 35
지난 30일: 125
전체 시간: 1,112
