주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Turtle Beach Stealth Ultra의 버튼을 눌러도 반응하지 않는다면, 이 페이지에서 해결 방법을 확인하세요.
버튼 주변의 이물질 축적
Turtle Beach Stealth Ultra 컨트롤러에 외부 이물질이 묻어 버튼이 제대로 작동하지 않는다면, 다음 단계를 따라 청소하세요.
  1. 컨트롤러의 전원을 끕니다. 가이드 버튼(Xbox 로고가 있는 버튼)을 6초 동안 길게 누르면 됩니다.
  2. 컨트롤러가 꺼지면 면봉이나 Q-tip에 알코올을 묻힙니다. 컨트롤러에 알코올을 직접 붓지 않도록 주의하세요.
  3. 면봉을 사용하여 끈적이는 버튼 주변을 닦아냅니다. 면봉으로 틈새를 닦아 알코올이 이물질을 제거하도록 하세요.
  4. 각 버튼을 몇 번 눌러 알코올이 잘 스며들게 합니다.
  5. 건조될 때까지 기다린 다음, 컨트롤러를 켜서 테스트합니다.
소프트웨어 결함
종종 Bluetooth 연결 문제는 연결된 기기의 소프트웨어 결함으로 인해 발생합니다. 사용자의 잘못이 아닌 경우에도 발생할 수 있습니다. 가장 쉬운 해결 방법은 공장 초기화를 수행하여 모든 사용자 설정을 지우는 것입니다.
  1. 표시등이 켜질 때까지 X 버튼을 누릅니다.
  2. 컨트롤러 전면의 플러스(+) 버튼을 누릅니다.
  3. Y 버튼을 눌러 화면 메뉴로 들어갑니다.
  4. D-패드로 탐색하여 메뉴의 시스템(System) 옵션에 도달한 다음, A 버튼으로 이 옵션을 선택합니다.
  5. A 버튼으로 "기본값으로 재설정(Reset to defaults)"을 선택합니다.
  6. 컨트롤러를 다시 켜고 콘솔에 연결을 시도합니다.
이 단계로 해결되지 않으면 다음 옵션으로 이동하세요.
버튼 결함
전면 버튼이 제대로 작동하지 않아 교체가 필요한 경우, 교체 안내서를 따라 교체하세요.
Turtle Beach Stealth Ultra 전면 버튼 교체
Dominic Dodge
회원 가입일: 09/09/25
856 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2025 Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2025 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G7
2 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 51
지난 30일: 175
전체 시간: 1,290
