주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Turtle Beach Stealth Ultra의 트리거 버튼을 눌러도 반응하지 않는다면, 이 페이지에서 해결 방법을 확인해 보세요.
버튼 주변의 잔여물 쌓임
Turtle Beach Stealth Ultra 컨트롤러 외부에 잔여물이 쌓여 트리거 버튼이 제대로 작동하지 않는 경우, 다음 단계를 따라 제거하세요.
  1. 컨트롤러 전원을 끕니다. Xbox 로고가 있는 가이드 버튼을 6초 동안 길게 눌러 수행할 수 있습니다.
  2. 컨트롤러가 꺼지면 면봉이나 Q-tip에 알코올을 묻히세요. 컨트롤러에 직접 붓지 않도록 주의하세요.
  3. 면봉을 사용하여 해당 트리거 버튼 주변을 닦아냅니다. 틈새까지 꼼꼼히 닦아 알코올이 잔여물을 제거할 수 있도록 하세요.
  4. 세척한 트리거 버튼을 몇 번 눌러 알코올이 안쪽까지 스며들게 합니다.
  5. 건조될 때까지 기다린 후 컨트롤러를 켜서 테스트하세요.
소프트웨어 오류
블루투스 연결 문제는 종종 기기 간의 소프트웨어 오류로 인해 발생합니다. 이는 사용자 과실이 아닌 경우에도 발생할 수 있습니다. 가장 쉬운 해결 방법은 공장 초기화를 통해 모든 사용자 설정을 지우는 것입니다.
  1. 조명이 켜질 때까지 X 버튼을 누르세요.
  2. 컨트롤러 전면에 있는 플러스(+) 버튼을 누르세요.
  3. Y 버튼을 눌러 화면의 메뉴로 들어갑니다.
  4. D-패드를 사용하여 탐색 메뉴에서 시스템 옵션에 도달할 때까지 이동한 다음, A 버튼으로 해당 옵션을 선택하세요.
  5. A 버튼을 사용하여 "기본값으로 재설정(Reset to defaults)"을 선택하세요.
  6. 컨트롤러를 다시 켜고 콘솔에 연결해 보세요.
Dominic Dodge
회원 가입일: 09/09/25
856 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2025 Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2025 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G7
2 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
Bonjour je recherche une pièce détachée pour remplacer la gâchette de ma stealth ultra cassée en mode Trigger lock pendant le jeu ou trouver la pièce en dessous du Bumper .
REGIS-EYMARD - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 38
지난 30일: 102
전체 시간: 770
