주요 콘텐츠로 건너뛰기
페이저가 발사되지 않음
방아쇠를 당겨도 무기에서 아무런 빔이 나가지 않습니다.
안전 장치가 켜져 있음
안전 장치가 설정되어 있어 기절 빔조차 발사되지 않을 수 있습니다. 안전 장치가 꺼져 있는지 확인하세요. 권총을 잡았을 때 엄지손가락 위쪽으로 튀어나온 주황색 버튼이 있어야 합니다. 검은색 원이 안으로 들어가 있다면 안전 장치가 켜진 상태입니다. 페이저를 생명체에게 위험하지 않은 지면이나 안전한 곳으로 향하게 하세요. 페이저가 가장 낮은 설정으로 되어 있는지 확인한 후 검은색 원을 누르세요. 이렇게 하면 안전 장치가 해제됩니다. 0.5초 이내로 시험 발사를 하여 문제가 해결되었는지 확인해 보세요.
파워 셀 방전/불량
페이저 등면(위쪽)에 있는 노란색 게이지를 확인하세요. 미터기에 빛나는 막대가 두 개 미만이라면 높은 설정으로 발사하기에 전력이 충분하지 않을 수 있습니다. 페이저를 생명체에게 위험하지 않은 지면이나 안전한 곳으로 향하게 하세요. 페이저가 가장 낮은 설정으로 되어 있는지 확인한 후 0.5초 이내로 시험 발사를 해보세요. 작동하더라도 스타플릿 보급국(Starfleet Requisitions)에서 파워 셀을 교체하거나, 직접 복제할 수 있도록 승인을 받는 것이 좋습니다. 수리를 완료하려면 파워 셀 교체 안내서를 참고하세요.
릴레이 퓨즈 불량
최근 페이저를 과부하로 설정했거나 높은 전력 설정에서 장시간 사용했다면 다이리튬 수정이 누출되었을 수 있습니다. 이는 흔히 회로를 퓨즈 불량 상태로 만들어 페이저가 방아쇠의 명령을 인식하지 못하게 합니다. 다이리튬 방사선 노출 위험 때문에 이러한 수리는 권장하지 않습니다. 적절한 차폐 도구를 갖춘 스타플릿 엔지니어에게 문의하거나, 스타플릿 보급국에 연락하여 페이저를 사양에 맞게 다시 복제하세요.
빔 출력이 낮음
페이저가 선택한 설정보다 낮은 출력으로 작동하는 것 같습니다.
파워 셀 방전/불량
페이저 등면(위쪽)에 있는 노란색 게이지를 확인하세요. 미터기에 빛나는 막대가 두 개 미만이라면 높은 설정으로 발사하기에 전력이 충분하지 않을 수 있습니다. 페이저를 생명체에게 위험하지 않은 지면이나 안전한 곳으로 향하게 하세요. 페이저가 가장 낮은 설정으로 되어 있는지 확인한 후 0.5초 이내로 시험 발사를 해보세요. 작동하더라도 스타플릿 보급국에서 파워 셀을 교체하거나, 직접 복제할 수 있도록 승인을 받는 것이 좋습니다. 수리를 완료하려면 파워 셀 교체 안내서를 참고하세요.
외계 생리 구조
대상이 생명체이거나 비표준 생명체일 경우, 그 구성 성분이 나디온 입자 빔의 효과에 저항하거나 면역이 있을 수 있습니다. 알려진 비생물학적 물질을 대상으로 빔 강도가 선택한 출력 설정과 일치하는지 확인해 보세요.
저항성 물질
페이저는 중성자 금속(Neutronium)이나 디키로늄(Dikironium) 금속 또는 그 합금에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 입증되었습니다. 다른 대상에 빔이 효과가 있는지 확인하려면 알려진 비생물학적 물질을 대상으로 실험해 보세요.
빔 출력이 과도함
페이저 빔이 선택한 설정보다 훨씬 높은 출력 수준으로 작동하는 것 같습니다.
페이저가 과부하로 설정됨
페이저에서 웅웅거리는 소리가 난다면 과부하로 설정되었을 수 있습니다. 파워 셀 출력을 낮추어 과부하 설정을 해제해 보세요. 그렇게 할 수 없다면 안전하게 페이저를 발사하여 파워 셀을 방전시키세요. 생명체가 없는 대기 중이나 화성암이 아닌 암석을 향해 발사하세요. 이러한 물체는 열을 흡수하지만 폭발할 가능성은 거의 없습니다.
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,415 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 72,401개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 11
전체 시간: 329
