주요 콘텐츠로 건너뛰기
프린터가 켜지지 않음
프린터를 연결하고 전원 스위치를 켜짐 위치로 돌렸을 때 상태 표시등이 켜지지 않습니다.
전원 공급 장치 고장
전원 공급 장치 어댑터가 고장 나는 경우가 있습니다. 전원 공급 장치를 연결했을 때 어댑터의 표시등이 켜지는지 확인하세요. 멀티미터를 사용하여 소켓과 전원 공급 장치의 출력 케이블 전압을 확인할 수 있습니다. 여기에서 AC 전원 공급 장치 수리 안내서를 확인하세요 UP! Plus 2 전원 공급 장치 교체
벽면 콘센트 결함
콘센트에 문제가 없는지 확인하세요. 퓨즈가 끊어졌거나 소켓이 손상되었을 수 있습니다. 작동하는 기기를 소켓에 꽂아 테스트하거나 멀티미터를 사용하여 전압을 확인하세요.
프린터가 초기화되지 않음
어떤 작업을 수행해도 프린터가 초기화 루틴을 완료할 수 없으므로 개체를 인쇄할 수 없습니다.
리밋 스위치 결함
일반적인 문제로 플랫폼이 유효 인쇄 범위의 끝에 도달했을 때 x, y 또는 z 방향 리밋 스위치가 작동하지 않고 플랫폼이 특정 방향으로 계속 움직이는 경우가 있습니다. 이 경우 스위치 자체가 플랫폼과 접촉하지 않거나 단순히 스위치에 결함이 있을 수 있습니다. 리밋 스위치 교체는 교체해야 하는 스위치에 따라 매우 어려운 과정일 수 있으므로, 스위치에 접근하는 것이 쉽지 않으니 서비스를 위해 프린터를 보내는 것을 고려하세요.
마더보드 오작동
기기가 초기화를 위해 세 번 신호음을 낼 때 압출 어셈블리의 팬 모터가 켜지는지 확인하세요. 팬이 켜지지 않으면 프린터의 전자 장치에 중대한 결함이 있을 가능성이 높으며, 이러한 특정 부품을 교체하는 것은 쉽지 않으므로 수리를 위해 보내야 할 가능성이 큽니다.
플랫폼이 특정 위치로 이동할 때마다 끔찍한 클릭 소리가 들림
이는 여러 가지 문제로 인해 발생할 수 있으며, 가장 가능성이 높은 원인은 스테퍼 모터가 더 이상 갈 수 없다고 판단하는 것입니다. 이는 프린터가 켜져 있는 동안 플랫폼을 수동으로 움직였을 때 발생합니다. 플랫폼을 힘으로 움직이지 마세요. 스테퍼 모터만이 유일하게 출력물을 움직여야 합니다. DC 배럴 잭 옆에 있는 기기 뒷면의 주 전원 스위치를 껐다 켜서 기기를 재부팅해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 3D 인쇄 메인 탭 아래의 유지 관리 탭을 불러와 특정 위치를 입력하여 베드를 이동시키고 모터가 어디에서 왜 실패하는지 테스트하세요.
필라멘트 압출이 제대로 작동하지 않음
압출 실패는 막힌 노즐, 막힌 공급 튜브, 걸린 스풀, 낮은 노즐 온도 등 다음 중 하나 또는 전부일 수 있습니다. 변수를 제거하기 시작해야 합니다. 대부분의 문제는 노즐 끝의 오작동에서 비롯되므로 새 노즐로 시작하는 것이 좋습니다.
스테퍼 모터 걸림
압출기 스테퍼 모터가 압출을 시도할 때 클릭 소리를 냅니다. 노즐 온도가 적절한 수준인지 확인하세요. 플라스틱이 압출될 만큼 충분히 뜨겁다는 것을 확인했다면 스테퍼 모터 어셈블리를 청소해야 합니다.
공급 장치의 미끄러짐 문제
압출기 스테퍼 모터가 클릭 소리 없이 움직이지만 재료가 나오지 않습니다. 때때로 미끄러짐은 공급 기어가 샤프트에서 빠져나와 필라멘트와 더 이상 정렬되지 않아 발생합니다. 프린터에서 전체 모터 어셈블리를 완전히 제거하면 작은 망치와 튜브 조각 또는 단단한 막대를 사용하여 기어를 샤프트에 다시 가볍게 두드려 끼울 수 있습니다. 샤프트 반대쪽 끝을 잘 받쳐서 베어링을 망가뜨리거나 샤프트를 너무 깊숙이 박지 않도록 매우 주의하세요.
노즐 막힘
노즐 자체(압출기 스테퍼 모터 바닥에서 약 3cm 튀어나온 황동 원뿔)를 살펴보세요. 플라스틱 잔여물로 덮여 있거나 다른 방식으로 더러워져 있나요? 그렇다면 청소해야 합니다. 바늘과 아세톤을 사용하여 청소할 수 있지만 효과가 없다면 교체하는 것을 권장합니다. 노즐 교체 수리 안내서를 확인하세요.
노즐이 가열되지 않음
공급 장치는 제대로 작동하는 것 같지만 노즐에서 필라멘트가 나오지 않습니다. 노즐이 필라멘트를 녹일 만큼 충분히 뜨겁지 않을 수 있습니다. 노즐 옆에 여분의 필라멘트를 대어 노즐 온도를 테스트할 수 있습니다. 노즐 구멍 위로 녹은 필라멘트가 묻지 않도록 주의하세요. 필라멘트가 녹지 않으면 노즐이 가열되지 않는 것이며 아마도 노즐 히터 어셈블리에 결함이 있을 수 있습니다. 분리하여 수리하거나 교체하세요. 노즐 히터 어셈블리 수리 안내서를 확인하세요.
불균일하거나 일관되지 않은 인쇄
이상적이지 않은 인쇄에 기여할 수 있는 많은 요인이 있습니다. 다음은 몇 가지 일반적인 문제입니다
인쇄 베드 뒤틀림
UP! Plus 2에는 플랫폼을 "자동 레벨링"할 수 있는 훌륭한 기능이 있지만, 종종 가장 좋은 방법은 수동으로 프린터를 보정하여 어떤 (x, y) 좌표에서도 프린터가 올바른 높이에 있는지 확인하는 것입니다. 프린터 헤드가 퍼프보드 플랫폼에 걸리는 소리가 들리면 너무 가까운 것입니다. 조정은 작은 단위로 이루어져야 하며 테스트를 거쳐야 합니다.
퍼프보드가 올바르게 부착되지 않음
인쇄 도중 프린터가 이동하거나 엉망이 됩니다. 일관되고 고정된 인쇄를 보장하려면 먼저 퍼프보드가 베드의 모든 가장자리와 평평하고 밀착되게 놓여 있는지 확인하고 퍼프보드가 올바른 방향인지 확인해야 합니다. 6개의 작은 스프링 클램프가 모두 퍼프보드 상단을 베드에 고정하고 나면 수평계를 사용하여 뒤틀림을 확인하세요. 프린터에는 제거 가능한 탭이 있는 바인더 클립이 포함되어 있어야 합니다. 퍼프보드를 매우 안전하게 부착하려면 금속 열선 베드를 퍼프보드와 함께 완전히 샌드위치처럼 고정하여 바인더 클립을 부착하세요.
Spencer Jefferson
회원 가입일: 10/12/14
106 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S14G31
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 7개
does a up plus 2 have to stayed plug in to a computer to work
michael kubisen - 답글 공유
my up plus 2 is 2years old and was working fine until the other day when i turn it on and my computer did not detect it in up studio. i have connected it 3 other computers but it fails to able to comunicate with any pc.
when i switch the printer on the green light on the front is a solid green then after about 1minute start flicking.
please can you help solve the issue
thank you in advance
Gareth Haylings - 답글 공유
was this ever answered? I have the same issue.
Alex - 답글 공유
I also have the same problem. First printer started to stop in the middle of the printing, then got to a point where I wasn’t even able to connect it to my laptop (it didn’t recognize it) and now, when I press Print, before even slicing completes, the software crashes and I have to reopen (basically I can’t print anything as every time I try, same thing happens). The weird part is that sometimes I can adjust the bed, heat up extruder, extract or retract filament from software but the moment I press print, it dies.
Nima - 답글 공유
Dear Ifixit,
By accident I electrically shorted the UP! Plus 2 at the nozzle and printer stopped functioning completely. The printer won’t start any more. I disassembled the printer and discovered the heating element at the nozzle broke down. I will replace the heating element but oo you know if the printer has a fuse?
Hidde
Hidde Hosper - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 39
전체 시간: 10,208
