주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
XV6700이 켜지지 않음
전원 코드를 뽑자마자 기기가 꺼집니다.
연결 불량
충전기가 제대로 연결되었는지 확인하세요. 가능하다면 충전기를 사용하여 다른 기기를 충전해 보세요. 이렇게 하면 문제가 충전기에 있는지 배터리에 있는지 알 수 있습니다. 충전기가 불량이라면 새 제품을 구매해야 합니다.
배터리 교체
배터리에 문제가 있다면 새 제품으로 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 따라 하세요.
전원은 켜지지만 부팅되지 않음
전원은 켜졌는데 아무런 반응이 없나요?
배터리 연결 불량
배터리를 뺐다가 다시 끼워 보세요. 배터리 교체 안내서에 단계별 설명이 나와 있습니다.
마더보드 결함
그래도 부팅되지 않는다면 마더보드 불량일 수 있습니다. 마더보드 설치 안내서를 따라 교체품을 설치하세요.
화면이 검게 나옴
화면이 보이지 않아 답답하신가요?
전원 꺼짐
가장 먼저 확인할 사항입니다. 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
배터리 연결 불량
배터리를 분리한 후 다시 끼우세요. 전원을 켜서 문제가 해결되었는지 확인하세요.
스크린 불량
스크린을 교체할 시간입니다. 스크린 안내서를 따라 새 스크린을 설치하세요. 연결 불량일 가능성은 매우 낮지만, 설치 단계를 따르면서 마더보드에서 스크린으로 이어지는 연결 상태를 다시 한번 확인하세요.
사진 품질이 좋지 않음
1950년대 수준의 화질인가요?
흐릿하거나 거친 사진
렌즈에서 이물질을 제거하려면 다음을 시도해 보세요.
  1. 필요한 물품: 기기, 소독용 알코올, 면봉
  2. 기기 전원을 끕니다.
  3. 뚜껑에 소독용 알코올을 약간 붓습니다. 작은 접시를 사용해도 좋습니다.
  4. 면봉을 알코올에 담급니다. 여분의 알코올은 털어냅니다.
  5. 렌즈를 꼼꼼하게 닦아 먼지와 이물질을 제거합니다.
  6. 마른 면봉으로 렌즈를 닦아 물기를 제거합니다.
  7. 사용하기 전에 최소 10분 동안 기기를 건조합니다.
카메라 교체
렌즈를 청소해도 사진 품질이 나아지지 않는다면 카메라 자체를 교체해야 할 수도 있습니다. 카메라 안내서의 단계별 지침을 따르세요.
소리가 나지 않음
여보세요? 거기 누구 없나요?
벨소리가 울리지 않음
먼저 휴대전화가 무음 모드로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
여전히 소리가 나지 않는다면 다음 단계를 시도해 보세요:
* 스피커 아이콘을 눌러 볼륨 대화 상자를 띄웁니다.
* 슬라이더를 움직여 휴대전화 볼륨을 원하는 수준으로 조절합니다.
스피커 고장
볼륨을 높여도 벨소리가 들리지 않으면 외장 스피커 안내서를 따라 새 스피커를 설치하세요.
Tyson Janisch
회원 가입일: 06/04/13
344 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 31
전체 시간: 622
