주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않거나 충전되지 않음
스피커 전원이 켜지지 않거나 기기가 충전되지 않습니다.
충전기가 작동하지 않음
  • USB 케이블, 어댑터 충전기 및 전원이 정상적으로 작동하는지 다른 제품으로 교체하여 확인해 보세요.
충전 포트가 더러움
  • 이쑤시개나 작은 물체로 충전 포트를 청소하거나, 젖어 있다면 티슈로 닦아내세요.
스피커의 “강제 재설정”이 필요함
  • 볼륨 높이기(+) 버튼, 음량 낮추기(-) 버튼, Bluetooth 버튼 및 전원 버튼을 동시에 약 15초간 길게 눌러 “강제 재설정”을 시작하세요. 다시 전원을 켜고 문제가 해결되었는지 확인해 보세요.
소프트웨어가 최신 버전이 아님
  • Ultimate Ears Wonderboom 3 스피커의 배터리가 충전되지 않는 이유 중 하나는 현재 소프트웨어 버전의 버그 때문일 수 있습니다. 스피커 소프트웨어를 업데이트한 후 문제가 해결되었는지 확인해 보세요.
스피커가 저절로 꺼짐
사용 중에 스피커가 주기적으로 꺼집니다.
스피커의 “강제 재설정”이 필요함
스피커가 충분히 충전되지 않음
  • 스피커를 벽면 콘센트에 2.5시간 동안 연결해 두세요. 다시 전원을 켜고 문제가 해결되었는지 확인해 보세요.
배터리가 올바르게 작동하지 않음
  • 배터리 교체가 필요한 경우, 교체 방법에 대한 자세한 내용은 여기에서 교체 안내서를 클릭하여 확인하세요.
스피커가 멈추거나 버튼이 반응하지 않음
스피커가 멈춰 있거나 버튼을 눌러도 반응하지 않습니다.
스피커의 “강제 재설정”이 필요함
기기가 올바르게 충전되지 않음
  • 기기를 벽면 콘센트에 2.5시간 동안 연결해 두세요. 다시 전원을 켜고 문제가 해결되었는지 확인해 보세요.
스피커에서 소리가 왜곡됨
스피커의 오디오 품질이 둔탁하게 들립니다.
스피커의 “강제 재설정”이 필요함
오디오 소스를 스피커 가까이로 이동
  • 음악을 재생 중인 기기를 스피커 가까이로 옮기세요. 이렇게 하면 기기와 스피커 간의 연결 상태가 원활해집니다.
스피커가 충분히 충전되지 않음
시작음이 들리지 않음
시작음이 나오지 않고 소리 없이 전원이 켜집니다.
앱에서 스피커 설정 변경
  • 스피커 시작음을 설정하려면 휴대폰 앱 스토어에서 Ultimate Ears의 UE BOOM 앱을 다운로드하세요. 앱 내에서 이퀄라이저, 볼륨, 언어, 파티업 모드(여러 스피커 연결) 및 시작음 등 스피커의 모든 설정을 변경할 수 있습니다.
스피커의 “강제 재설정”이 필요함
Nick Foland
회원 가입일: 01/23/24
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 4개
My wonderboom box suddenly has this noise sound like an engine keep running continuously, what to do?
Wonderboom? - 답글 공유
my wonder boom 3 only works when connected to a charger and when i unplug it it stops. it has full battery and the led doesn’t work on it
starshine - 답글 공유
How do I update the software on my speaker
Elizabeth Thrasher - 답글 공유
Wonderboom 3 doesn't have an app, UE Boom app is not compatible.
A Jolly - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 79
지난 30일: 342
전체 시간: 17,932
