주요 콘텐츠로 건너뛰기
완전 회로
전류가 중단 없이 A 지점에서 B 지점으로 흐를 수 있을 때, 이를 완전 회로라고 합니다.
이미지
불완전 회로
경로에 단절이 있으면 전류가 A 지점에서 B 지점으로 흐를 수 없으며, 회로는 불완전 상태가 됩니다. 때때로 이러한 회로의 단절은 스위치를 OFF 위치로 옮길 때처럼 설계에 의한 것일 수도 있고, 다음 그림과 같이 전선이 끊어지는 것처럼 우발적인 원인에 의한 것일 수도 있습니다.
이미지
개방형 회로 또는 폐회로
전류가 흘러야 할 경로에 단절이 있는 경우, 이를 개방형 회로라고 합니다(그림 참조).
폐회로는 전류가 흐를 수 있는 완전한 경로가 있는 회로입니다(그림 참조).
이미지
회로의 저항
회로에 저항(또는 부하)이 도입되면 전류의 흐름을 제한합니다. 저항이 높을수록 흐르는 전류는 줄어듭니다. 아래 그림에서 가변 저항기를 사용하여 이러한 효과를 보여줍니다.
그림 A는 가변 저항기를 최댓값으로 설정하여 저항의 전부가 회로에 도입된 상태를 보여줍니다. 따라서 전류는 최소한으로 흐르게 되어 조명이 매우 어둡습니다.
그림 B는 가변 저항기를 중간값으로 설정하여 저항의 절반만 회로에 도입된 상태를 보여줍니다. 따라서 전류 흐름이 증가하여 조명이 더 밝아집니다.
그림 C는 가변 저항기를 최솟값으로 설정하여 회로에 저항이 전혀 없는 상태를 보여줍니다. 따라서 전류는 최대로 흐르게 되어 조명이 가장 밝은 상태가 됩니다.
이미지
이미지
Matt Zieminski
회원 가입일: 02/23/15
50,484 평판
안내서 28개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 1개
Matt, this illustration explainer facilitated light going on in my brain re electrical resistance - thank you!
Kim Matheson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 24
지난 30일: 92
전체 시간: 3,483
