주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
핸드셋이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 핸드셋이 켜지지 않습니다.
방전/불량 배터리
전화기 배터리가 연결되어 있는지 확인하세요. 배터리가 연결되어 있는데도 전화기가 켜지지 않는다면, 충전기에 15-20시간 동안 그대로 두세요. 이 방법으로도 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다.
AC 전원 코드 결함
배터리를 교체했는데도 문제가 지속된다면 AC 전원 코드를 교체해야 할 수 있습니다.
화면 연결 해제/손상
키패드는 작동하는데 화면이 켜지지 않는다면, 화면이 손상되었거나 연결이 끊어졌을 가능성이 큽니다. 통화는 여전히 가능하지만, 기존 화면을 교체하거나 다시 연결해야 합니다.
핸드셋 벨소리가 울리지 않음
전화가 올 때 핸드셋 벨소리가 울리지 않습니다.
벨소리가 꺼짐
전화기 메뉴에서 벨소리가 켜져 있는지 확인하세요.
전화를 걸거나 받을 수 없음
어떤 방법을 써도 전화를 걸 수 없습니다.
전화선 연결 해제
전화선이 베이스의 잭에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
베이스 전원
베이스가 연결되어 있지 않다면 연결하세요. 이미 연결되어 있다면, 플러그를 뽑고 몇 분 기다린 후 다시 꽂으세요.
통화 중 신호음이 들림
통화 중에 삐 소리가 들립니다.
배터리 부족
핸드셋에 배터리 부족 알림이 있는지 확인하세요. 배터리가 부족하다면 통화를 마치고 최대한 빨리 핸드셋을 충전 베이스에 거치하세요.
통화 중 잡음이 들림
통화 중에 잡음이 들립니다.
베이스와 너무 멀리 떨어짐
통화하는 동안 베이스 가까이에 머무르세요.
전파 간섭
베이스와 핸드셋을 간섭을 일으키는 기기(텔레비전, 전자레인지, 베이비 모니터, 와이파이 장비 등)에서 멀리 이동하세요.
텔레코일 보청기
텔레코일 보청기를 사용 중이라면 전화기의 T-코일 설정을 활성화하세요.
발신자 정보가 표시되지 않음
전화가 올 때 화면에 발신자 정보가 표시되지 않습니다.
전화 벨이 충분히 울리지 않음
전화를 받기 전에 벨이 2번 울릴 때까지 기다리세요.
발신자 표시(CID) 꺼짐
발신자 표시 서비스가 활성화되어 있는지 확인하세요.
응답 시스템이 작동하지 않음
응답 시스템이 전화를 받지 않습니다.
응답 시스템이 꺼짐
응답 시스템이 켜져 있는지 확인하세요.
베이스 플러그가 뽑힘
응답 시스템의 베이스가 전원에 연결되어 있는지 확인하세요.
Arbitrary Name
회원 가입일: 01/28/15
1,083 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 회원
PSU-KASCHAK-W15S1G8
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 3개
Caller ID Information Does Not Display
Answering System Does Not Work
amarjeet singh jolly - 답글 공유
my phone is flashing the message light but there are no message how do i delete the flash
Vin Flenley - 답글 공유
battery good and fully charged, all is connected, lights up and says connecting, then shows connected but no dial tone, keypad indicates but will not connect, calling the number a recorded message says: not able to connect at this time
disconnected and powered down, reconnected, but same symptoms and doesn't work
my bill to att is up to date
what is up
cadduc - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 27
전체 시간: 2,150
