학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
배터리 결함
전화기가 켜지지 않는 가장 흔한 원인은 배터리가 충전되지 않는 것입니다. 전화기가 베이스 유닛에 완전히 장착되었는지, 벽면 어댑터가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 이 방법으로도 전화기가 켜지지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 교체가 필요한 경우 Uniden Dect 6.0 디스플레이 교체 안내서를 참고하여 진행할 수 있습니다.
키패드가 작동하지 않음
"숫자 버튼을 눌러도 키패드에 불이 들어오지 않거나 번호가 입력되지 않습니다."
키보드 손상 또는 파손
배터리, 디스플레이 등 전화기의 나머지 부분이 정상적으로 작동한다면 키보드 내부 배선이 끊어졌거나 기능이 저하되었을 수 있습니다. 우선 버튼 사이에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 키보드가 깨끗한 상태라면 키보드 교체가 필요할 수 있습니다. 이곳에서 간편한 교체 방법을 확인하세요.
메인 화면이 나오지 않음
"메인 화면에 아무것도 보이지 않습니다."
디스플레이 스크린 불량
화면이 나오지 않는다면 LED 스크린을 교체할 시기가 되었을 수 있습니다! 우선 메인 화면이 표시되지 않는 이유가 배터리 문제는 아닌지 먼저 확인하세요. 만약 배터리 문제라면 배터리 교체 안내서를 다시 확인하시기 바랍니다. 그렇지 않다면 필립스 #1 드라이버와 집게를 준비하세요! Uniden Dect 6.0 디스플레이 교체 안내서와 함께 이 도구들을 사용하게 됩니다.
댓글 148개
My phone says searching and has no dial tone.
monkat86 - 답글 공유
U have the same problem. Did you find a solution?
gerardmcnally - 답글 공유
My phone is on silent mode how do I take it off
Kenneth Sherby - 답글 공유
My phone is on silent mode need to ge it off.
ringfieldb - 답글 공유
Phone is in silent mode need to put it off.
ringfieldb - 답글 공유
