주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 표시등이 켜지지 않음
전화기를 베이스에 올려두었을 때 충전 표시등이 켜지지 않습니다.
  • 배터리가 전화기에 있는지 확인하세요
핸드셋 뒷면을 열고 배터리에서 나오는 배선이 전화기에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
  • 전화기를 충전 스테이션에 올리세요
전화기를 충전 스테이션에 올려 표시등이 켜지는지 확인하세요. 표시등이 켜지면 전화기가 충전 중인 것입니다. 표시등이 켜지지 않으면 다음 단계로 진행하세요.
  • AC 어댑터가 벽면 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요
전화기에 맞는 적절한 AC 어댑터를 사용하고 있는지, AC 어댑터가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있으며 연결 상태가 양호한지 확인하세요. 이제 전화기를 충전 스테이션에 올린 상태에서 표시등이 켜지는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않으면 다음 단계로 진행하세요.
  • 다른 콘센트를 사용해 보세요
문제의 원인일 가능성을 배제하기 위해 집안의 다른 콘센트에 꽂아볼 필요가 있습니다. 베이스 유닛을 다른 콘센트에 연결한 후, 전화기를 충전 스테이션에 올리고 표시등이 켜지는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않으면 다음 단계로 진행하세요.
  • 핸드셋과 베이스의 충전 접점이 깨끗한지 확인하세요
전화기의 접점에 이물질이 묻어 있지 않은지, 베이스와 핸드셋 전화기 사이가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 확인 후 전화기를 충전 스테이션에 올리고 표시등이 켜지는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않으면 다음 단계로 진행하세요.
  • 배터리를 교체하세요
위 단계를 수행해도 장치 전원이 켜지지 않으면 배터리를 교체하세요. 배터리 교체 방법은 배터리 수리 안내서를 참고하세요.
전원 전원은 들어오지만 다이얼 톤이 들리지 않음
전화기를 충전 스테이션에 올리면 표시등이 켜지지만, 번호를 눌러도 키를 누를 때 소리가 나지 않습니다.
  • 전화 잭이 벽과 베이스에 연결되어 있는지 확인하세요
충전 스테이션 아래쪽에 전화선 코드를 연결하는 곳이 있습니다. 이 코드가 단단히 고정되어 있는지, 벽면에도 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 다음 단계로 넘어가세요.
  • 같은 잭에 다른 전화기를 연결해 보세요
다른 전화기를 찾아 같은 전화선 코드에 연결해 보세요. 다른 전화기에서 다이얼 톤이 들리는지 확인하세요. 다른 전화기에서 다이얼 톤이 들린다면 Uniden EXP 371에 문제가 있는 것입니다. 분해 안내서를 진행해 주세요. 다른 전화기를 사용해도 다이얼 톤이 들리지 않으면 다음 단계로 진행하세요.
  • 새 선으로 교체해 보세요
새 전화선이 필요할 수 있습니다. 다른 전화선을 찾아 두 전화기에 연결해 보고 연결 상태가 양호한지 확인하세요. Uniden EXP 371에서는 다이얼 톤이 들리지 않는데 다른 전화기에서는 들린다면, 분해 안내서를 진행해 주세요. 두 전화기 모두에서 다이얼 톤이 들리지 않는다면 전화 서비스 제공업체에 문의하세요.
  • 다른 사람에게 전화를 걸어 통화가 되는지 확인하세요
다른 전화기에서 본인에게 전화를 걸어보는 것도 방법입니다.
버튼이 달라붙음
다이얼 패드 버튼을 눌렀을 때 버튼이 눌린 상태로 달라붙습니다.
  • 압축 공기 스프레이를 사용하여 키 아래의 이물질을 제거해 보세요
전화기를 분해하기 전에 다이얼 패드 아래에 버튼이 달라붙게 만드는 먼지나 다른 이물질이 없는지 확인하세요. 키가 더러우면 핀이나 이쑤시개를 사용하여 버튼 사이의 이물질을 떼어낼 수 있습니다. 깨끗한 살균 물티슈로 전화기를 닦아낼 수도 있습니다. 가능한 한 버튼 사이를 깨끗이 닦으세요. 압축 공기 가스 스프레이를 사용하여 키 아래의 먼지를 날려 보낼 수도 있습니다. 문제가 지속되면 분해 안내서를 참고하세요.
***참고**** 물이나 액체가 핸드셋 내부를 손상시킬 수 있으므로 너무 젖은 것은 사용하지 마세요.
전화기를 청소한 후 버튼을 눌러 소리가 나는지 확인하세요. 버튼이 여전히 작동하지 않으면 분해 안내서를 참고하세요. 전화기 내부를 더 자세히 청소하거나 다이얼 패드를 교체해야 할 수도 있습니다.
안테나가 부러짐
떨어뜨려서 전화기의 안테나가 부러졌습니다.
  • 분해 안내서를 참고하세요
안테나가 부러졌더라도 전화기는 수리할 수 있습니다. 안테나 수리 지침은 수리 안내서를 참고하세요.
상대방의 목소리가 들리지 않음
번호를 누르거나 전화를 받았는데 상대방의 목소리가 들리지 않습니다.
  • "V" 버튼을 눌러 음량을 높이세요
전화 소리가 들리지 않으면 먼저 핸드셋에 있는 "V"라고 표시된 볼륨 버튼을 눌러 원하는 음량까지 높여보세요. 이 방법으로 해결되지 않으면 다음 단계를 참고하세요.
  • 전화기가 완전히 충전되었는지 확인하세요
전화기를 충전 스테이션에 올리고 통화를 수행할 수 있을 만큼 충분히 충전되었는지 확인하세요.
  • 베이스에 더 가까이 다가가세요
통화를 원활하게 할 수 있는 좋은 신호를 받기 위해 핸드셋을 들고 베이스에 더 가까이 다가가야 할 수도 있습니다.
Eric Rodrigues
회원 가입일: 10/16/14
343 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 회원
UMASSD-DUARTE-F14S2G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
no help at all
robhans2 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 21
전체 시간: 2,720
