주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
모니터가 충전되지 않음
모니터 충전에 문제가 있습니다.
전원 입력 불량
모니터를 연결해도 충전되지 않는다면, 충전기를 다른 모니터에 연결하여 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 충전기가 정상적으로 작동한다면 전원 입력 단자가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 전원 입력 단자를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 방전/수명 종료
구매 초기보다 배터리 사용 시간이 짧아진 것 같다면 기기를 다시 시작해 보세요. 이 방법으로 해결되지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 기기를 연결해도 전원이 켜지지 않고 충전도 되지 않는다면 배터리 수명이 다한 것입니다. 두 경우 모두 배터리를 교체해야 합니다.
화면이 응답하지 않음
모니터가 터치 스크린 입력을 인식하지 못하거나 전원이 켜지지 않습니다.
터치 스크린 멈춤
기기에서 페이지 이동을 시도해도 화면이 터치 명령에 반응하지 않는다면, 펜을 사용하여 기기 측면의 리셋 버튼을 몇 초간 누르세요. 기기가 꺼지며 다시 전원을 켜야 합니다.
화면 보정이 되지 않음
화면의 특정 부분을 터치했는데 다른 영역에서 명령이 실행된다면, 화면 보정이 올바르게 되지 않았을 수 있습니다. 기기 설정에서 보정 옵션을 찾아보세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다.
화면이 나오지 않음
배터리가 완전히 충전되어 정상 상태임에도 전원 버튼을 몇 초간 누른 후 화면에 아무것도 나타나지 않는다면, 스크린을 교체해야 할 수 있습니다.
오디오 왜곡/소리가 나오지 않음
모니터 전원은 켜지고 정상적으로 작동하는 것처럼 보이지만, 소리가 재생되지 않거나 음질이 나쁩니다.
스피커 오작동
먼저 기기의 음소거 옵션이 꺼져 있는지 확인하세요. 소리를 최대로 설정해도 모니터에서 소리가 나오지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
낮은 볼륨
먼저 기기의 음소거 옵션이 꺼져 있는지 확인하세요. 볼륨을 설정했음에도 모니터가 올바른 수준의 소리를 내지 못한다면 스피커에 손상이 있을 수 있습니다. 스피커에 손상이 있으면 소리가 뭉개지거나 왜곡될 수 있습니다. 이 경우 스피커를 교체해야 합니다.
기기 전원이 켜지지 않음
모니터가 전원 버튼에 반응하지 않습니다.
전원 버튼 오작동
먼저 위의 '배터리 방전/수명 종료' 섹션의 가이드를 참조하여 배터리가 정상인지 확인하세요. 배터리가 정상이라면 전원 버튼을 교체해야 합니다.
Pauline Lara
회원 가입일: 10/04/16
301 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 회원
USFT-NANCE-F16S1G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 19개
continuously starts and shuts off. resetted it twice
Alaska Bob Esper - 답글 공유
continuously starts and shuts off. reset it twice. just got it 4 months ago from 95 dollar repair for battery replacement, do not want send it again
Same issue display screen powers on & off at random times.Battery icon shows full charge.? Uniden CS phone call = Better to spend $ on a different brand
FLASH Gordon - 답글 공유
Ours always freezes and nothing but hours of pressing reset and powering it on and off, over and over, just to get the system back up and running. Any quicker options after a screen freeze it get it working quicker?
ging h - 답글 공유
Mine is charging but will not TURN ON!!!
Michelle hearne - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 25
지난 30일: 54
전체 시간: 14,977
