주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면 문제
태블릿 화면에 문제가 있다면 이 섹션을 자세히 읽어보세요. 화면에 금이 가거나, 흐릿하거나, 반응이 없는 경우 대부분 교체가 필요할 것입니다.
화면 반응 없음
화면에 반응이 없다면 터치에 반응하는 부품인 디지타이저가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 디지타이저를 교체해야 합니다. 안타깝게도 LCD(액정 디스플레이) 어셈블리에서 디지타이저만 분리하는 것은 매우 어렵습니다. 따라서 전체 LCD 어셈블리를 교체하는 것을 권장합니다. [잘못된 안내서 링크]에 있는 안내서를 읽고 단계를 따라 하세요.
화면 균열
태블릿 전면 화면에 금이 갔다면 화면을 교체해야 합니다. 앞서 언급했듯이 LCD 어셈블리에서 단일 부품만 분리하는 것은 매우 어렵습니다. 따라서 전체 LCD 어셈블리를 교체해야 합니다. [잘못된 안내서 링크]에 있는 안내서를 읽고 단계를 따라 하세요.
소리가 들리지 않음
오디오 문제는 태블릿에서 흔히 발생하며 태블릿에서 출력되어야 할 소리가 들리지 않을 때 발생합니다.
스피커 고장
소리가 들리지 않으면 태블릿 내부의 스피커를 확인하세요. 대부분 고장 났을 가능성이 높으며 교체가 필요합니다. 태블릿을 열어 스피커를 확인하기 전에, 먼저 태블릿 설정에서 마이크/소리를 확인하여 볼륨이 낮게 설정되어 있지는 않은지 확인하세요.
전원 문제
기기의 전원이 빠르게 소모되거나, 충전되지 않거나, 아예 켜지지 않는다면 태블릿의 전원 공급 시스템에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 이 시스템은 충전기, 배터리, 그리고 이를 기기에 연결하는 모든 배선으로 구성됩니다.
배터리 충전 유지 불가
배터리가 충전을 유지하지 못하면 다른 충전기나 충전 포트를 사용하여 작동하는지 확인해 보세요. 그래도 안 되면 배터리를 확인하세요. 기기 충전에 문제가 생기면 보통 배터리가 부풀어 올랐을 가능성이 있습니다. 이는 주로 기기가 과열되었을 때 발생합니다. 이런 경우에는 배터리를 최대한 빨리 교체해야 합니다!
충전기 고장
충전기가 다른 기기에서도 작동하는지 확인해 보세요. 만약 작동한다면 문제는 기기 자체에 있는 것입니다. 충전기가 작동하지 않는다면 새 충전기를 구입할 때가 된 것입니다.
배터리 수명 다함
충전기가 다른 기기에서 정상 작동한다면 배터리 수명이 다했을 수 있습니다. 기기가 충전 중임을 인식하는지 확인해 보세요. 인식이 된다면 배터리 문제일 가능성이 큽니다. 즉, 배터리 교체가 필요합니다. 자세한 내용은 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
충전 포트 고장
케이블을 꽂았는데 기기가 충전되지 않는다면 충전 포트가 고장 났을 가능성이 큽니다. 포트 내부에는 충전기 자체의 단자와 접촉하는 핀들이 있습니다. 이 핀들이 휘어지면 연결 불량이 발생할 수 있습니다. 핀을 다시 제자리로 펴기 어렵다면 포트 자체를 교체해야 합니다. 단계별 방법은 안내서를 확인하세요.
기기가 Wi-Fi에 연결되지 않음
태블릿이 인터넷에 연결되지 않아 모든 인터넷 관련 활동을 사용할 수 없는 상태입니다.
드라이버 결함
기기에서 이 문제가 발생하는 원인은 여러 가지일 수 있습니다. 첫 번째는 소프트웨어 오작동입니다. 하지만 이는 비교적 쉽게 해결할 수 있습니다. 태블릿을 끄고 www.southerntelecom.com을 방문하세요. 기기에 맞는 펌웨어를 다운로드합니다. 드라이버 설치 소프트웨어를 실행합니다. 다음으로 LiveSuite.Exe라는 파일을 찾아 실행하세요. 그 후 안내에 따라 기기를 다시 정상 작동 상태로 만드세요.
Wi-Fi 칩 고장
소프트웨어로 Wi-Fi 문제를 해결하려고 노력했음에도 해결되지 않는다면 하드웨어 부품이 원인일 수 있습니다. 어떤 이유로 기기 내부의 Wi-Fi 칩이 작동을 멈췄을 수 있습니다. 이런 경우 칩을 교체해야 합니다.
Ryan Jewell
회원 가입일: 10/20/16
443 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
Hoe do I unlock the home screen if we have forgotten the pattern? We bought this for our daughter in 3012 and she found it in a box of her old stuff and we have zero ideas on the lock pattern
Jennifer Capurro - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 39
전체 시간: 982
