주요 콘텐츠로 건너뛰기
성능을 개선하는 빠르고 쉬운 업그레이드.
Mac 업그레이드에 있어서 RAM은 가장 쉬운 선택입니다. 비용이 저렴하고 설치가 비교적 쉬우며 눈에 띄는 성능 차이를 만들어낼 수 있기 때문입니다. 하지만 거의 모든 Mac 포럼을 조금만 둘러봐도 알 수 있듯이, RAM 업그레이드는 매우 답답한 경험이 될 수도 있습니다. 올바른 업그레이드 방법을 여기서 확인해 보세요.
자주 묻는 질문(FAQ)
RAM이 더 필요한 이유는 무엇인가요?
RAM 업그레이드의 첫 단계는 업그레이드가 정말 필요한지 결정하는 것입니다. RAM 업그레이드가 항상 앱의 실행 속도를 높여주는 것은 아닙니다(RAM이 성능을 얼마나 향상시키는지 확인해 보세요). 하지만 앱을 열거나 앱 간에 전환하는 프로세스의 속도를 높일 수 있는데, 이는 일부 사용자가 1분에도 몇 번씩 하는 작업입니다. 이러한 프로세스가 더 빠르게 느껴진다면 전체적인 컴퓨팅 경험도 더 쾌적해질 것입니다.
그 이유는 OS X가 항상 앱과 문서를 메모리에서 교체하기 때문입니다. 실행 중인 프로그램이 현재 장착된 RAM보다 더 많은 용량을 요구하면, OS X는 현재 사용하지 않는 프로그램을 활성 메모리에서 하드 드라이브의 임시 스왑 파일로 이동시켜 실제 사용 중인 앱이 사용할 수 있는 RAM 공간을 확보합니다.
예를 들어, Photoshop과 Mail을 동시에 실행 중이라고 가정해 봅시다. Photoshop에는 이미 일정량의 메모리가 할당되어 있습니다. 이때 Photoshop에서 사용 가능한 RAM보다 큰 사진을 열면, Photoshop은 OS X에 더 많은 메모리를 요청합니다. OS는 메모리 공간을 찾기 위해 오랫동안 사용하지 않은 Mail을 인식하고 Mail의 메모리 내용을 하드 드라이브로 복사(또는 "페이지 아웃")합니다. 이제 해당 RAM은 비어 있으며, OS X는 이 공간을 Photoshop에 할당하고 사진을 불러올 수 있습니다.
페이지 아웃은 효율적이지만 한 가지 단점이 있습니다. 메모리를 디스크로 복사하는 과정은 느리기 때문입니다. 빠른 하드 드라이브는 초당 약 200MB를 쓸 수 있습니다. DDR2 RAM의 처리량은 초당 최대 4GB입니다. 따라서 RAM 대신 가상 메모리를 사용하기 시작하는 순간, 메모리 액세스 속도는 급격히 느려집니다.
이메일을 확인하려 한다고 가정해 봅시다. OS X는 이전에 Mail을 디스크로 페이지 아웃했고, 당신은 Photoshop을 사용하고 있었습니다. Dock에서 Mail을 클릭하면 OS는 이를 물리적 RAM으로 다시 불러오고, 그 사진을 드라이브의 가상 메모리로 로드해야 합니다. 이 과정은 1~2초 정도 걸릴 수 있으며, 이로 인해 악명 높은 '무지개 회전바'가 나타나게 됩니다.
RAM이 더 필요한지 어떻게 알 수 있나요?
RAM에 과부하가 걸리고 있는지 확인하는 가장 간단한 방법은 OS X의 활성 상태 모니터(Activity Monitor)를 사용하는 것입니다. 앱을 열고 '시스템 메모리' 탭을 클릭하세요. 원형 차트가 대부분 녹색과 파란색(각각 여유 메모리와 비활성 메모리)이라면 상태가 양호한 것입니다. 차트가 대부분 노란색과 빨간색(활성 및 예약된 메모리)이라면 RAM이 부족하여 속도 저하를 겪을 수 있습니다.
페이지 인(Page Ins)/페이지 아웃(Page Outs) 수치를 확인하세요. 페이지 아웃 수치가 계속 증가하고 있다면 RAM을 더 추가해야 합니다.
RAM은 얼마나 필요한가요?
짐작하시겠지만, 필요한 메모리 용량은 매일 사용하는 앱에 따라 크게 달라집니다. 대부분의 Tiger 사용자는 최소 512MB, 대부분의 Leopard 사용자는 최소 1GB가 필요합니다. Apple이 수년간 256MB를 기본 사양으로 탑재해 출시한 Mac의 수를 고려하면 많은 사용자에게 해당할 것입니다. 하지만 일부 전문적인 애플리케이션의 경우 2GB로도 부족할 수 있습니다. Parallels나 VMWare(Boot Camp 제외)를 사용 중이라면 기기의 최대 용량까지 RAM을 업그레이드하는 것을 권장합니다.
필요한 메모리 용량을 확인하려면 하루 정도 활성 상태 모니터를 지켜보세요. 일반적인 앱과 문서 작업 환경에서 활성 상태 모니터가 보고하는 여유 메모리와 비활성 메모리의 합계가 물리적 RAM의 10% 미만이라면, 해당 수치가 적정 수준이 될 때까지 RAM을 늘려야 합니다. 예를 들어 1GB의 RAM이 설치되어 있는데 활성 상태 모니터에서 항상 100MB 미만의 여유 RAM만 보고된다면 업그레이드 대상입니다.
그다음은 시스템이 수용할 수 있는 RAM 용량에 대한 문제입니다. 이는 현재 설치된 RAM 용량, 설치된 구성, 사용 가능한 슬롯 수에 따라 다릅니다. 예를 들어, 256MB RAM을 탑재하고 출시된 1세대 iMac G5를 가지고 있다고 가정해 봅시다. 이 모델에는 2개의 RAM 슬롯이 있으며, 슬롯당 최대 1GB의 RAM을 추가할 수 있습니다. 기존의 256MB RAM을 그대로 둔다고 가정하면 1.25GB까지 업그레이드할 수 있다는 의미입니다.
더 자세한 내용은 MacTracker를 다운로드하여 확인하세요. 이 유용한 유틸리티는 역대 생산된 모든 Mac 모델에 대한 상세한 기술 사양을 제공합니다.
어떤 종류의 RAM이 필요한가요?
더 많은 RAM이 필요하다고 결정했다면, 다음 단계는 시스템에 맞는 RAM 종류를 파악하는 것입니다.
가장 간단한 방법은 시스템 프로파일러(System Profiler)를 여는 것입니다. OS X 10.3 이상에서는 Apple 메뉴를 열고 '이 Mac에 관하여'를 선택한 다음 '추가 정보' 버튼을 클릭하세요. (OS X 10.0~10.2의 경우 응용 프로그램/유틸리티로 이동하여 시스템 프로파일러를 실행하세요.) 하드웨어 아래에서 '메모리'를 선택하면 필요한 모든 정보를 확인할 수 있습니다.
  • 메모리 슬롯(Memory Slot): 시스템에서 사용하는 RAM의 폼 팩터를 지정합니다. 대부분의 데스크탑 Mac은 DIMM(Dual In-line Memory Modules)을 사용하며, Mac 노트북과 일부 초기형 iMac은 SODIMM(Small Outline DIMMs)을 사용합니다.
  • 크기(Size): 당연하게도 현재 설치된 RAM의 용량입니다. MacTracker의 메모리/그래픽 탭을 참고하여 Mac이 수용할 수 있는 최대 RAM 용량을 확인하세요.
  • 유형(Type): 최근까지 Mac은 DDR(double data rate) RAM을 사용했습니다. 최신 Power Mac과 iMac은 DDR2 메모리를 사용합니다. 현재 Mac에서는 DDR3 및 DDR4가 일반적으로 사용됩니다.
  • 속도(Speed): PC 뒤에 붙는 숫자는 RAM의 버스 속도를 나타냅니다. 더 빠른 RAM을 사용하면 컴퓨터가 빨라질 것이라는 흔한 오해가 있지만 그렇지 않습니다. 일부 더 빠른 RAM 칩은 더 느린 메모리를 탑재하고 출시된 컴퓨터에서도 작동할 수 있습니다(예: PC2700 칩은 PC2100 Power Mac G4에서 작동). 그러나 더 느린 유형을 사용하는 시스템에 더 빠른 메모리를 추가할 수는 있어도 속도 향상은 없습니다. 컴퓨터는 PC2700 메모리를 PC2100과 동일한 속도로 실행하기 때문입니다.
RAM은 어디서 사야 하나요?
iFixit에서는 Mac 노트북용 RAM을 직접 판매하고 있으므로 이 질문에 대해 완전히 객관적인 출처라고 할 수는 없습니다. 당연히 저희는 RAM을 구매하기에 훌륭한 곳이라고 생각합니다. 하지만 쇼핑하실 때 몇 가지 주의할 점이 있습니다.
저가형 PC 소매점에서도 Mac에서 작동하는 RAM을 제공할 수 있지만, 그런 곳에서 구매하는 것은 권장하지 않습니다. Mac은 PC보다 좋은 RAM을 가리는 경향이 있으며, 특히 OS X는 까다롭습니다. (OS 9는 하드웨어 결함을 일부 허용했지만 OS X의 메모리 관리 시스템은 이를 거부합니다.) 결함이 있는 RAM은 커널 패닉과 무작위 앱 충돌을 유발할 수 있습니다.
iFixit에서도 고품질 RAM을 판매하고 있습니다. 사이트에서 사용 중인 Mac 모델을 찾아 올바른 RAM을 구매하세요.
설치는 어떻게 하나요?
모든 Mac 기기에 대한 RAM 설치 방법을 여기서 모두 설명해 드릴 수는 없습니다. 다행히 온라인에서 해당 정보를 찾을 수 있습니다. Apple은 많은 데스크탑 모델에 대한 RAM 설치 안내서를 제공하고 있으며, 'RAM'과 사용 중인 Mac 유형을 검색해 보세요. 저희 회사에서는 노트북이나 Mac mini의 RAM 교체를 위한 온라인 안내서를 제공합니다. iFixit에는 대부분의 Mac에 대한 교체 안내서가 마련되어 있습니다.
RAM이 성능을 얼마나 향상시키나요?
Macworld 랩 테스트: RAM 투자 대비 성능 효과
추가 RAM이 성능에 미치는 영향을 알아보기 위해 256MB RAM을 탑재한 1.42GHz Mac mini와 512MB RAM을 탑재한 1.8GHz Power Mac G5, 두 대의 Mac을 테스트했습니다. 그런 다음 둘 다 업그레이드하고(mini는 512MB 및 1GB, Power Mac은 1GB로) 재테스트를 수행했습니다. 실제 환경을 시뮬레이션하기 위해 여러 앱을 열어두고 테스트했습니다. 라이브러리에서 음악을 재생하는 iTunes, Apple 홈페이지를 표시하는 Firefox, 메일함이 꽉 찬 Entourage, 50MB 파일을 연 Photoshop, 튜토리얼을 실행 중인 iMovie를 동시에 실행했습니다. 그런 다음 Speedmark 테스트 제품군의 Photoshop 및 Firefox 부분을 실행했습니다.
Mac mini의 기본 256MB RAM을 512MB로 업그레이드했을 때 극적인 성능 향상을 확인했습니다. 하지만 RAM을 512MB에서 1GB로 두 배 늘렸을 때도 두 시스템의 두 테스트 모두에서 성능이 향상되었지만 그 차이는 이전만큼 드라마틱하지는 않았습니다. Photoshop 테스트는 두 Mac 모두에서 512MB에서 1GB로 업그레이드한 후 약 12% 더 빠르게 실행되었습니다. Firefox의 경우 Power Mac은 업그레이드 후 테스트를 27% 더 빠르게 완료했으며, Mac mini는 30% 더 빠르게 완료했습니다. --James Galbraith
참고: 이 기사는 2006년 2월 7일 Macworld에 처음 게시되었으며 http://iFixit.com에 맞춰 수정되었습니다.
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 25
지난 30일: 133
전체 시간: 22,259
