주요 콘텐츠로 건너뛰기
탈착식 저장 장치의 용도
외장형 및 탈착식 저장 장치의 잠재적인 용도는 그것을 사용하는 사람만큼이나 다양하고 많습니다. 여기 몇 가지 예가 있습니다:
노트북 시스템의 저장 공간 확장
데스크톱 시스템의 하드 드라이브를 교체하는 것은 쉽고 비용이 적게 들지만, 노트북 시스템의 선택지는 훨씬 제한적입니다. 노트북 하드 드라이브는 비싸고 용량이 비교적 작으며 속도도 느립니다. 노트북 시스템에 외장 하드 드라이브를 추가하면 이러한 모든 문제를 해결할 수 있습니다. 노트북에 USB 2.0, FireWire 또는 외장 SATA 포트가 있다면 해당 인터페이스 중 하나 이상을 지원하는 수많은 외장 하드 드라이브 모델을 사용할 수 있습니다. 노트북에 느린 USB 1.1 포트만 있다면 USB 2.0, FireWire 또는 외장 SATA PC 카드 어댑터를 설치하여 해당 인터페이스의 훨씬 높은 전송 속도를 활용할 수 있습니다.
대용량 데이터의 전송 또는 배송
대용량 데이터를 전송하거나 배송해야 하는 경우 외장형 또는 탈착식 하드 드라이브가 종종 가장 좋은 해결책이 됩니다. 외장 하드 드라이브는 매우 큰 용량으로 제공됩니다. 프레임/캐리어 방식의 탈착식 하드 드라이브 시스템은 표준 하드 드라이브를 사용하므로, 가장 큰 표준 하드 드라이브의 크기에 의해서만 용량이 제한됩니다.
한 대의 컴퓨터를 여러 운영 체제용으로 사용하기
여러 운영 체제(OS)를 사용해야 하는 소프트웨어 개발이나 유사한 작업은 항상 문제를 일으킵니다. 한 대의 PC를 구성하여 여러 운영 체제로 멀티부팅할 수 있지만, 완전히 만족스러운 경우는 드뭅니다. 각 운영 체제마다 전용 컴퓨터를 설치할 수도 있지만 비용이 많이 들고 소음과 열이 많이 발생하며 금세 컴퓨터로 뒤덮이게 됩니다. 프레임/캐리어 방식의 탈착식 하드 드라이브 시스템을 사용하면 이러한 모든 문제가 해결됩니다. 각 운영 체제를 별도의 하드 드라이브에 설치하면 적절한 운영 체제가 담긴 캐리어를 삽입하고 시스템을 재시작하기만 하면 해당 운영 체제를 실행하는 전용 PC와 동일한 환경을 갖출 수 있습니다. 우리가 주요 테스트 시스템에 프레임/캐리어 유닛을 사용하는 이유도 바로 그 때문입니다.
여러 사람이 한 대의 컴퓨터를 공유하기
프레임/캐리어 방식의 탈착식 하드 드라이브 시스템을 사용하면 여러 사람이 한 대의 컴퓨터를 공유할 수 있습니다. 드라이브를 삽입하고 시스템을 재시작하면 각 사용자에게 자신의 데스크톱 환경, 프로그램, 데이터가 제공되므로 충돌이나 다른 사람의 데이터 또는 구성을 실수로 손상할 걱정이 없습니다.
여러 대용량 데이터 세트 지원
일부 과학자, 시장 조사원 등은 때때로 250GB 이상의 엄청난 대용량 데이터 세트를 조작해야 합니다. 내부 하드 드라이브에 모든 데이터 세트를 저장할 수 있는 충분한 디스크 공간을 갖춘 PC를 만드는 것이 가능할지라도, 필요에 따라 해당 데이터 세트를 교체하는 것이 일반적으로 더 저렴하고 효율적입니다. 이러한 데이터 세트가 많다면 외장형 또는 탈착식 하드 드라이브를 사용하는 것이 유일하게 실용적인 방법일 수 있습니다.
백업
테이프 드라이브, 광학 드라이브 및 기타 전통적인 백업 솔루션은 오늘날의 거대한 하드 드라이브 전체를 백업하기에는 너무 느리고 용량이 부족합니다. 필요한 것은 빠르고 많은 데이터를 저장하며 저장 용량당 비용이 저렴한 장치입니다. 다시 말해 하드 드라이브입니다. 속도와 용량의 장점 외에도 탈착식 하드 드라이브는 치명적인 시스템 오류가 발생했을 때 백업 하드 드라이브를 단순히 연결하여 바로 부팅할 수 있다는 주요 장점이 있습니다. 시스템을 재구축하고, 운영 체제와 애플리케이션을 다시 설치하고, 테이프에서 복구하는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다.
오프라인 데이터 저장
아무리 큰 하드 드라이브라도 결국에는 꽉 차게 됩니다. 특히 Robert처럼 물건을 쌓아두는 성격이라면 더욱 그렇습니다. 외장형 또는 탈착식 하드 드라이브를 사용하면 무제한의 데이터를 오프라인으로 저장할 수 있습니다. 예를 들어, 우리 독자 중 한 명은 자신의 전체 DVD 영화 컬렉션을 여러 개의 외장 하드 드라이브로 리핑하고 원본 디스크를 안전하게 보관했습니다. 각 외장 드라이브에는 드라이브 용량, 영화 크기, 영화 리핑 시 사용한 압축 수준에 따라 40~100편의 영화가 저장됩니다. 그는 이 외장 하드 드라이브 중 2~3개를 주기적으로 바꿔가며 홈시어터 PC에 연결해 두고, 디렉토리 목록에서 선택하기만 하면 100~250편의 영화를 즉시 시청할 수 있습니다. 보고 싶은 영화가 오프라인 드라이브에 있다면 해당 드라이브를 연결하고 영화에 액세스하는 데 몇 초밖에 걸리지 않습니다. 다른 사람들은 음악, 디지털 이미지 또는 홈 비디오 컬렉션을 저장하기 위해 외장형 또는 탈착식 하드 드라이브를 사용합니다. 우리가 아는 한 사람은 자신이 가장 좋아하는 TV 프로그램의 전체 시즌을 녹화하여 외장 하드 드라이브에 저장한 뒤, 시즌이 끝난 후 몰아서 시청하기도 합니다.
데이터 스니커네팅(Sneakernetting)
예전에는 네트워크로 연결되지 않은 시스템 간에 데이터를 전송하는 스니커네팅의 매체로 어디서나 볼 수 있는 플로피 디스크가 선택되었습니다. 요즘 표준 플로피 디스크의 1.44MB 용량은 터무니없이 작으며, 기록 가능한 CD나 DVD 디스크조차 용량이 부족할 수 있습니다. 최대 16GB 용량으로 제공되는 USB 2.0 플래시 드라이브와 외장형 또는 탈착식 하드 드라이브는 광학 디스크로는 전송이 불가능한 양의 데이터를 전송할 수 있을 만큼 충분히 크고 빠릅니다.
데이터 보안
급여 정보와 같이 매우 민감한 데이터를 다루는 경우, 외장형 또는 탈착식 하드 드라이브를 사용하면 데이터를 휴대하거나 금고에 보관하여 보안을 유지할 수 있습니다.
외장 저장 장치에 대해 더 알아보기
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,764 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 2개
How reset my password in removal disk (H)
Bidyut Goon - 답글 공유
Bidyut Goon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 43
전체 시간: 9,274
