주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
V-Moda Crossfade II Wireless로 음악을 듣는데 갑자기 소리가 지직거리거나 끊기나요? 아니면 소리가 이상하게 들리나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
Bluetooth 간섭 또는 약한 연결
Bluetooth는 편리하지만 다른 장치와의 간섭에 취약합니다. 주변에 다른 무선 장치가 가득한 방에 있거나 휴대전화가 다른 방에 있는 경우, 연결이 불안정해지고 그에 따라 오디오 품질도 떨어질 수 있습니다. 이는 무선 기기에서 소리가 지직거리거나 끊기는 가장 흔한 원인일 가능성이 높습니다.
  • 휴대전화나 컴퓨터 가까이로 이동하여 상태가 개선되는지 확인하세요.
  • 현재 사용하고 있지 않은 주변 장치의 Bluetooth를 끄세요.
  • 장치의 Bluetooth 설정으로 들어가서 헤드폰 연결을 삭제하고 처음부터 다시 페어링하세요.
Crossfade II Wireless의 작동 범위는 약 10미터입니다. 그 거리를 벗어나면 특히 벽이 있는 경우 문제가 발생하기 쉽습니다.
오염되거나 손상된 헤드폰 잭
케이블을 연결했는데 오디오 소리가 지직거리거나 한쪽 소리가 계속 끊긴다면, 보통 3.5mm 헤드폰 잭을 가장 먼저 확인해야 합니다. 특히 헤드폰을 가방에 보관하는 경우 시간이 지나면서 보풀과 먼지가 그 안에 쌓이게 되고, 결국 연결 상태를 방해하기 시작합니다.
  • 건조한 면봉이나 이소프로필 알코올을 약간 묻힌 면봉으로 잭을 부드럽게 닦으세요.
  • 압축 공기를 짧게 분사하여 내부에 느슨하게 끼어 있는 이물질을 제거해 보세요.
  • 다른 케이블을 연결하여 문제가 케이블에 있는지, 아니면 헤드폰 잭 자체에 있는지 확인하세요.
잭 내부를 긁어낼 때 금속 도구를 사용하지 않도록 주의하세요. 접점이 손상되어 상황이 훨씬 악화되기 쉽습니다.
배터리 부족으로 인한 오디오 끊김
배터리가 부족하면 헤드폰이 완전히 꺼지기 전에도 오디오 문제가 발생할 수 있습니다. 배터리가 임계치 이하로 떨어지면 무선 신호가 불안정해지고 결과적으로 오디오 소리가 끊기기 시작합니다. 배터리 잔량에 주의를 기울이지 않으면 이 원인을 간과하기 쉽습니다.
  • 헤드폰을 완전히 충전한 다음 오디오를 다시 테스트하세요.
  • 표시 등의 빨간색 불빛이 한 번 깜빡이는지 확인하세요. 이는 헤드폰 배터리가 거의 방전되었음을 알리는 신호입니다.
이 헤드폰은 한 번 충전으로 약 14시간 동안 사용할 수 있습니다. 그보다 훨씬 빨리 방전된다면 배터리가 마모되었을 수 있으므로 교체해야 할 수 있습니다 [대체 배터리 교체 안내서 참조].
손상되거나 호환되지 않는 오디오 케이블
케이블은 많은 마모를 겪습니다. 커넥터 부분이 잡아당겨지거나, 가방에 쑤셔 넣거나, 반복적으로 구부러지기도 합니다. 겉보기에는 멀쩡해 보여도 결국 내부의 배선이 끊어지기 시작합니다. 또한 저렴한 타사 케이블 중 일부는 헤드폰 내장 리모컨과 제대로 작동하지 않아 노이즈를 유발하거나 한쪽 채널의 소리를 끊기게 만들 수 있습니다.
  • 케이블의 양쪽 끝, 특히 커넥터와 만나는 지점을 자세히 살펴 닳거나 꼬인 부분이 있는지 확인하세요.
  • 아직 원래의 V-Moda SpeakEasy 케이블을 가지고 있다면, 교체해서 문제가 해결되는지 확인하세요.
  • 리모컨이 없는 기본 3극 TRS 케이블을 사용하여 리모컨 회로가 문제를 일으키는 것인지 확인하는 것도 좋은 방법입니다.
결함이 있는 드라이버 또는 손상된 스피커
위의 모든 사항을 확인했는데도 무엇을 연결하든 오디오 소리가 계속 왜곡된다면, 헤드폰 내부의 스피커 드라이버가 손상되었을 수 있습니다. 이는 아주 큰 볼륨으로 장시간 음악을 들어서 서서히 발생할 수도 있고, 떨어뜨리거나 충격을 받아 갑자기 발생할 수도 있습니다.
  • 볼륨을 낮추고 왜곡이 여전히 있는지 확인하세요. 드라이버가 손상되었다면 낮은 볼륨에서도 소리가 나쁘게 들립니다.
  • 문제가 소스 장치에서 발생하는 것이 아닌지 확인하기 위해 헤드폰을 여러 다른 장치에 연결해 보세요.
Ashton Soukanya
회원 가입일: 02/19/26
228 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 59
전체 시간: 164
