주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
V-Moda Crossfade M-80 사용 중 마이크 오디오가 먹먹하게 들린다면, 이 페이지에서 해결 방법을 확인해 보세요.
힌지 손상
V-Moda M-80의 접이식 힌지에서 소음이 발생하거나 이물질이 쌓일 수 있습니다.
해결 방법은 다음과 같습니다:
  • 정밀 스크루드라이버를 사용하여 힌지의 나사를 조여 움직임과 삐걱거리는 소리를 줄이세요.
  • 부드러운 솔이나 압축 공기를 사용하여 힌지 이음새를 청소하고 이물질을 제거하세요.
  • 돌이킬 수 없는 손상이 지속되면, 힌지를 제거하고 새것으로 교체하세요.
스피커 드라이버 손상
내부 스피커 드라이버 문제로 인해 V-Moda M-80에서 소리가 왜곡되거나 약하게 들리거나 일정하지 않을 수 있습니다.
해결 방법은 다음과 같습니다:
  • 오디오가 재생되는 동안 이어 컵을 가볍게 두드려 드라이버 부품이 헐거워졌는지 확인하세요.
  • 케이블 연결을 조정하여 드라이버에서 소리가 끊기는지 확인하세요.
  • 압축 공기를 사용하여 드라이버 조립품 근처의 이물질을 불어내세요.
  • 다른 방법으로 해결되지 않으면 스피커 드라이버를 분리하여 교체하세요.
이어 패드 손상
이어 패드가 적절한 위치를 방해하면 오디오가 영향을 받을 수 있습니다.
  • V-Moda Crossfade M-80을 머리에 다시 조정하여 제대로 위치했는지 확인하세요.
  • 이어 패드를 교체하여 먹먹한 소리를 줄이세요.
헤드밴드 커버 손상
헤드밴드 커버는 STEEL-FLEX 헤드밴드로 구성되어 있으며, 장력이 너무 강하면 오디오가 먹먹해질 수 있습니다.
  • 양손을 사용하여 헤드밴드를 바깥쪽으로 살짝 구부리세요.
  • 편안함과 밀착감 사이의 균형을 찾을 때까지 헤드밴드를 구부리세요.
Hollis Wright
회원 가입일: 02/05/26
275 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 21-2, Samson Spring 2026 Texas Tech, Team 21-2, Samson Spring 2026 회원
TTU-SAMSON-S26S21G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 19
전체 시간: 110
