주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기에서 소리가 들리지 않음
소리가 나야 할 때 스피커에서 아무런 소리도 들리지 않습니다.
볼륨을 조절할 수 없음
각 핸드셋의 벨소리 볼륨을 조절하거나 벨소리를 끌 수 있습니다. 볼륨을 조절하려면 MENU를 누른 뒤 위 또는 아래 화살표를 사용하여 RINGER 설정이 나올 때까지 이동하고 SELECT를 누르세요. 벨소리 설정에 RINGER VOLUME이 표시되면 다시 SELECT를 누르세요. 위 또는 아래 화살표를 사용하여 설정을 선택하세요. 마지막으로 SELECT를 다시 눌러 볼륨을 확정하세요.
스피커 연결 해제
이는 전화기나 핸드셋 내부의 배선이 제대로 연결되지 않았기 때문일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 적절한 도구를 사용하여 전화기를 열고 이 수리 안내서를 참조하여 배선이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 또 다른 원인은 가정의 전력이 약하기 때문일 수 있습니다. 플러그와 전원이 제대로 연결되었는지 확인하세요.
범위를 벗어남
전화기가 작동하는 범위는 약 70피트(약 21미터)입니다. 전화기가 신호를 잡지 못한다면 범위를 벗어난 것일 수 있습니다. 이는 벽, 금속, 텔레비전, 기타 전자 기기와 같은 장애물 때문일 수 있습니다. 연결을 복구하려면 메인 전원 연결이 켜져 있는지 확인하세요. 배터리 문제일 수도 있으므로 새 배터리로 교체해 보는 것도 좋습니다. 만약 두 가지 모두 원인이 아니라면, 전화기를 핸드셋 근처로 가져와 핸드셋 전원을 몇 초간 껐다가 다시 켜면 문제가 해결될 것입니다.
발신음 없음
장치를 켠 후 발신음이 들리지 않는다면 전화선 코드가 제대로 연결되지 않았거나 아예 연결되지 않았을 수 있습니다. 확인하려면 홈 스탠드 뒷면을 보고 코드 선이 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있는데도 발신음이 없다면 케이블 문제이거나 새로운 전화선 코드가 필요한 상황일 수 있습니다.
전화기 화면을 볼 수 없음
전화기에서 소리는 나지만 화면에 표시되는 내용을 볼 수 없습니다.
화면 조명이 작동하지 않음
전화기와 함께 제공된 올바른 전원 공급 장치가 벽면 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 여전히 문제가 있다면 이 수리 안내서를 시도해 보세요.
버튼을 누르기 어렵거나 눌린 채로 고정됨
전화번호를 입력하려고 할 때마다 버튼이 눌린 채로 멈춥니다.
이물질이 쌓임
음식물이나 음료로 인해 버튼 사이와 아래에 이물질이 쌓인 경우입니다. 이물질이 적게 쌓였다면 알코올과 물을 섞은 용액을 면봉에 살짝 묻혀 주변을 닦아내세요. 이물질이 심하게 쌓였다면 케이스를 분리하여 깊숙이 청소해야 하므로 버튼 교체 안내서를 확인하여 문제를 해결하세요.
케이스 내부에 걸림
주로 강하게 누를 때 발생합니다. 이를 해결하려면 버튼 위치를 케이스와 맞게 재설정해야 하며 케이스 분리가 필요하므로 분해 안내서를 확인하세요.
전화기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
전화기에 배터리가 없을 수 있음
전화기 뒷면의 배터리 커버를 열고 커넥터를 통해 배터리 팩을 연결한 후 삽입하세요. 배터리가 헐겁거나 정렬되지 않았을 수 있으니, 이 경우 배터리 커버를 열고 이 수리 안내서를 사용하여 배터리를 조정하세요.
전화기가 충전되지 않음
전화기를 충전 스테이션에 올려두고 전원이 켜질 때까지 충분히 충전될 때까지 기다리세요.
새 배터리 필요
충전 스테이션에 충분히 올려두었는데도 전화기가 켜지지 않는다면 다른 배터리를 찾아 이 수리 안내서를 사용하여 장착하세요.
충전 도크가 충전되지 않음
전화기를 도크에 밤새 올려두었지만 충전되지 않았습니다.
충전 스테이션이 벽면 콘센트에 연결되지 않음
충전 스테이션의 다른 쪽 끝을 찾아 작동하는 소켓에 연결하세요.
도크와 전화기가 연결되지 않음
전화기를 충전 도크에 놓았는데도 충전되지 않는다면 도크의 핀이 전화기의 핀과 정렬되지 않았을 수 있습니다. 전화기를 들어 올린 뒤 조심스럽게 다시 도크에 올려놓으며, 전화기 하단의 핀이 도크의 핀과 일치하도록 정렬하세요.
Charles montes
회원 가입일: 10/20/16
513 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 27
전체 시간: 1,275
