주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
"전원 버튼을 눌러도 태블릿이 켜지지 않습니다. 화면은 검은색으로 유지되고 전원 켜짐 소리도 재생되지 않습니다."
배터리 불량
Innotab 2S 전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 몇 초간 길게 눌러 기기를 켭니다. 기기가 켜질 때 전원 LED가 들어오는지 확인하세요. 기기가 정상적으로 켜진다면 기기 뒷면의 AA 배터리 4개를 교체하는 것을 고려해 보세요. 충전식 배터리를 사용하는 경우, 기기에서 배터리를 분리하여 제조사가 권장하는 시간 동안 충전한 뒤 Innotab 2S에 다시 장착하세요. 그래도 기기가 켜지지 않는다면 충전식 배터리 교체를 고려해야 합니다.
전원 어댑터 불량
Innotab 2S 기기에 VTech® 권장 전원 어댑터를 사용하고 있는지 확인하세요. 비공식 어댑터는 사양에 맞게 제작되지 않았을 수 있어 몇 번 사용한 후 예기치 않은 동작을 유발할 수 있습니다. 올바른 어댑터를 사용 중이라면 작동 중인 전원 소켓에 연결되어 있는지 확인하고, 다른 전자 기기를 연결하여 해당 소켓이 정상 작동하는지 테스트해 보세요. 전원이 공급되는 소켓에 연결했다면 전원 버튼을 몇 초간 길게 누르세요. 그래도 Innotab 2S 기기가 반응하지 않는다면 새 VTech® 전원 어댑터를 구매하는 것을 권장합니다.
헤드폰이 작동하지 않음
"헤드폰을 헤드폰 잭에 꽂았는데 헤드폰에서 소리가 들리지 않습니다."
헤드폰 잭 헐거움
Innotab 2S 스피커가 제대로 작동하는지 테스트한 다음, 작동이 확인된 헤드폰을 헤드폰 잭에 꽂아 보세요. 헤드폰을 연결했을 때만 소리가 끊긴다면 오디오 잭에 결함이 있을 수 있습니다. 헤드폰 잭 교체는 이 안내서를 참고하세요.
헤드폰 불량
Innotab 2S에서 헤드폰을 뽑으세요. 정상적으로 오디오가 재생되는 기기에 헤드폰을 연결해 보세요. 그래도 헤드폰에서 오디오가 제대로 나오지 않는다면 헤드폰을 교체하세요. 헤드폰이 정상 작동한다면 “헤드폰 잭 헐거움 문제해결”을 참고하세요.
사진 품질 저하
"태블릿으로 사진을 찍을 때 이미지가 흐릿하거나 사진에 원치 않는 색 줄이 나타납니다."
렌즈 오염
InnoTab으로 사진을 찍을 때 이미지가 눈에 띄게 흐릿하거나 검은 점이 나타날 수 있습니다. 기기 렌즈를 청소해야 할 수도 있습니다. 작은 면봉 끝을 따뜻한 물로 적신 후, 면봉을 사용해 렌즈를 닦아내어 이물질을 제거하세요. 렌즈를 닦은 후에는 면봉의 마른 부분을 사용하여 렌즈를 닦아 물기를 제거하세요.
침수 피해
카메라 렌즈 내부에 습기나 결로가 보인다면 헤어 드라이기를 낮은 설정으로 맞춘 뒤 10~15분 동안 여러 각도에서 카메라를 향해 바람을 쐬어 보세요. 드라이기로 말린 후, 기기를 24시간 동안 방치하여 건조한 뒤 결로가 사라졌는지 확인하세요. 그렇지 않다면, 기기의 카메라 유닛 교체를 시도하기 전에 이 과정을 한 번 더 반복해 보세요.
카메라 연결 느슨함
기기를 껐다가 다시 켜서 문제가 해결되는지 확인해 보세요. 사진이 여전히 흐릿하고 위에 언급된 “렌즈 오염” 및 “침수 피해”에 대한 문제해결을 시도했음에도 문제가 지속된다면, 연결 부위가 느슨해졌을 수 있습니다. 기기 뒷면을 분해하여 카메라 연결 부위에 접근하는 분해 안내서를 따르세요. 카메라를 기기에서 분리했다가 다시 장착한 후, 기기를 재조립하여 사진 촬영 기능이 정상적으로 복구되었는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 카메라를 교체해야 할 수도 있습니다.
Paul Bednarek
회원 가입일: 10/06/16
55 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-1, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-1, Lacy Fall 2016 회원
USFT-LACY-F16S5G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 39
전체 시간: 1,022
