주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리가 방전됨
이 문제의 가장 일반적인 해결책은 배터리가 충전되지 않았거나 교체가 필요한 경우입니다.
충전식 배터리 팩을 사용 중이라면 기기를 연결하고 최소 2시간을 기다린 다음 전원을 켜 보세요.
AA 배터리를 사용 중이라면 기존 배터리를 제거하고 같은 브랜드의 새 AA 배터리 4개로 교체하세요.
배터리가 올바르게 정렬되지 않음
또 다른 해결책은 배터리 연결 상태를 확인하는 것입니다.
기기에서 배터리를 제거하세요. 배터리를 1분 동안 기기 밖으로 꺼내 두세요. 배터리를 다시 기기에 넣으세요. 전원 버튼을 5초 동안 눌러 기기가 켜지는지 확인하세요.
이 방법으로도 해결되지 않는다면 배선이 느슨해지는 등 기기 내부에 문제가 있을 수 있습니다.
배터리 사용 시간이 짧게 느껴짐
기기를 사용할 때 배터리가 몇 시간 또는 몇 분밖에 지속되지 않고 다시 충전해야 합니다.
배터리 수명이 다함
배터리가 수명이 다하여 교체가 필요할 가능성이 있습니다. 새 충전식 배터리 팩을 구입하거나 새 AA 배터리 4개로 교체하세요.
화면이 제대로 표시되지 않음
화면에 아무것도 표시되지 않거나 잘못된 화면이 표시됩니다. 전원 버튼을 눌러도 문제가 해결되지 않습니다.
전원 공급 장치 분리
기기에서 모든 배터리와 어댑터를 분리하세요. 다시 기기에 삽입하고 전원 버튼을 길게 눌러 다시 켜세요.
카트리지 수리 또는 교체
기기에서 카트리지를 제거하고 필요하면 청소하세요. 카트리지를 기기에 다시 삽입하고 전원을 켜 보세요.
문제가 계속되면 카트리지가 손상되었는지 확인하고 적절히 교체하세요.
스피커가 제대로 작동하지 않음
기기 사용 시 소리가 들리지 않거나 소리가 왜곡되어 들립니다.
볼륨이 너무 높음
기기에서 나오는 오디오가 왜곡된다면 볼륨이 0으로 표시될 때까지 볼륨 낮추기 버튼을 눌러 보세요.
그 후 볼륨을 다시 높여 스피커가 제대로 작동하는지 확인하세요. 오디오가 왜곡되는 원인은 스피커가 감당할 수 있는 볼륨을 초과하여 소리가 깨지기 때문일 수 있습니다.
문제가 계속되면 아래 내용을 확인하세요.
소프트웨어 오류 또는 결함
오디오가 제대로 작동하지 않으면 기기를 다시 시작해야 할 수 있습니다.
전원 버튼을 최대 5초 동안 또는 화면이 꺼질 때까지 길게 누른 다음, 전원 버튼을 다시 눌러 켜세요.
문제가 계속되면 아래 해결 방법을 참조하세요.
스피커에 먼지가 쌓였거나 손상됨
오디오가 제대로 작동하지 않는다면 스피커에 먼지가 쌓였거나, 스피커 고장 또는 기기 내부 배선 연결이 느슨해졌을 수 있습니다.
기기의 전면 패널을 조심스럽게 여세요. 먼지가 보이면 스피커를 부드럽게 닦고 배선이 느슨하지 않은지 확인하세요.
타는 냄새나 그을린 자국 등 전기 합선 징후가 있는지 살펴보세요. 이러한 징후가 보이면 스피커가 타버렸을 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
이러한 징후가 없다면 전면 패널을 닫고 기기를 다시 시작하여 오디오가 작동하는지 확인하세요.
여전히 오디오가 작동하지 않으면 스피커가 타버린 것일 수 있습니다. (스피커 교체 안내서)를 참조하세요.
버튼이 작동하지 않음
기기 전원을 켠 후 버튼이 작동하지 않는 것 같습니다.
소프트웨어 오류 또는 결함
전원 버튼을 최소 5초 동안 또는 화면이 꺼질 때까지 길게 누르세요. 그런 다음 전원 버튼을 다시 눌러 화면을 켜세요.
버튼이 다시 작동하는지 테스트해 보세요.
버튼이 손상되었거나 오염됨
기기의 버튼이 반응하지 않는다면 버튼 입력 부위에 먼지가 쌓였거나 배선이 느슨해졌을 수 있습니다.
조심스럽게 전면 패널을 제거하세요. 눈에 보이는 먼지를 모두 불어내고 배선이 느슨하지 않은지 확인하세요.
전면 패널을 올바르게 고정한 다음 기기를 다시 시작하여 버튼이 다시 작동하는지 확인하세요.
카메라 영상이 왜곡되거나 나타나지 않음
카메라를 사용하는 애플리케이션을 실행하면 카메라 화면이 나타나지 않거나 영상이 왜곡되고 픽셀이 깨져 보입니다.
소프트웨어 오류 또는 결함
카메라 영상이 왜곡된다면 기기를 다시 시작해 보세요.
카메라를 사용하는 애플리케이션을 다시 시작하고 영상이 제대로 작동하는지 확인하세요.
카메라 고장
이전 해결 방법으로 해결되지 않는다면 카메라가 고장 났을 가능성이 높습니다.
카메라 교체 안내서를 확인하세요.
터치 스크린이 제대로 작동하지 않음
기기 사용 시 원하는 아이콘을 선택하기가 매우 어렵습니다.
터치 스크린 재보정 필요
터치 스크린이 제대로 작동하지 않는다면 재보정이 필요할 가능성이 큽니다.
터치 스크린을 수동으로 재보정하려면 기기 전원을 끄고 “홈 버튼”, “물음표” 버튼, “스피커” 버튼을 동시에 누른 상태에서 기기를 다시 켜세요.
그러면 화면에 기기 재보정에 필요한 단계가 표시됩니다.
터치 스크린이 깨짐
터치 스크린이 깨졌다면 교체가 필요할 가능성이 큽니다. "(대체 스크린 교체 안내서)"를 참조하세요.
David Novotny
회원 가입일: 08/27/15
4 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 회원
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 12개
Any idea why the date and time needs to be set every time it is switched on?
Charlotte Rooney - 답글 공유
Please help the innotab is not opening with the child's picture or guest .
Dorcas ndebele - 답글 공유
I can't get past the 4th crosshair when re calibrating the screen
moodwink - 답글 공유
Is there anything else I can do to get the screen re calibrated?
moodwink - 답글 공유
The green light is not going out when charged. And it's not holding the charge either. Is it worth trying another charger or is it the batteries themselves
Helen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 39
전체 시간: 11,007
