주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않거나, 전원 어댑터를 연결해도 반응이 없습니다.
결함이 있는 전원 어댑터
전원 어댑터를 연결하면 기기가 반응해야 합니다. 만약 반응이 없다면 전원 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 이 전원 어댑터는 일반적인 Micro USB 규격이며 대부분의 휴대폰 충전에 사용됩니다. 케이블을 다른 것으로 바꾸어 반응이 있는지 확인해 보세요. 그래도 반응이 없다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
결함이 있는 배터리
배터리가 충전 상태를 유지하지 못하거나 전혀 충전되지 않는다면 배터리 결함일 가능성이 가장 높습니다. 이 안내서를 따라 배터리 교체 방법을 확인하세요.
결함이 있는 디스플레이
화면이 깨졌거나, 터치 스크린이 반응하지 않거나, 기기가 켜져 있음에도 아무것도 표시되지 않습니다.
스크린 교체
깨진 화면은 교체가 필요하며, 터치 스크린이 반응하지 않는 경우에도 교체가 해결책이 될 수 있습니다. 저희의 대체 스크린 교체 안내서(여기)를 참고하세요. 스크린을 교체했는데도 디스플레이가 제대로 작동하지 않는다면 아래의 마더보드 교체 안내서를 진행하세요.
기기는 켜지지만 예상대로 작동하지 않음
기기가 정상적으로 켜지고 화면에도 결함 징후가 없지만, 소프트웨어가 제대로 작동하지 않습니다. 버튼이 반응하지 않거나 기기가 비정상적으로 느려질 수 있습니다.
결함이 있는 마더보드
마더보드의 특정 부품만 개별적으로 교체할 수 없으므로 전체 분해 및 교체가 필요합니다. 저희의 마더보드 교체 안내서(여기)를 따라 진행하세요.
결함이 있는 카메라
카메라로 사진을 찍을 수 없거나, 이미지가 왜곡되거나, 촬영된 사진에 이물질이 있는 것처럼 보입니다.
카메라 교체
이미지가 제대로 나오지 않는다면 카메라 모듈을 교체해야 합니다.
플라스틱 커버가 파손됨
파란색 플라스틱 뒷면 커버가 파손되었거나, 금이 갔거나, 힌지가 분리되었습니다.
뒷면 커버 교체
뒷면 커버를 교체하려면 플라스틱 후면을 분리해야 합니다. 저희의 안내서를 따라 진행하세요.
Jacob Schioppo
회원 가입일: 02/15/17
594 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S5G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 18개
My son's profile picture won't let him log on only the Parent profile will log on. Please help!
Nichole
Nichole McNeill - 답글 공유
My daughter in notable is doing this, when dragging her icon to the “circle" it won't stay there, icon just goes back to original position. I have tried turning off/on etc, nothing fixes.
gordon william - 답글 공유
Check “Time Limits" in parental controls menu.
Tablet is time limited unless otherwise set by parent.
John Wyllie - 답글 공유
For anyone else having this problem I just fixed it, the time limits in the parental controls were set to to 0hrs 0mins meaning they can not logon!!! Check your time limits and set them not only to what time the child can use but also the total amount of time per day
thomasmillband - 답글 공유
Have two units and can not get replacement batteries anywhere. They are boat anchors without a new polymer lithium ion three wire connectorized battery.
Vtech should be ashamed of themselves for not supporting their products better.
Will not buy from them again.
Donald Josefczyk - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 29
전체 시간: 13,110
