주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
"전원 버튼을 눌러도 카메라 화면이 켜지지 않습니다."
배터리 전력 부족
배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 이 카메라는 AA 배터리 4개가 필요합니다. 각각 AA 배터리 2개를 수용하는 카트리지가 2개 있습니다. 각 카트리지의 한쪽 면에는 배터리를 올바르게 장착하는 방법을 보여주는 그림이 있습니다(이미지 참조). 잠시라도 카메라가 켜졌다가 다시 꺼진다면 사용 중인 배터리의 전력이 부족하여 교체가 필요할 수 있습니다. 새 배터리로 교체한 후 다시 시도하세요. 카메라가 계속 켜져 있지 않다면 배터리 카트리지가 헐거워진 문제일 수 있습니다.
배터리 카트리지가 헐거움
새 배터리를 넣은 후에도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리 카트리지가 헐거워진 것이 문제일 수 있습니다. 종종 고정 클립이 완전히 맞물리지 않았거나 파손된 경우가 있습니다(고정 클립 이미지 참조). 카트리지를 위로 밀어 넣어 클립을 고정하세요. 클립이 제대로 작동하지 않으면, 고정 클립 교체 안내서(고정 클립 교체)를 참고하세요.
배터리 전선 접점 교체
그래도 카메라가 켜지지 않는다면 전원 연결 결함일 수 있습니다. 납땜 연결 상태가 불량일 수 있으니, 이 문제를 해결하려면 안내서(이 안내서 따르기)를 참고하세요.
사진이 흐릿하거나 초점이 맞지 않음
"화면의 사진 초점이 맞지 않고 흐릿하거나 얼룩져 보입니다."
카메라 렌즈가 더럽거나 금이 감
부드러운 천으로 카메라 렌즈 앞면을 닦고(이미지 참조) 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 렌즈 자체에 금이 가거나 손상된 경우, 교체 안내서(교체 안내서)를 참고하세요.
버튼이 반응하지 않음
"버튼이 눌린 채 고정되거나 눌러도 아무런 반응이 없습니다."
내비게이션 패드 및 버튼이 고정되거나 작동하지 않음
내비게이션 패드나 버튼이 작동하지 않는다면 버튼 주변에 먼지나 이물질이 쌓였는지 확인하세요. 이 경우 압축 공기나 면봉을 사용하여 이물질을 제거하세요. 버튼이 계속 눌린 상태라면 기기를 열어 내부를 점검해야 할 수 있으니 (이 안내서 여기)를 참조하세요. 기기를 연 상태에서 카메라 전원을 켜고 각 버튼의 연결 상태를 테스트하세요(이미지 참조). 반응이 없다면 회로 기판 교체가 필요할 수 있습니다(교체 안내서 여기).
화면이 켜지지 않음
"화면이 켜지지 않거나 손상/파손되었습니다."
LCD 화면이 켜지지 않음
화면이 켜지지 않으면 새 배터리로 교체해 보세요. 화면이 손상되거나 파손된 경우 화면 교체가 필요할 수 있습니다(이 안내서).
Nick Foster
회원 가입일: 02/24/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 19개
Where can I get the guide for fixing "camera will not turn on". Links not working...
Thanks
mick822 - 답글 공유
VTech Kidizoom Camera Connect
I found the links here.
Susan Martin - 답글 공유
Been having issues with the camera I have sometimes the buttons work and sometimes they do nothing just the home button works as well as the volume. And ever so often it does this and then they go back to working the battery’s have been replaced (this happened both on low battery’s and newer battery’s)
Kyle - 답글 공유
Were you able to fix it because I'm facing the same problem
Nancy Brefo - 답글 공유
I tried replacing the batteries and nothing worked when i pressed the power button. What do i do? and where is the solder weld?
Emma /Unitato/ErmaDaEmu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 40
지난 30일: 166
전체 시간: 35,365
