주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
목차
  • 기기가 음성 및/또는 음악을 녹음하지 않음***
  • 재생이 시작되지 않음
  • 마이크가 녹음되지 않음
  • 과도한 배경 소음/간섭
  • 배터리가 올바르게 장착되지 않았거나 기기가 켜지지 않음
기기 내부에서 덜그럭거리는 소리가 남
  • 부품이 느슨해짐
  • 이물질/불필요한 항목
기기에서 음악이 재생되지 않음
  • 새 배터리로 교체 필요
  • 스피커 교체 필요
  • 음악을 들을 수 있는 볼륨 버튼 위치가 아님
  • 기기가 켜져 있지 않음
기기가 켜지거나 꺼지지 않음
  • 기기가 올바르게 켜지거나 꺼지지 않음
  • 배터리가 올바르게 장착되지 않음
  • 배터리가 아직 장착되지 않음
기기의 불빛이 들어오지 않음
  • 배터리 잔량이 부족하여 불빛이 매우 희미함
  • 키/버튼 가장자리에 작은 이물질이 끼어 있음
  • 기기가 더러워졌을 수 있음
기기가 음성 및/또는 음악을 녹음하지 않음:
재생이 시작되지 않음
사용자나 기기가 생성한 소리를 녹음하려면, 기기가 켜진 상태에서 녹음 버튼을 누르고 음악을 재생하세요. 완료되면 정지 버튼을 누른 다음 재생 버튼을 누르세요. 이렇게 하면 사용자가 이전에 녹음한 음악이 재생됩니다.
마이크가 녹음되지 않음
사용자의 음성을 녹음하려면 녹음 모드일 때 마이크 하단부가 사용자의 얼굴을 향하도록 올바르게 배치하세요. 위치가 좋지 않으면 음악 소리에 묻혀 사용자의 노래가 녹음되지 않을 수 있습니다. 이 문제가 발생하는 또 다른 이유는 기기에서 나는 소음이 너무 커서 사용자의 음성을 잡아내지 못하기 때문일 수 있습니다. 이를 해결하려면 마이크 음량 수준이 사용자의 음성을 녹음할 수 있을 만큼 충분히 높게 설정되어 있는지 확인하세요.
과도한 배경 소음/간섭
간섭 및/또는 큰 소음은 기기가 사용자의 소리를 잡아내는 데 어려움을 줄 수 있습니다. 배경 소음을 최소화하고, 최상의 재생 품질을 위해 기기를 사용자 방향으로 올바르게 배치하세요. 또한 각 소리 유형에 대해 원하는 레벨이 사용자가 만족할 만큼 충분히 높게 설정되어 있는지 확인하세요.
음악 및/또는 노래를 녹음하려면 배터리가 올바르게 장착되었는지(음극과 양극 방향 확인) 확인하고 기기를 켜세요. 그 후, 이전 섹션의 지침(재생이 시작되지 않음)에 따라 기기를 평소처럼 사용하세요.
부품이 느슨해짐
기기의 모든 부품(나사, 버튼, 움직이는 조각)이 올바른 위치에 있고 손상되지 않았으며 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 부품 중 하나라도 이러한 지침을 따르지 않으면 해당 부품 교체를 고려하세요.
이물질/불필요한 항목
모든 부품이 정상 작동 상태인지 확인한 후, 기기에 느슨한 부스러기가 있는지 또는 콘솔 내부로 추가적인 이물질이 들어갈 수 있는 부분이 있는지 찾아보세요. 이러한 소음은 플라스틱 외壳 안쪽, 기기 중심부로 들어간 외부 물질로 인해 발생할 수 있습니다.
기기에서 음악이 재생되지 않음
새 배터리로 교체 필요
먼저 배터리가 올바른 위치에 있는지 확인한 다음 음악이 들리는지 확인하세요. 그렇지 않다면 올바른 위치에 배터리를 교체해 보세요.
스피커 교체 필요
기기가 켜져 있음이 확실함에도 버튼을 눌렀을 때 음악이 나오지 않는다면 스피커를 교체해야 합니다.
기기가 켜진 상태에서 볼륨 버튼을 끝까지 올리면 음악을 가장 크게 들을 수 있습니다.
기기가 켜져 있지 않음
전원 버튼을 눌러 기기가 켜져 있는지 확인하세요.
기기가 켜지거나 꺼지지 않음
켜려고 할 때는 기기를 사용하기 전에 전원 버튼을 눌렀는지 확인하세요.
불빛이 계속 켜져 있는데 끄려고 할 때는 전원 버튼이 눌렸는지 확인하세요. 기기의 전원 버튼을 5~10초 동안 길게 눌러 기기에 변화가 있는지 확인해 보세요. 기기를 완전히 차단하기 위해 배터리를 60초 동안 제거하는 것도 고려해 보세요.
배터리가 올바르게 장착되지 않음
배터리의 +/-가 기기 내부의 방향과 일치하는지 확인하세요. 배터리는 AA 배터리 2개가 필요합니다. 배터리 홀더와 기기 사이의 연결을 방해할 수 있는 부식, 이물질 등이 없는지 다시 한 번 확인하세요.
배터리가 아직 장착되지 않음
이 기기는 AA 배터리 2개가 필요합니다. 배터리가 기본으로 포함되어 있다고 가정하지 마세요. 모든 것이 정렬되어 제자리에 있는지 확인하세요.
기기의 불빛이 들어오지 않음
장난감의 불빛이 희미하다면 배터리가 거의 다 소모되었거나 오래된 것이므로 새 AA 배터리 2개로 교체하세요.
가장자리에 부스러기 같은 작은 이물질이 있으면 키나 버튼이 끝까지 눌리는 것을 방해하여 불빛이 들어오지 않을 수 있습니다. 에어 스프레이 캔을 사용하여 버튼이나 키의 먼지를 불어내세요. 에어 스프레이가 없다면 진공청소기 호스를 이용해 가장자리를 따라 청소할 수 있습니다. 끼어 있던 이물질이 제거되면 키나 버튼에 불빛이 들어올 것입니다.
기기가 더러워졌을 수 있음
장난감을 오랫동안 사용하여 오염이 쌓였거나 무언가를 쏟았다면 버튼 및/또는 키를 닦아내야 할 수 있습니다. 이 제품은 Clorox와 같은 살균 물티슈로 각 키나 버튼을 닦아내는 것이 가장 쉽습니다. 분무형 제품은 키 안으로 들어가 전기 부품에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 마세요. 청소를 위해 장난감을 절대 물에 담그지 마세요.
Brandi Singleton
회원 가입일: 02/08/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2016 회원
UWT-ROSE-W16S1G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 11개
I just bought one, I can turn on, the dashboard programs works, light works, but not one sound coms out, seems batteries are correct placed, microphone is tuned on and not reacting.
what I havr to do?
thank you
nina air - 답글 공유
I am having the exact same issue. Even if I plug in headphones with the volume all the way up it is SUPER quiet. Without headphones…not a sound.
Dawn Gooden - 답글 공유
Just opened for Christmas. No sound. Lights are on.
Pam Ousley - 답글 공유
Just got this today for Xmas but sound doesn't work
ktdavis86 - 답글 공유
Just got for Xmas worked for one day brand new batteries and now nothing won’t turn on . Switched batteries and all.
Nicholas Antonios - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 69
전체 시간: 8,360
