주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
소리가 나오지 않음
어떤 동작을 해도 손전등에서 소리가 나지 않습니다.
볼륨 선택 스위치 켜짐/꺼짐
볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 스위치가 꺼져 있다면 낮음 또는 높음 볼륨 설정으로 변경하세요.
스피커 연결 해제
손전등에서 소리가 나지 않는다면 스피커 연결이 해제되었을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 문제를 해결하세요.
배터리 방전/불량
손전등 소리가 나지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 커버 나사를 풀고 AAA 배터리 2개를 교체하세요.
조명이 켜지지 않음
조명이 작동하지 않습니다.
배터리 방전/불량
조명이 켜지지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 커버 나사를 풀고 AAA 배터리 2개를 교체하세요.
전구 불량 또는 연결 해제
전구에서 불이 들어오지 않는다면 전구를 다시 연결하거나 교체해야 할 수 있습니다. 이 작업을 위해 안내서를 사용하세요.
링이 움직이지 않음
상단 부위가 회전하지 않습니다.
회전 메커니즘 고장
회전 메커니즘이 헐거워져 제대로 작동하지 않는다면 잠금 장치가 파손되었을 수 있습니다. 이 안내서는 외부 회전 링의 분해 및 재조립 방법을 설명합니다.
잠금 메커니즘이 풀리지 않음
손전등의 회전 링이 움직이지 않는다면 잠금 메커니즘이 걸려 있거나 파손되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 안내서를 참고하세요.
무당벌레 버튼 미작동/끼임
버튼의 기계적 부품이 파손되었습니다.
배터리 방전/불량
버튼을 눌러도 아무 반응이 없다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 커버 나사를 풀고 AAA 배터리 2개를 교체하세요.
버튼이 움직이지 않음
이 안내서를 사용하여 버튼을 교체하세요.
스피커 또는 조명 고장 가능성
이 문제인 경우 스피커 및 전구 교체 안내서를 확인하세요.
기타 문제
이전의 모든 해결 방법을 시도했음에도 문제가 해결되지 않나요?
배선 불량
손전등이 작동하지 않는 경우 마더보드에서 나오는 배선이 끊어졌거나 손상되었을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하세요.
마더보드 부식
기기가 작동하지 않는 경우 물이나 배터리액으로 인해 마더보드의 금속 부품이 부식되었을 수 있으며, 교체가 필요할 수 있습니다. 이 작업을 위해 안내서를 사용하세요.
부품 헐거움 또는 분실
충격에 의한 진동이나 스트레스로 인해 일부 부품이 헐거워지거나 완전히 빠질 수 있으며, 이 경우 부품 교체가 필요합니다.
Tess Puhak
회원 가입일: 08/27/15
347 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S2G6
3 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 74
전체 시간: 2,021
