주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Vtech 모니터가 켜지지 않음
기기에 전원이 공급되는 흔적이 없습니다.
전원이 들어오지 않고 화면이 어두움
모니터와 카메라가 모두 전원이 공급되는 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 여전히 켜지지 않으면 잠시 충전한 후 다시 시도하세요. 전원 버튼이 눌려 고정되어 있지 않은지 확인하세요.
배터리 방전
모니터와 카메라가 모두 전원이 공급되는 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 여전히 켜지지 않으면 잠시 충전한 후 다시 시도하세요. 그래도 기기에 전원이 들어오지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 따라 절차를 진행하세요.
충전선으로 기기 충전 불가
충전 코드에 마모나 손상이 없는지 확인하고 상태가 양호한지 점검하세요.
스피커에서 소리가 나오지 않음
모니터가 소리를 감지하지 못하거나 반응하지 않습니다.
소리 활성화 안 됨
기기에서 소리가 활성화되어 있는지 확인하세요. MENU를 누르고 화살표 키를 사용하여 우는 아기 얼굴 아이콘을 선택하세요. 화살표 키로 위아래를 조절한 다음 SELECT를 눌러 확인하세요.
VOX 감도가 최저 레벨로 설정됨
기기에는 5단계의 감도 레벨이 있습니다. 이 레벨을 변경하려면 MENU를 선택하고 화살표 키를 눌러 VOX를 선택한 뒤, 원하는 감도를 찾을 때까지 위아래 화살표 키를 누르고 SELECT를 누르세요.
배터리 부족
모니터에는 작동을 위해 충전이 필요한 충전용 배터리가 포함되어 있습니다. 기기가 소리를 받지 못한다면 배터리가 부족하거나 방전되었기 때문일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 모니터 케이블을 꽂고 기기를 충전하세요.
수신 불량
모니터 위치가 너무 가깝거나 너무 멀리 떨어져 있습니다. 모니터는 서로 1000피트(약 305m) 이내에 배치해야 합니다. 모니터가 1000피트 이상 떨어져 있다면 모니터를 더 가까운 곳으로 옮겨 보세요.
공장 초기화 필요
배터리가 완전히 충전되었는데도 모니터가 작동하지 않는다면 공장 초기화가 필요할 수 있습니다. 기기를 초기화하려면 PAIR 버튼을 3초 동안 길게 누르세요. 그러면 페어링 모드가 재부팅되어 모니터를 다시 페어링할 수 있습니다.
전원 케이블 손상
전원 케이블이 손상되어 모니터가 소리를 제대로 감지하지 못할 수 있습니다. 이 경우 새 전원 케이블이 필요할 수 있습니다.
Vtech 모니터에서 잡음이 발생함
모니터에서 정전기 잡음이 들립니다.
스피커 잡음
잡음이 백색 소음인지 기기를 확인하세요. 권장 거리는 최소 3피트(약 0.9m) 이상 떨어져야 하며 1000피트(약 305m) 이내여야 합니다.
민감한 VOX
VOX 감도를 조정해야 하는지 확인하세요. VOX 감도 설정 단계는 위에 언급되어 있습니다. 송신부의 마이크와 수신부의 스피커가 폐쇄 루프를 형성하고 있을 수 있습니다.
비프음 발생
송신실의 온도가 너무 높을 수 있습니다. 온도계가 부착되어 있어 온도가 일정 수준을 넘으면 소리가 납니다. 그렇지 않다면 배터리를 교체하거나 재충전해야 합니다.
카메라에 녹색 불 깜빡임
녹색 불은 기기들이 통신 범위를 벗어났음을 나타냅니다. 신호를 거리 범위 내로 유지하려면 기기를 서로 더 가까이 옮기세요.
화면에 카메라 이미지가 표시되지 않음
카메라를 통해 이미지가 표시되지 않고 영상이 전송되지 않습니다.
카메라 또는 화면 작동 불능
카메라가 켜져 있지 않으면 이미지를 전송할 수 없습니다. 카메라와 화면이 꺼져 있지 않고 켜져 있는지 다시 확인하세요.
화면 밝기 어두움
모니터 상단에 화면 밝기를 조절하는 설정이 있습니다. 화면 밝기 조절이 꺼져 있는지, 화면이 충분히 밝은지 확인하세요. 화면이 너무 어두우면 디스플레이가 빈 화면처럼 보일 수 있습니다. 모니터에는 시간 설정도 있어 일정 시간이 지나면 화면이 어두워지도록 설정될 수 있습니다. 이 설정이 꺼져 있거나 적절한 값으로 설정되어 있는지 확인하세요.
모니터 연결 끊김
다음 단계를 모두 완료했는데도 카메라가 작동하지 않는다면 모니터의 연결 상태를 확인하세요.
화면 헐거움
연결이 완료되었다면 화면이 헐겁지 않은지 확인하세요. 화면이 헐거우면 모니터가 소리나 이미지를 받아들이지 못할 수 있습니다. 스크루드라이버를 사용하여 모니터의 화면을 조여 주세요.
카메라가 스탠드에서 떨어짐
하우징을 연결하는 관절 부분이 불안정합니다.
관절 헐거움
관절이 하우징에 제대로 삽입되었는지 확인하세요.
카메라 스탠드 또는 하우징 손상
하우징에 연결된 관절 부분을 검사하세요. 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 스탠드에 금이 갔다면 스탠드를 교체해야 할 수 있습니다. 하우징에 금이 갔다면 하우징을 반드시 교체해야 합니다. 추가 교체 절차는 카메라 스탠드 교체 안내서를 참고하세요.
Travis Gunter
회원 가입일: 02/14/23
135 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Where is the pair buttons
Baby p - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 20
지난 30일: 122
전체 시간: 11,784
