주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오 왜곡/출력 없음
생성되는 오디오 소리가 왜곡되거나 전혀 나오지 않습니다.
오디오 왜곡
오디오가 왜곡된다면 스피커에 연결된 배선과 회로 기판과의 연결 상태를 확인하세요. 스피커 교체 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하세요.
음악 재생 안 됨
음악은 나오지 않지만 다른 오디오는 들린다면 음소거가 활성화되어 있지 않은지 확인하세요. 소리가 전혀 나오지 않는다면 스피커를 교체해야 합니다. 스피커 교체 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하세요.
기기 전원 켜지지 않음
기기 전원이 전혀 켜지지 않는다면 가장 큰 원인은 배터리, 전원 버튼 또는 배터리 연결 문제입니다.
배터리
가장 먼저 기기 내부에 배터리가 들어 있는지 확인하세요. 들어 있지 않다면 AA 배터리 2개를 넣고 기기가 켜지는지 확인하세요. 이미 배터리가 들어 있다면 새 배터리로 교체하여 기기가 켜지는지 확인하세요.
배터리 연결
전원 버튼이나 배터리 문제가 아니라면 배터리 케이스와 회로 기판 사이의 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 이는 케이스를 열고 빨간색 및 검은색 배선을 회로 기판에 다시 납땜하여 해결할 수 있습니다. 배터리 연결 부위에 접근하려면 스피커와 펜의 납땜을 해제하지 말고 여기 안내서를 따르세요.
파손된 쓰기 표면
쓰기 표면에서 액체가 새어 나오거나 일부가 지워지지 않습니다.
끈적이는 표면
셀 중 하나가 파손되었다면 쓰기 표면 전체를 교체하는 것 외에는 방법이 없습니다. 쓰기 표면을 교체하려면 여기 안내서를 확인하세요.
지워지지 않는 부분
화면에 지워지지 않는 큰 얼룩이 있다면 셀이 눌린 것이므로 표면을 교체해야 합니다. 쓰기 표면을 교체하려면 여기 안내서를 확인하세요.
슬라이더 결함
기기의 슬라이더가 끼어 있거나 쓰기 표면 끝까지 이동하지 않습니다.
슬라이더 끼임
슬라이더가 끼어 있다면 가장 큰 원인은 트랙에 이물질이 낀 경우이며 이를 제거해야 합니다. 이물질을 제거하려면 케이스의 나사를 풀고 스크루드라이버를 사용하여 이물질을 밖으로 빼내세요.
슬라이더 지우기 기능 안 됨
슬라이더로 지워지지 않는다면 가장 큰 원인은 슬라이더의 자석이 분리되었기 때문입니다. 이 문제를 해결하려면 약간의 접착제를 사용하여 자석을 다시 부착하세요. 슬라이더에 접근하려면 여기 안내서를 확인하세요.
디스플레이 화면 오작동
화면이 켜지지 않거나 제대로 표시되지 않습니다.
화면이 아무것도 표시하지 않음
화면에 아무것도 표시되지 않는다면 회로 기판과 화면 사이의 연결 오류일 가능성이 가장 높습니다. 연결 상태가 정상인데도 문제가 있다면 화면이 고장 난 것이므로 교체해야 합니다. 디스플레이 교체에 대한 지침은 여기 안내서를 확인하세요.
부적절한 디스플레이 표시
디스플레이에 왜곡된 이미지가 표시된다면 고장 났을 가능성이 크므로 교체해야 합니다. 디스플레이와 회로 기판은 하나의 부품이므로 함께 교체해야 합니다. 디스플레이 교체에 대한 지침은 여기 안내서를 확인하세요.
Daniel Quilliam
회원 가입일: 03/25/16
158 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 회원
UMASSD-MILES-S16S1G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 31개
How do you change the name on the toy? My daughter entered random letters when it first started up and now it has the wrong name displayed.
Jared Eaves - 답글 공유
Turn off and then on. Once the wrong name appears back space using the eraser pic beside OK button. Then you can type in the correct name. Hope this helps.
Darla - 답글 공유
Thank you! Worked perfectly
Gregg Roten - 답글 공유
Thank you!!!
T Miche - 답글 공유
Perfect. Thank you for your help!
Rose_of_restoration - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 70
전체 시간: 17,188
